Старий 12.12.2018, 17:24   #1 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Термообработка шестерни задней передачи
Всем Доброго времени суток и мирного Неба!
История длинная , но вопрос короткий к знающим людям по редуктору Джонсон 70лс:
На захватах храповика пришлось спилить 1,5 мм (похоже каленного) металла, упоры на шестерне также попытался поправить. Теперь стал вопрос термообработки "оголенной" поверхности , нужно-ненужно и как. Про науглераживание сварочным аппаратом наслышан, но не юзал.
ПС Купить новую деталь прошу не предлагать, поскольку 80уе уже потратил на сальники
Назва:  20181212_165617.jpg
Переглядів: 326
Розмір:  1,14 МБ
ID:	153304   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20181212_165634.jpg
Переглядів: 321
Розмір:  1,18 МБ
ID:	153305   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20181212_165728.jpg
Переглядів: 354
Розмір:  990,2 КБ
your freedom- your choice!
Старий 12.12.2018, 18:00   #2 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Типово Re: Термообработка шестерни задней передачи
Каким способом был снят металл? Задаю вопрос для того что бы понять какая была начальная твердость деталей.
Старий 12.12.2018, 18:24   #3 (permalink)
Дописи: 3.877
Грубо снимал гравером образивным диском- далее алмазной насадкой и подправлял алмазным надфилем вручную.
ПС. Токарь-фрезеровщик отказался обрабатывать на станке.
Старий 12.12.2018, 18:51   #4 (permalink)
Дописи: 1.256
То есть обрабатывалось от начала до конца одинаково плохо, обычный надфиль не берет? Если не берет или очень плохо берет то твердости там хватает и ничего дальше делать не нужно.
AlexGrom (13.12.2018), Alexribalka (13.12.2018)
Старий 13.12.2018, 10:20   #5 (permalink)
Дописи: 3.877
В том то и дело что вначале обрабатывалось со скрипом- теперь намного лучше. Грубо говоря сердцевина зуба кажется сырой хотя края каленные.
Старий 13.12.2018, 10:26   #6 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.025
Сказал(а) спасибо: 7.974
В том то и дело что вначале обрабатывалось со скрипом- теперь намного лучше. груба говоря сердцевина зуба кажется сырой хотя края каленные.
Это называется "цементация".
Поверхность покрывают углеродом, а сердцевина сырая.Калить нельзя так как шестерни испытывают ударные нагрузки и попросту при ударе сломаются, что приведет к поломке редуктора.
В Киеве есть институт проблем материаловедения,когда то там можно было сделать, попробуйте в институте сварки им.Патона, или на предприятиях металлообработки, если у них есть такая возможность.
Старий 13.12.2018, 18:00   #7 (permalink)
Дописи: 3.877
Понятно что отжиг-закалку-отпуск проводить глупо тем более не зная марки стали. Речь идет о локальном науглераживании.
Обратиться в институт мне будет дороже чем новый храповик.
Учитывая что это все-таки задняя передача скорее оставлю так либо попробую цементировать -сварка-графит может ТВЧ .
Думал может кто-то уже лечил такой дефект. Мало ли что.
Старий 15.12.2018, 18:52   #8 (permalink)
Аватар для русалдини
Псевдо: руслан
Звідки Ви: никополь
Карапь: казанка5м2 яма 50
Дописи: 918
Сказал(а) спасибо: 874
Поблагодарили 45 раз(а) в 11 сообщениях
Алексей привет! глянь канал,чувак делает все золотыми руками https://youtu.be/BLdl9Yoy1Z8
русалдини зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (17.12.2018), Шамич (15.12.2018)
Старий 17.12.2018, 10:05   #9 (permalink)
Дописи: 3.877
Руслан. Глянул и еще несколько--термообработка за кадром.
Старий 17.12.2018, 22:55   #10 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
поменяй местами шестерни и все - сточенное будет крутить в задний ход
Старий 18.12.2018, 09:06   #11 (permalink)
Дописи: 3.877
Допис від sofyart Переглянути допис
Это как?
Пошив задней сидушки Andrey 09 Куплю, где купить 9 05.07.2015 22:50
куплю редуктор для Yamaha f 20 или шестерни Ш к и п е р Куплю, где купить 0 15.06.2015 17:21
Куплю шестерни редуктора Москва 30 Romi4UA Куплю, где купить 0 20.01.2015 10:52
Mercury 25 нет задней передачи. petrukdryg Подвесные импортные брендовые 13 26.09.2012 18:30
Продам коленвал, шестерни! spawn2233 Архив 3 16.05.2011 15:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:23.
