Старий 16.04.2014, 22:41   #141 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Типово Re: Сварка алюминия
dberegovoy, У меня только один вопрос на сегодня. Важный! Очень!!! Приобретение обмыл???????
Старий 16.04.2014, 22:45   #142 (permalink)
Аватар для dberegovoy
сегодня не, до первой дуги нельзя
Крым + Mercury 25 EFI
A_Hill (19.04.2014), Влад (18.04.2014), КТМОВ-- (16.04.2014)
Старий 16.04.2014, 22:47   #143 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Допис від RLodochnik Переглянути допис
Полуавтоматом варить алюминий - это утопия! Нержавейку еще куда не шло, а алюминий нет. Говорю из личного опыты лет десять назад.
Если ты не можешь, то не факт, - что это утопия!
Советую всегда писать ИМХО.
alex__k (16.04.2014)
Старий 17.04.2014, 00:04   #144 (permalink)
Аватар для RLodochnik
Звідки Ви: Россия
Карапь: нептун-3
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 88 раз(а) в 44 сообщениях
Ну что я могу, а что не могу Вам не ведомо! А читать надо внимательней, я написал все из личного опыта.
Как расшифровывается аббревиатура - ИМХО?
RLodochnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.04.2014, 00:12   #145 (permalink)
по моему скромному мнению
Валера выше вылаживал фото сварки ПА
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...tml#post279922
Старий 17.04.2014, 00:22   #146 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Карапь: нептун-3
Дописи: 145
И Вы реально считаете, что на фотографиях нормальные силовые швы?
Как-то по буквам не сходится.
Востаннє редагував RLodochnik: 17.04.2014 о 00:24.
Старий 17.04.2014, 00:25   #147 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сокращение ИМХО используется, в основном, для указания на то, что некоторое высказывание — не общепризнанный факт, а только личное мнение автора, и он его никому не навязывает. Нередко указывает также и на то, что автор не до конца уверен в верности своего заявления. Соответствует вводному слову «по-моему» или «на мой взгляд»:
Старий 17.04.2014, 00:30   #148 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Карапь: нептун-3
Дописи: 145
Валерий, Вы внимательно прочитайте мой вопрос. Если что-то не понятно я поясню.
Старий 18.04.2014, 04:04   #149 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Как я понял, предыдущие ответы НЕ подошли.... Есть ещё один-
<<хрен оспоришь>> ,такое определение гуляет в Рунете!
Если так, то ты явно ошибся темой, вам сюда ИМХО / Как это будет по-русски? [ActualForum] (флуд)
Старий 18.04.2014, 13:29   #150 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Карапь: нептун-3
Дописи: 145
Валерий, я снимаю свой вопрос.
Старий 18.04.2014, 22:38   #151 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
тож занялся вопросом сварки алюминия, у меня ессть полуавтомат пдг215 такой
и осциллятор упд 1 с какойто древней сварки, вот хочу их скрастить и попробовать поварить, мож кто знает получится с этого чтото?
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.04.2014, 22:45   #152 (permalink)
Для алюминия нужен переменный ток, у этого аппарата ток постоянный.
Постоянный для нержавейки.
Старий 18.04.2014, 22:49   #153 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
у этого апарата есть переменнный!
и есть такая штука
Востаннє редагував СЕРЁГИН: 18.04.2014 о 22:51.
Старий 19.04.2014, 09:43   #154 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Дуга так зажигается нормально, заправляй проволоку, и пробуй, думаю получится
Добавлено через 52 секунды
Для гараж колхоз тюнихг самое оно
Старий 19.04.2014, 10:28   #155 (permalink)
Допис від СЕРЁГИН Переглянути допис
А какая кнопка отвечает за переключение между постоянкой и переменкой?
Сделал вывод что нет переменки потому как на картинке на увидел данной кнопки, да и клемники четко подписаны + и-
Старий 19.04.2014, 10:40   #156 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Можно взять выход с транса до диодного моста вот и будет переменка.в этом проблем нет.
хочу пробовать не в режиме полуавтомата, а в режиме ТИГ.
dberegovoy (19.04.2014)
Старий 19.04.2014, 10:53   #157 (permalink)
и есть такая штука
вот к ней иснструкция 01_0001.zip
СЕРЁГИН (19.04.2014)
Старий 19.04.2014, 11:18   #158 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
вот к ней иснструкция Долучення 61752
спасибо, уже скачал, но мож кто скажет получится чтото с такой солянки или нет, то что все кроме алюминия будетварить это я знаю, а вот алюминий....
Старий 19.04.2014, 18:19   #159 (permalink)
Дописи: 4.703
а вот алюминий....
думаю, что получится и полуавтоматом, по моему, им удобнее, ты попробуй
ТИГ - им сильно ен подлезешь где нужно, и у меня есть сварочный трансформатор на переменке, но для меня это не то пальто.
Модель ПДГ-215 предназначена для полуавтоматической сварки углеродистых и нержавеющих сталей, конструкционного алюминия толщиной до 10 мм. А так же методом ТИГ – цветных металлов кроме алюминия и его сплавов. Тщательно продуманный сварочный контур с фильтром на выходе обеспечивает высокое качество дуги даже при значительных (до 30%) падения напряжения в сети.
Старий 19.04.2014, 18:25   #160 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Карапь: нептун-3
Дописи: 145
Жень, а как из-за этого "гараж тюнинг" беда случится поздно будет будет слезы лить.
Продажа рифлёного алюминия Юрий aptt Архив 132 21.02.2012 08:19
Сварка пробоины в носу Крыма jeka_vdv Крым 10 17.09.2011 23:57
Катера из алюминия dimon Архив 21 30.12.2010 12:09
Нужен кусок алюминия. Andrey55 Куплю, где купить 17 10.12.2010 09:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:17.
