Старий 01.04.2019, 14:03   #21 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово re: Максимальная скорость Казанки-5
вот и доверяй после этого написанному в статьях...!!!(хотел поделиться вычитанным)
а из ваших постов подтвердил своё наблюдение,с 30кой скорость под 40ковник вполне норм)))
Фактическая мощность ВИХРЯ-30 равна 30х0,92=27,6-фактическая мощность мотора на гребном валу, минус 3% от этой мощности нижний предел фактической мощности Вихря-30.
У иномарок мощность на гребном валу, а усоветских моторов на коленчатом валу.
Старий 01.04.2019, 14:40   #22 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
та я понимаю разницу вихря от иномарки!25й вихрь,это типа 20й парсун грубо говоря....при условии вылезанности и переделанности вихря,и посему получается казанка с 30кой иномаркой должна идти выше 45ти стабильно получается...
Добавлено через 30 минут
тогда у нашего коллеги есть два пути разобраться,первый называется компресометр,а второй называется тахометр,и всё станет ясно,раз игра тримом не помогла,то тут без вариантов,либо компрессия(лошади подустали) либо при условии что не устали подбирать винт исходя из информации которую даст тахометр по оборотам движка...
Старий 01.04.2019, 15:16   #23 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
В каждом конкретном случае надо рассматривать различные варианты: загрузка, мощность, параметры винта,центровка лодки, кстати Казанкуа-5 любит кормовую центровку., угол наклона мотора итд.
Старий 01.04.2019, 16:22   #24 (permalink)
Дописи: 3.110
ну Владислав вводную то дал для размышлений,хонда 30ка у него игра с тримом не помогла..а вот когда пассажир второй бегал))) по лодке изменения были
в любом случае удостовериться в здоровье двигателя будет не лишним,а потом и центровать и шаг подбирать)))
Старий 01.04.2019, 20:08   #25 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
До этого у меня была каза5 и тоха 30 4т. Вы ошибаетесь....
Гена (01.04.2019), Шамич (01.04.2019)
Старий 01.04.2019, 21:27   #26 (permalink)
Дописи: 3.110
exceptional, ну и на сколько я ошибаюсь...я уже и сам то потерялся))))
п.с. блин,у меня то и не казанка,вот сам влез в тему,начитавшись решил помочь)))хех...ну так получилось,и давайте прийдём к общему знаменателю,в два тела и кишками для рыбалки,какая у Вас была средняя скорость?)просто уже самому интерессно!)
Старий 01.04.2019, 21:30   #27 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
39 +- 2
Старий 02.04.2019, 09:17   #28 (permalink)
Дописи: 3.110
смею высказать своё мнение,но не факт что я прав,но помоему Ваш комплект вполне прилично себя ведёт
ну блин,я так Владиславу и сказал,что при его 38км.ч. под тридцаткой вполне приличная скорость....и не такой уж я и всезнающий
Максимальная скорость Финвал 475 эво в1961 Finval 561 02.12.2022 14:09
Скорость Казанки 5 с Тохатсу 30 exceptional Казанка (2-5) 3 08.07.2017 19:50
Скорость при тролинге Walentin Рыбалка 29 21.02.2017 22:06
Крейсерская скорость Konstantin 69 Длинномер 23 03.10.2016 11:27
Скорость мотора Mercury M5 aratinga Подвесные импортные брендовые 9 13.06.2015 18:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:33.
