Старий 07.07.2017, 11:34   #1 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Типово Скорость Казанки 5 с Тохатсу 30
Здравствуйте, есть казанка 5 и мотор tohatsu mfs30a. Стоит винт Solas 9,9*10 ( + с какой-то маркировкой ТВ4210) при загрузке 2 человека по 90кг + рыбацкие снасти ( якорь, бак и аккум не учитываю) на оборотах максимальных 5400, скорость лодки составляет примерно 38(+-1) км/час.
А с винтом Меркури 9,5*11р оборотов на 200 меньше и скорость примерно падает до 35 км/час.
Может быть я не прав, но мне кажеться что при правильном подборе винта, я могу добиться большей скорости + таким образом немного экономить на бензине .
Будьте добры, помогите с этим вопросом.
Спасибо
Старий 07.07.2017, 11:41   #2 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Типово re: Скорость Казанки 5 с Тохатсу 30
фото с маркировкой винтов
Назва:  20170608_184306.jpg
Переглядів: 674
Розмір:  2,67 МБ
ID:	136829   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170608_184317.jpg
Переглядів: 609
Розмір:  2,67 МБ
ID:	136830   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170608_184438.jpg
Переглядів: 592
Розмір:  2,77 МБ
ID:	136831   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170608_184501.jpg
Переглядів: 607
Розмір:  2,64 МБ
Старий 07.07.2017, 18:15   #3 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Спасибо
Где то на просторах интернета есть таблица составленная с помощью пользователей лодок. И там много данных на распространенные лодки .Вот нашел и таблицу . http://www.sounddesign.sp.ru/marine/range/test_ru.htm
Andrey 09 (07.07.2017), Denis_gl (07.07.2017)
Старий 08.07.2017, 19:50   #4 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Спасибо. Я видел эту таблицу, и даже если смотреть по таблице, где-то теряю 6-7 км.
Максимальная скорость Финвал 475 эво в1961 Finval 561 02.12.2022 14:09
Мощность расход и скорость VovanM33 Москва-2 40 11.05.2020 18:01
Максимальная скорость Казанки-5 exceptional Казанка (2-5) 27 02.04.2019 09:17
Скорость при тролинге Walentin Рыбалка 29 21.02.2017 22:06
Крейсерская скорость Konstantin 69 Длинномер 23 03.10.2016 11:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:38.
