Старий 21.05.2013, 17:40   #1 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Типово Казанка 5м3 Ямаха F40F подбор винта.
Казанка 5м3 Ямаха F40F (две тушки по 80кг,бак 25) винт родной 13. Обороты 5200мах. Скорость 50. Использую-рыбалка вдвоем, и покатушки на природу семьи 5 чел. У кого такой комплект- оптимальный винт ?
Старий 22.05.2013, 09:04   #2 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Казанка 5м3 Ямаха F40F подбор винта.
Допис від klvadim Переглянути допис
Я,уже писал-у меня-5м2,Хонда -50,лучше 15 винта ,пока не определился ,с 13,на 10 литров больше кушает бенза,а 15 и тягучая и экономичная.Нержа15-Аполло,раскрут конкркректный но кушает очень быстро.....и много.
klvadim (22.05.2013)
Старий 22.05.2013, 09:32   #3 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Посмотри паспортные данные в мануале по максимальным оборотам двигателя, потом сделай замеры скорости и замеры оборотов с необходимой загрузкой лодки, подбери оптимальный винт. Расчётные (теоретические) данные в среднем, примерно так выглядят: 1 шаг - 200 оборотов, однородного материала (алюминий, сталь).
Старий 22.05.2013, 10:10   #4 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Дописи: 888
Вот нашел на профильных форумах - Винт на К5м3 и Yamaha f 40 fetl -- Форум водномоторников. Обороты на YAMAHA F40FETS | Форум на Моторке
Владельцы советуют или 12 или 13 . Подожду этот сезон - наработка менее20 часов со временем немного должны вырасти обороты.
Старий 22.05.2013, 18:26   #5 (permalink)
Дописи: 4.039
У меня у друга на Прогрессе-4, 40-ка Яма, двухтактная, с 13 винтом хорошо ходит.
Старий 22.05.2013, 21:47   #6 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Тяжело мотору, вредно это.
Старий 01.06.2013, 08:14   #7 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Дописи: 888
В нете проскакивали высказывания , что на новых движках после 30-40 часов наработки обороты подрастут на 200-300об.(после приработки деталей).Кто нибудь может подтвердить?
Старий 03.06.2013, 05:04   #8 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро ВСем.У меня Хонда с -0-,обкатывал сам все по уму,уже 5 сезон,накрута312 м\ч,а обороты не подпрыгнули.При установке 15 нержи\Аполло\раскручивал до 6200,а в прошлом году отказался.Работает стабильно 5200-48-49км\ч и призагрузке почти такие-же показатели,винт алюминий15-Хондовский,меня в принципе все устраивает.......
klvadim (03.06.2013), Олег 71 (03.06.2013)
Старий 12.06.2013, 05:42   #9 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Дописи: 888
Так как у мотора недокрут буду тестить 12 и 11 шаг, но если с шагом более менее понятно то диаметр вызывает вопрос . Например у Michigan Vortex есть с 12 шагом 10 3/8 и 11 3/8 XL. Какой диаметр выбрать ,чтобы не уменьшал обороты(достигнутые за счет шага) и в тоже время не ухудшались скоростные характеристики?
Старий 12.06.2013, 11:34   #10 (permalink)
Чем меньше диаметр,тем больше скорость, диаметр на обороты влияет больше, чем шаг.
Востаннє редагував Гена: 12.06.2013 о 11:37.
klvadim (12.06.2013), Олег 71 (13.06.2013)
Старий 03.07.2013, 14:05   #11 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Дописи: 888
Сегодня на мичигане вортекс 12 шаг раскрутил до 6000.
Старий 04.07.2013, 11:03   #12 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
А шо по скорости и выходу на глисирование, опять же какова загрузка лодки????
Старий 04.07.2013, 12:29   #13 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Дописи: 888
Олег у нас разные по редукции моторы. Загрузка 2 тела по 80 кг,(бенза 20ка и пару якорей 20кг) на глис выходит быстро.
Олег 71 (04.07.2013)
Старий 10.06.2014, 21:12   #14 (permalink)
Карапь: Казанка 5М2
Дописи: 4
Боцик,
У тебя на Казанке винт 3х11х15 Солас?А то я по случаю купил 3х11х15 Мичиган,а он при 5500 об/мин выдает еле-еле 40 км/час.вот такой облом.
vvk2008 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.06.2014, 08:47   #15 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Я взял у Боцика, в прошлом году хондовский винт, тесты показали шо самое то. Сейчас нашёл себе такой же доволен акт слон. Рекомендую в таком комплекте всем. Перепробовал много. Этот оптимальный. По оборотам не скажу. Тах. Приказал долго жить. По скорости 52 км\ч. Но замечу что у меня лодка тюнингом нагружена достаточно. Или вариант голый корпус+ мотор+ человека три четыре.
Р.Ы. Камрады а где можно лодку взвесить????
Боцик (14.06.2014)
Старий 11.06.2014, 09:10   #16 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Допис від Олег 71 Переглянути допис
Спроси Мишу Чиз - он в прошлом году тоже искал, где взвесить....
Никогда не говори Никогда
Олег 71 (11.06.2014)
Старий 11.06.2014, 10:05   #17 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Заедь на любую крупную приемку металла...
Там есть весовая! Только надо потом вес лафета откинуть...
Допис від mityay76 Переглянути допис
П.С. У меня винт 13, скорость при 2/3 загрузки 48-49 км/ч..
упрямство,-достоинство ослов.
Parsun-30 подбор винта! Саня Кремень Подвесные китайские и подобные 88 07.07.2016 13:19
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
подбор винта для Honda BF-50D сергей4444 Винты 2 22.03.2013 17:36
Подбор винта: лодка крым+ямаха 25, 2-х такт. Черкасский Винты 1 05.06.2012 00:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:05.
