Старий 03.06.2014, 22:38   #1 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.864
Сказал(а) спасибо: 5.321
Типово Привальный брус на Казанку 5
Подскажите пожалуйста какие бывают на казанку привальные брус и где их можно купить?
Старий 03.06.2014, 22:42   #2 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово re: Привальный брус на Казанку 5
Костя привет. На казанку 5 вот такого типа неплохо станет, если конечно цена не пугает.
http://kater.ua/index.php?productID=213692
Голык (03.06.2014)
Старий 04.06.2014, 19:44   #3 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Только недавно установил себе привальник! Использовал уплотнитель для лифтовой двери Правда, получилось несовсем как задумал, но очень неплохо и бюджетно
упрямство,-достоинство ослов.
Старий 04.06.2014, 21:41   #4 (permalink)
Костик, очень классный привальник получается из уплотнителей дверей от метро или автобуса, которые при закрытии двери смыкаются. Был у меня Днепр, стоял там такой, просто идеал - и смотрелся класно, и одевался довольно легко, и сидел нормально даже без крепежа. От чего он точно, я так и не выяснил, а тот Днепр ушёл, что бы с него образец взять и заказать такой привальник на Резинщике. На жаль, но может тебе повезёт больше.
Старий 04.06.2014, 23:50   #5 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Геныч у меня такой стоит.Он от дверей с метро.
Старий 04.06.2014, 23:52   #6 (permalink)
Если это тот, что ты мне привозил когда-то, то немного не то.
Старий 05.06.2014, 00:02   #7 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сам столкнулся,он есть двух видов.Тот что новее самэ то.
Старий 05.06.2014, 00:11   #8 (permalink)
Ну так привези кусок, мне сантиметров 3-5 хватит. Зато потом привальник будет цельным по всей лодке.
Старий 05.06.2014, 00:14   #9 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Для размножения.Дособираю всё до кучи и завезу.
Востаннє редагував Gosha-09: 05.06.2014 о 00:18.
Гена (05.06.2014)
Старий 05.06.2014, 00:20   #10 (permalink)
Типа того. Кусками по 10-11 метров.
Старий 05.06.2014, 00:25   #11 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Допис від mityay76 Переглянути допис
?????????? Митяй! А как же я?
Старий 09.06.2014, 10:12   #12 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Фотоотчет... Правда из-за кривых руцейпришлось нижнюю кромку срезать.
Назва:  20140608_193031.jpg
Переглядів: 2234
Розмір:  594,1 КБ
ID:	64939   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140608_193038.jpg
Переглядів: 1417
Розмір:  583,3 КБ
ID:	64940   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140608_193047.jpg
Переглядів: 1392
Розмір:  447,5 КБ
ID:	64941   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140608_193126.jpg
Переглядів: 1255
Розмір:  557,2 КБ
Alexandrr1 (17.01.2015), alex__k (09.06.2014), Shulc11 (12.06.2014), Вовчик (09.06.2014), Олег 71 (09.06.2014)
Старий 09.06.2014, 19:48   #13 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Дима, зачет Где по чем брал и на шо лепил????
Старий 09.06.2014, 21:02   #14 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Брал в Черкассах у нашего форумчанина Злой Кот, он же Юра...
Клеил на крокодил, но лучше с праймером.
Если не спешить и делать спокойно, можно нижний буртик не подрезать и тогда вообще будет блеск
Старий 09.06.2014, 23:00   #15 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.617
Сказал(а) спасибо: 538
По чём за метр? На КРЫМ такой подойдёт?
Старий 10.06.2014, 11:59   #16 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
По прайсу зимой был по-моему 24 грн./м.. Внутрення часть 3 см.
Старий 10.06.2014, 13:37   #17 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.617
Не осталось кусочка на примерку?? Можно телефон в личку? Спасибо!
Старий 10.01.2015, 21:21   #18 (permalink)
Карапь: Казанка 5м3 + Honda50
Дописи: 17
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
Хочу поделиться методом изготовления и крепления привального бруса, себе на Казанку 5м3 2 года назад приклеил - держится мёртво. 1. Берём гибкий мебельный Т профиль под 28 мм плиту (может 30, не помню), цвет профиля есть не только чёрный.
Уточняю размер, на фото вместо размера 16 мм должен быть размер 28-30 мм. 2. Центральную часть, которая забивается в плиту, срезаем при помощи стамески (столярный инструмент), внутреннюю часть профиля обезжириваем и проходим очень крупной наждачкой для лучшего приклеивания.
3. На лодке область приклеивания привальника тоже проходим наждачкой, можно не такой крупной, и обезжириваем.
4. Клей я использовал как на фото (для приклеивания авто молдингов и т. д.), крокодил думаю будет держать гораздо хуже. Есть подобный клей для приклеивания лобовых стёкол на авто раза в два дешевле, как он будет держать - не знаю.
5. Понадобится растворитель Уайт-спирит и тряпка для удаления излишков клея, несколько струбцин для обжима в местах стыковки металла, профиля нужно по моему 10-11 метров. В носовой части будет стык, его лучше сразу подогнать-подрезать.
6. Клеим сперва один борт, потом другой. Клей наносим на лодку, на профиль я не наносил. Количество клея должно быть таким, чтобы заполнить всё пространство под профилем, лучше излишки потом вытереть растворителем. Если клеит один человек, то клей наносить лучше сразу на весь борт и прилаживать профиль начиная с носовой части, на корме остаток профиля можно потом срезать. Если клеит два человека, то можно и частями, но в этом нет необходимости. Клей вязкий и "липучий", профиль прилипает очень хорошо, придерживать ничего не нужно. Мне на лодку хватило половины тубы. Специально привальник не фотал, есть фотка из далека, когда буду на причале сниму крупным планом.
Клей на сегодняшний день стоит до 400 грн, профиль примерно 20-25 грн за 1 метр погонный, по кругу получается примерно 600-700 грн. Работы часа на два.
Alexandrr1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (11.01.2015), igor67 (13.01.2015), kormankv (17.01.2015), mityay76 (13.01.2015), oleglena (11.01.2015), pasha_kiev (10.01.2015), Pasic (10.01.2015), БАКЕНН (13.01.2015)
Старий 10.01.2015, 21:33   #19 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Очень красиво получилось, а можно задать вопрос ? Если цена 600-700 грн , то почему не взять было готовый привальный брус ?
Старий 10.01.2015, 21:42   #20 (permalink)
Дописи: 17
Два года назад мне всё обошлось 170+90=260 грн, привальник стоил 120 грн за 1 метр х 12 метров=1440 грн. И самое главное, привальника идеально подходящего для Казанки 5м3 я не встречал.
Привальный брус на Прогресс Shel Прогресс 106 02.06.2020 13:29
Привальный брус на Москву-2 Fix Москва-2 70 11.08.2015 15:04
Куплю привальный брус Buhtya S Куплю, где купить 1 29.07.2015 22:37
Подскажите про привальный брус . Карапуз Куплю, где купить 2 20.09.2014 11:38
Продам брус привальный vetal3122 Архив 8 28.03.2012 22:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:40.
