Старий 11.11.2013, 11:26   #81 (permalink)
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Типово Re: Сварка алюминия
Женя добрый день,температура плавления окисной пленки примерно 2500 гр, а алюминия всего 650 гр, из-за этого и идет разогрев и заваривание наконечника,на аргоновой сварке не зря наконечник керамический,плюс ко всему для сварки алюминия нужен постоянный ток а не переменный,в следствии этого шов получается пористый не герметичный и не выдерживает больших нагрузок (хрупкий).Мои спецы говорят что есть какая-то проволока с обмазкой или напылением для улучшения качества шва, именно для углекислотки. Может потихоньку и получится небольшими стежками заварить,только конец предыдущего шва расшивать и зачищать придется каждый раз. УДАЧИ.Пишите очень интересно.
практикант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.11.2013, 13:09   #82 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Допис від практикант Переглянути допис
.....плюс ко всему для сварки алюминия нужен постоянный ток а не переменный,....
Востаннє редагував P_Petrovich: 11.11.2013 о 13:11.
Старий 11.11.2013, 15:14   #83 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Кувалда.ру — Купить Проволока сварочная алюминиевая TELWIN — цены от 900 рублей. В продаже Проволока сварочная алюминиевая TELWIN | www.kuvalda.ru проволока вот такая, другой не нашел
За чистка поверхности болгаркой и обезжиривавшие ацетоном, иначе вообще одни брызги
Востаннє редагував Rickov: 11.11.2013 о 15:15.
Старий 11.11.2013, 16:39   #84 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 668
То ли я,отстал от технологи,то ли Вы нас вводите в заблуждение.
abdyla_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
слава (11.11.2013)
Старий 11.11.2013, 19:34   #85 (permalink)
Дописи: 2.542
Ребята я пишу из своих соображений и практики, могу в чем-то и ошибаться,знаю одно точно,аргоновая сварка TIG не зря немалых денег стоит,и качество шва у нее выше и лучше.Если бы было все так просто с алюминием,все просто перешли бы на углекислотки. Не критикуйте сильно, еще раз говорю ,я могу ошибаться ,но это мое мнение.
Rickov (12.11.2013)
Старий 11.11.2013, 23:08   #86 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Углекислота только для чернухи,для цветных аргон и смеси газов,но для люминя только аргон.Если много потолочных швов то применяют гелий,но он очен дорог.
Добавлено через 3 минуты
наконечник полуавтомата раскаляется докрасна после чего проволока намертво в нем заваривается, пока лечится сверловкой на 1,2 мм под проволоку 0,8 и короткими стежками, т.е. длинный шов не получается (или я чего то делаю не так)
Дорого но горелка с водяным охлаждением,должна вылечить.Если можно процесс на видео.
borabora (11.11.2013), практикант (12.11.2013)
Старий 12.11.2013, 06:49   #87 (permalink)
Дописи: 4.703
Допис від abdyla_ Переглянути допис
видео будет, но дня через три, как доберусь до бокса
Востаннє редагував Rickov: 12.11.2013 о 06:51.
abdyla_ (12.11.2013)
Старий 13.11.2013, 09:08   #88 (permalink)
Дописи: 4.703
на фото заваренный наконечник и типа "модернизация" механизма протяжки без которой работать просто невозможно, кусочек трубки ПВХ от пасты авторучки и ролик на проволоку 1,0 (меньше царапает и при заваривании наконечника ролик 1.0 просто проскальзывает, а 0,8 норовит запетлить)
Назва:  13112013372.jpg
Переглядів: 1691
Розмір:  436,9 КБ
ID:	53379   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1311201337411111111.jpg
Переглядів: 1623
Розмір:  1,09 МБ
Востаннє редагував Rickov: 13.11.2013 о 10:06.
Старий 08.01.2014, 13:19   #89 (permalink)
Небольшое пособие от практика: http://2012sillybilly.livejournal.com/88508.html
Rickov (08.01.2014), слава (08.01.2014)
Старий 06.04.2014, 11:32   #90 (permalink)
Дописи: 4.703
Заправил проволоку 1,0. Наконечник рассверлил до 2,0.
Варить на открытом воздухе практически невозможно, алюминий кипит и брызгается, шов черный (фото 1). Если зайти в помещение, то получаются вполне сносные швы (фото 2), черноты практически нет. Главное, на слух уловить, когда дуга загорит ровно с шипением, как только начинает потрескивать, то весь труд на смарку
Назва:  05042014436.jpg
Переглядів: 602
Розмір:  558,9 КБ
ID:	60891   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  05042014440.jpg
Переглядів: 2868
Розмір:  684,4 КБ
Gelius (06.04.2014), практикант (08.04.2014), слава (08.04.2014)
Старий 08.04.2014, 08:27   #91 (permalink)
Дописи: 4.703
вчера опять варил, и поймал себя на мысли, что это больше пайка чем сварка.
Чем ниже сопло к шву - тем шов лучше.
Старий 08.04.2014, 14:21   #92 (permalink)
Дописи: 2.542
Я когда аргоном начинал варить не один мешок алюминиевых отходов наварганил,и 3 балона выдул ,только потом начало получаться, думаю на улице то же будет получаться только надо побольше давление углекислоты давать,чтобы не сдувало ветром.На фото уже похоже на сварку.Может с практикой рука и набьется.
Старий 08.04.2014, 23:55   #93 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Я когда аргоном начинал варить не один мешок алюминиевых отходов наварганил,и 3 балона выдул ...... будет получаться только надо побольше давление углекислоты давать,чтобы не сдувало ветром.Может с практикой рука и набьется.
Извини,....
Добавлено через 1 час 50 минут
поклянись , что не будешь писать всякую ХРЕНЬ в теме о "ПОЛИТИКЕ",
и я обещаю научить твой полуавтомат варить лЯминий
Востаннє редагував v_momo: 09.04.2014 о 00:32.
abdyla_ (09.04.2014), alex__k (09.04.2014), Валера М (10.04.2014)
Старий 09.04.2014, 02:26   #94 (permalink)
Дописи: 4.703
русские не продаются по теме, пришел к выводу, что варить можно любым, но вот красоту никто не обещает
Вадим, в баллоне аргон, чистый.
Старий 09.04.2014, 07:43   #95 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Ну как хочешь, твоё право..., по теме: усиление транца без применения п/а очень проблематично,особенно в рецессе. Внешний вид шва и герметичность-это только ТИГ. Хотя при правильной настройке и навыках в сварке, п/а выдаёт приличнй шов.
Старий 09.04.2014, 09:16   #96 (permalink)
Дописи: 4.703
это только ТИГ
продается горелка за 2500 деревянных, приверчивается к обычному инвертору.
вот типа такой, но синергетики не будет, ни совести
Добавлено через 9 минут
abdyla_, ты уж извини меня, я в одного там колдую, потому как удержать телефон с видом на шов - не знаю
Старий 09.04.2014, 10:07   #97 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Да...., слова "взрослые" Только вот что делать с осцилятором(не путать с стабилизатором поджига)??? Опять деревянные?
Видать не одну ночку на металическом просидел, и не забываем про РУКИ,- которые являются самой главной "синергетикой".
Старий 09.04.2014, 10:10   #98 (permalink)
Дописи: 4.703
три часа примерно, а слова (фраза) из статьи сварного приведенные в сообщении №12.
Обойтись можно наверное и без осциллятора, куском графита для поджига дуги, но это опять таки надо купить и ручками ручками сию теорию проверить
Старий 09.04.2014, 10:43   #99 (permalink)
Аватар для dberegovoy
А есть практика или знания как подружить оцелятор с бюджетным сварочным инвертором?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 09.04.2014, 15:18   #100 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
[IMG]http://forum.fregat.kiev.ua//counter.yadro.ru/hit;DOLKABARALLNEW?t38.6;r;s1920*1080*24;uhttp%3A//forum.fregat.kiev.ua/editpost.php%3Fdo%3Dupdatepost%26postid%3D278989;0.7819520110390679[/IMG]
Присоеденюсь-аналогичное желание подружить инвертор с алюминием.есть и в наличии обычный транс-переменка.ну и больше ничего нет
Востаннє редагував слава: 09.04.2014 о 15:21. Причина: выскакивае непонятная ссылка-не пойму в чем дело.
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Продажа рифлёного алюминия Юрий aptt Архив 132 21.02.2012 07:19
Сварка пробоины в носу Крыма jeka_vdv Крым 10 17.09.2011 22:57
Катера из алюминия dimon Архив 21 30.12.2010 11:09
Нужен кусок алюминия. Andrey55 Куплю, где купить 17 10.12.2010 08:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:58.
