Старий 25.04.2021, 17:01   #1 (permalink)
Карапь: Казанка 5
Дописи: 3
Типово Кринолины (кормовая платформа) на К5
Приветствую владельцев 5-й Казанки с выносным транцем!
Подозреваю, тема неоднократно обсуждалась, но к сожалению, не нашел именно то, что хотелось бы выяснить для себя.
Суть вопроса... Готовим к покраске корпус К5 (с выносным транцем). Пока лодка не крашена, появилась мысль, добавить к корме кринолины, или может даже правильнее, транцевые платформы, т.к планируем обойтись без сварочных работ, соответственно они будут не пустотелые. Преследуемая цель: доступ к винту на воде (снимать чилим, сетки, шнуры поджопников))), удобство выхода и входа в лодку, т.к. швартуемся в основном кормой в берег. Ну и крепёжные места для дополнительного транца и лесенки для купания. Данные приспособы хотим интегрировать, как продолжение (в один уровень) с привальным брусом.
Отсюда вопрос: не будут ли кринолины мешать лодке в момент выхода на глиссер? Мотор будет Суза 50 4Т. Понимаю, что лучше все это пройти опытным путем, но лодка в данный момент в процессе сборки и возможности сбросить на воду нет. Поэтому интересно мнение довольных (и не очень) владельцев (или бывших) К 5.
P.S. Регулируемые транцевые пластины (продолжение днища) размером ≈ 30х17 см. уже стоят
Lucky Fisher зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.04.2021, 17:20   #2 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Типово Re: Кринолины (кормовая платформа) на К5
Не будут. Если они, конечно, длиной в пределах разумного...
Вот, как у меня реализовал данную задумку наш специалист Саша Pasic
Транец не выносной, но идея и исполнение аналогичны. На ближней площадке - трехступенчатая лестница.
По длине у меня - примерно до воображаемой вертикальной оси мотора, этого за глаза достаточно для вышеперечисленных требований, думаю, что можно и винт поменять, не подходя к берегу, хотя пока и не доводилось...
Назва:  IMG_20190624_135835.jpg
Переглядів: 269
Розмір:  1,92 МБ
Никогда не говори Никогда
AlexGrom (25.04.2021)
Старий 25.04.2021, 17:45   #3 (permalink)
Карапь: Казанка 5
Дописи: 3
Спасибо за ответ!
Длину, ориентировочно, планируем около 40 см., с учётом длины лесенки (лестницу хотим спрятать под кринолин).
Ещё крутится идея соединить обе платформы в одну, тем самым закрыть внутренне пространство выносного транца. Кто, что думает? Стоит? Или все таки оставить для догоняющей волны... И кстати, кто как использует это пространство в выносном транце, кроме как для перевозки рыбы?)
Старий 26.04.2021, 00:13   #4 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Допис від Lucky Fisher Переглянути допис
Да в принципе все что угодно, что относительно не жалко. Ракушку на сома, можно бутылки положить чтобы охлаждались...
Что внутри кренолинов будет?
Старий 26.04.2021, 10:50   #5 (permalink)
Карапь: Казанка 5
Дописи: 3
Пока планируем не герметичные, а облегченный вариант, что-то типа такого, как на фото. Попробуем обойтись без сварочных работ, чтобы в случае необходимости их можно демонтировать. Только лестницу хотим интегрировать не на верх, а для удобства под низ. С другой стороны съёмный доп. транец для докатки. По задумке лестница и доп. транец должны быть взаимозаменяемы.
Назва:  Screenshot_20210426-094212_1.png
Переглядів: 251
Розмір:  147,6 КБ
Продаётся платформа купательная. voxa zp Архив 20 27.05.2016 12:49
Прогресс 2м и кринолины(спонсоны) vitaliy47 Прогресс 18 07.04.2014 16:31
Самоходно-моторная платформа dimon Архив 1 04.07.2013 12:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:39.
