Старий 05.04.2013, 15:05   #61 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: Сварка алюминия
кинься в мою сторону одним, мне тоже надо
Старий 05.04.2013, 15:14   #62 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Заправлю кислородом, намажу маслом и вентиль и откручу его, сам долетит
Крым + Mercury 25 EFI
Pasic (19.08.2013), Rickov (05.04.2013), Shel (05.04.2013), практикант (05.04.2013)
Старий 08.04.2013, 12:55   #63 (permalink)
Дописи: 4.703
http://youtube.com/watch?v=--iZwJoQV3U
Востаннє редагував stp: 08.04.2013 о 14:34.
Гена (09.04.2013), слава (08.04.2013)
Старий 02.07.2013, 21:43   #64 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 668
сварка алюминия полуавтоматом MIG/MAG - YouTube
Не хвастаюсь,но первым начал варить этим аппаратом алюминий Полуавтомат SSVA-180-P.AVI - YouTube Полуавтомат SSVA-180-P часть2.AVI - YouTube
abdyla_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Gelius (02.07.2013), Rickov (03.07.2013)
Старий 19.08.2013, 10:08   #65 (permalink)
Дописи: 4.703
куплен аргон, кислородный редуктор и шланг.
аттестация баллона - 1000 руб
аргон - 1900 руб
шланг 20 метров - 800 руб
редуктор кислородный БК-50-8 - 780 руб.
Старий 19.08.2013, 11:04   #66 (permalink)
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Удачи и терпения , Женя поделитесь ,как получается.
практикант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Rickov (19.08.2013)
Старий 19.08.2013, 11:07   #67 (permalink)
Дописи: 4.703
ок будет сделано :)
Старий 23.08.2013, 10:53   #68 (permalink)
Кто что скажет про этот аппарат
IGBT INVERTER AC/DC TIG/MMA Aluminum Welder TSE200G, new generation of WSME 200-in Arc Welders from Industry & Business on Aliexpress.com
Можно купить с доставкой сюда получается чуть меньше 600 баков,как таможню пройти?
Старий 23.08.2013, 11:55   #69 (permalink)
Геш - я буковки Р не наблюдаю в этом аппарате....
Старий 27.08.2013, 03:39   #70 (permalink)
Дописи: 4.703
ну что можно сказать? Только то, что это работает! Понятно что бывает приварено, а бывает присрано, но для нашего "гараж-колхоз тюнингха" по моему годится.... вот фото подрихтованной и потом заваренной алюминиевой кастрюльки, черноты нет, все чисто. Подача проволоки на три/четвертых, ток в четвертом положении
Назва:  Фото1916.jpg
Переглядів: 749
Розмір:  199,6 КБ
ID:	48711   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1917.jpg
Переглядів: 690
Розмір:  191,4 КБ
ID:	48712   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1918.jpg
Переглядів: 1883
Розмір:  206,5 КБ
ID:	48713   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1919.jpg
Переглядів: 694
Розмір:  235,1 КБ
abdyla_ (27.08.2013), dberegovoy (27.08.2013), Gelius (27.08.2013), vjat@meta.ua (27.08.2013), практикант (01.09.2013), слава (04.11.2013)
Старий 27.08.2013, 21:54   #71 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Про сам аппарат сказать нечего. Именно таким не работал. В прошлом году не немецком е-бее прикупил аппарат 3 в одном: плазморез, тиг и "ручник". На фото была показана такая же горелка фирмы abicor binzel(может, не совсем корректно написал название). По факту совершенно другая. И ее разъем на указанном тобой аппарате- точь в точь. Смысл самого разъема таков: газовый шланг находится в эл. оплетке. Итог печален-рукав очень жесткий, плохо изгибается, что совсем не радует
Старий 01.09.2013, 20:16   #72 (permalink)
Дописи: 2.542
В Украине регламентирующим документом для таможенного оформления входящих отправления является Таможенный Кодекс, вступивший в силу в июне 2012 года. По сравнению с предыдущей его версией, правила таможенного оформления входящих отправлений стали более мягкими. Согласно Кодексу, лимит по беспошлинному ввозу теперь составляет 300 евро по оценочной стоимости и 50 кг по весу – для одного получателя в течение одних суток. В случае превышения указанных нормативов груз облагается таможенной пошлиной в размере 10% от сверхлимитной стоимости товара, к которой прибавляется также 20-процентный НДС, начисляемый на сверхлимитную стоимость. Если вес груза превышает 100 кг или стоимость превышает 10 000 евро, то к оценочной стоимости, облагаемой таможенной пошлиной, прибавляется также стоимость страховки и доставки отправления.
Существуют отдельные категории товаров, на которые предусмотрен специальный акциз или собственные нормы. Например, посылка с пищевыми продуктами не должна превышать по весу 10 кг, а при пересылке электронной техники и средств связи товаров одинакового наименования должно быть не более двух, в противном случае такое отправление классифицируется как коммерческое. Все перечисленные правила действительны как для государственного почтового оператора, так и для коммерческих служб экспресс-доставки.
Добавлено через 12 минут
Действительно работает,рад что получается , думаю не плохая альтернатива аргону в домашних условиях.
Rickov (02.09.2013), Гена (01.09.2013)
Старий 02.09.2013, 04:25   #73 (permalink)
Дописи: 4.703
Дальше будем транец варить, тока времени совсем нема
Старий 03.11.2013, 10:34   #74 (permalink)
Дописи: 4.703
Сварка полуавтоматом - Основы сварки полуавтомата - YouTube
ролик по основам сварки полуавтоматом, есть над чем задуматься
logist (03.11.2013), Карапуз (03.11.2013)
Старий 03.11.2013, 13:13   #75 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.016
Сказал(а) спасибо: 7.971
Женя!
В Москве выпускается аппарат Мультиплаз-2500 -похож по внешнему виду на шуруповерт,зато варит практически все и режет металл трлщиной по памяти до 10 мм.Можно варить батарею.блок двигателя прямо с водой.Для сварки автомобилей на СТО то что надо.
У нас в Украине есть их представители.
Самое главное,что там применяется водочный раствор-это изобретение именно советских конструкторов.
Востаннє редагував Шамич: 03.11.2013 о 13:14.
Rickov (03.11.2013)
Старий 03.11.2013, 13:20   #76 (permalink)
Дописи: 4.703
Да мне что до Москвы это охрененно далеко что до вас ешо дальше :) завтра буду варить, отпишу
Старий 03.11.2013, 19:35   #77 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Мультиплаз-2500
Г.....о редкое,имел с ними опыт.
Старий 03.11.2013, 19:49   #78 (permalink)
Москва от нас не далеко- 850 км. Одинаково- что до венгерской границы(Чоп), что до Луганска(Ворошиловоград).
Старий 04.11.2013, 16:44   #79 (permalink)
Дописи: 4.703
Жгет наконечники, петлил в роликах, лечится установкой ролика на 1,0 и устранением зазоров везде где можно в подаче проволоки при помощи отрезков пвх трубки от пасты от авторучки, нужно видимо уменьшать ток (имхо, но может быть иные прав)
Ну это как здрасьте, Иркутск типа рядом 460 верст Чита 660, далеко начинается от Новосибирска
Старий 11.11.2013, 03:25   #80 (permalink)
Дописи: 4.703
наконечник полуавтомата раскаляется докрасна после чего проволока намертво в нем заваривается, пока лечится сверловкой на 1,2 мм под проволоку 0,8 и короткими стежками, т.е. длинный шов не получается (или я чего то делаю не так)
Продажа рифлёного алюминия Юрий aptt Архив 132 21.02.2012 08:19
Сварка пробоины в носу Крыма jeka_vdv Крым 10 17.09.2011 23:57
Катера из алюминия dimon Архив 21 30.12.2010 12:09
Нужен кусок алюминия. Andrey55 Куплю, где купить 17 10.12.2010 09:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:12.
