Ну есть ещё вариант.Если открыть подпаёльное пространство, то можно под тентом поставить воздуходуйку электрическую и генератор на берегу, спустя некоторое время корпус подогреется и лёд его отпустит по любому.Вот потом и тянуть по льду.Кстати у Гены Б есть на базе спец подъёмник на колёсиках, которым можно мотор сдёрнуть с лодки и на берег отбуксировать, только нужно позаботится ,чтоб он с мотором под лёд не пошел, то есть фанера, ОСБ и прочее под него на лёд.
Дело в том, что электрическая будет работать в режиме рециркуляции и нагреет воздух и тело лодки быстрее, так как она будет греть воздух в замкнутом пространстве в отличие от дизельной, которой её и свежий воздух для горения подавай. |
#4 (permalink) |
Дописи: 19.713
Высчокие технологии это конечно хорошо. Но как на мой взгляд , пару чел , по ломику , или печне в руки и вперёд долбать лёд, да к тому же мока не тостый. Птому как если вмёрзнет до 200мм и больше, то задача усложниться вдвое. так как сейчас лёд 100мм, и к тому же оттепель. И днищке пока находиться в воде, а вот когда днище примёрзнет , вот тады думаю полный пипец.
#5 (permalink) |
Одно но..... если пешнями колупать вокруг лодки, то и сам булькнешь в воду. |
#6 (permalink) |
Дописи: 19.713
Ну дык доски положить, или чего то подобное, что бы вес разнести. К тому же на фото видно около кормы, лёд и так надломан. ИнтересноТС вытянул карапь пока мы тут выдвигаем версии
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Смела
Карапь: Катер
Дописи: 65
Поблагодарили 23 раз(а) в 3 сообщениях
если все так плохо?!!!! есть вариант не совсем экологичный, но если по другому не получится то.........в кипятке растворить соль, она не повредит, можна для надежности долить химии типа тосола, по крайней мере корпус защитить от повреждений...
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Только надо что то такого типа Электрокалориферы | fervent.com.ua , а не бытовое. А на такое генератор надо немаленький. Надо же не только воздух нагреть, а еще и корпус до плюсовой температуры, а от него и лед. А потери тепла через тент и т.д. будут зверские. Сколько я помню, всегда такие варианты просто вырубовались из льда и вытягивались на берег. Дойти до лодки можно, смотрю по следам на льду, а дальше что б не провалится становись вовнутрь лодки если лед тонкий, и пешней. А когда вырубается, либо джип либо толпу народа и веревку покрепче, и волоком на берег. |
Объясни мне пожалуйста зачем ? Там воздуха три куба и его любая воздуходуйка на 2 кВт нагреет весьма быстро.Думаю режимом рециркуляции в авто пользовался(нагрев внутреннего воздуха без притока внешнего) ??? Твои зверские потери очень преувеличены, так как обычная керосинка под тентом очень быстро тепло нагоняет.Проверено осенью.А корпус достаточно до +5 нагреть. |
#11 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
ну вы даете... всю жизнь топором вырубовалось.... а вы тут решили нанотехнологии использывать
#12 (permalink) |
Сомневаюсь что корпус прогреете. Тёплый воздух поднимается вверх. Обрубить пешнёй более реально и не надо боятся что сам провалишься. лёд нормальный, но надо быть осторожным и смотреть по обстоятельствам, не выпускать человека с пешнёй с большим весом.
Лодку необходимо поднять в ближайшие 2 дня. Дальше обещают мороз.
#13 (permalink) |
Псевдо: юрий
Карапь: прогресс маринер25
Дописи: 23
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Старый проверенный способ который в свое время часто использовался на 5 РОПе,это 200мм от борта обсыпать солью.За ночь при сегодняшней температуре и толщине льда лодка будет на плаву.Далее волоком на лед.
Как по мне, это самый бюджетный и работающий вариант! ![]() Завтра хороший плюс обещают, утром обсыпать солью и начинаешь жарить шашлык! Когда шашлык съеден, вся толпа вытягивает лодку!
Так вроде тент упоминался и воздуходуйка даёт направленный поток воздуха, что создаёт принудительную конвекцию и равномерную температуру по всему корпусу. Вас послушать так и в автомобиле зимой печка нифига не греет, а тут речь о рециркуляции без подогрева забортного воздуха. |
Внутри верхняя часть тента очень сильно нагреется. Корпус будет очень долго отогреваться. Пешнёй на 15 минут работы.
#18 (permalink) |
Ещё раз посмотрел фото лодки и, мне кажется, что если отогревать воздухом прозрачные окошки тента РАСПЛАВЯТСЯ. Прикиньте цену нового тента.
| Агитируют меня на покупку лодки Амур. | ganbatisto | Амур | 51 | 01.03.2013 20:44 |
| Модернизация ВОДОМЁТА Амур. | dimon | Амур | 30 | 20.02.2013 00:05 |
| Продажа корпуса Амур | ВинБот | Архив | 1 | 19.10.2010 20:44 |
