#21 (permalink) |
Дописи: 10.027
Сказал(а) спасибо: 7.974
Фактическая мощность ВИХРЯ-30 равна 30х0,92=27,6-фактическая мощность мотора на гребном валу, минус 3% от этой мощности нижний предел фактической мощности Вихря-30. У иномарок мощность на гребном валу, а усоветских моторов на коленчатом валу. |
#22 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
та я понимаю разницу вихря от иномарки!25й вихрь,это типа 20й парсун грубо говоря....при условии вылезанности и переделанности вихря,и посему получается казанка с 30кой иномаркой должна идти выше 45ти стабильно получается...
![]() Добавлено через 30 минут тогда у нашего коллеги есть два пути разобраться,первый называется компресометр,а второй называется тахометр,и всё станет ясно,раз игра тримом не помогла,то тут без вариантов,либо компрессия(лошади подустали) либо при условии что не устали подбирать винт исходя из информации которую даст тахометр по оборотам движка...
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 10.027
В каждом конкретном случае надо рассматривать различные варианты: загрузка, мощность, параметры винта,центровка лодки, кстати Казанкуа-5 любит кормовую центровку., угол наклона мотора итд.
#24 (permalink) |
Дописи: 3.110
ну Владислав вводную то дал для размышлений,хонда 30ка у него игра с тримом не помогла..а вот когда пассажир второй бегал))) по лодке изменения были
![]() в любом случае удостовериться в здоровье двигателя будет не лишним,а потом и центровать и шаг подбирать))) |
#26 (permalink) |
Дописи: 3.110
exceptional, ну и на сколько я ошибаюсь...я уже и сам то потерялся))))
п.с. блин,у меня то и не казанка,вот сам влез в тему,начитавшись решил помочь)))хех...ну так получилось,и давайте прийдём к общему знаменателю,в два тела и кишками для рыбалки,какая у Вас была средняя скорость?)просто уже самому интерессно!) |
| Максимальная скорость Финвал 475 эво | в1961 | Finval | 561 | 02.12.2022 14:09 |
| Скорость Казанки 5 с Тохатсу 30 | exceptional | Казанка (2-5) | 3 | 08.07.2017 19:50 |
| Скорость при тролинге | Walentin | Рыбалка | 29 | 21.02.2017 22:06 |
| Крейсерская скорость | Konstantin 69 | Длинномер | 23 | 03.10.2016 11:27 |
| Скорость мотора Mercury M5 | aratinga | Подвесные импортные брендовые | 9 | 13.06.2015 18:42 |
