Старий 06.12.2010, 12:38   #1 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Типово Как вытащить Амур.
Моя лодка на ходу...почти.
Назва:  PIC057.jpg
Переглядів: 1223
Розмір:  45,1 КБ
ID:	4543   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PIC059.jpg
Переглядів: 1228
Розмір:  41,3 КБ
Старий 06.12.2010, 13:40   #2 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Фото и видео лодок на ходу.
И как же теперече его витягнуть
Старий 06.12.2010, 13:52   #3 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Отож. Приехал из Египта, а у вас тут такое.
Старий 06.12.2010, 19:47   #4 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Допис від esvesk Переглянути допис
После завтра потеплеет, надо сразу вытягивать! Либо бензопилой вырезать путь к большой воде!
Старий 06.12.2010, 21:08   #5 (permalink)
Аватар для Рыжий
Звідки Ви: Киев, Пуща-Водица
Карапь: Крым, Меркури 25
Дописи: 681
Сказал(а) спасибо: 221
За 2 дня плюсовая температура чудес не сделает. Тут надо кардинально принимать меры по удалению из льда.
Старий 06.12.2010, 21:56   #6 (permalink)
Ну, мотор как минимум...нет проблем снять.... а лодочку выдернуть из льда., я думаю можно и в ручную..
Старий 07.12.2010, 13:23   #7 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Мотор 190кг. Даже если и снять, то в машину не всунуть, тем более, что он ко мне и не влазит, да и место тут обрывистое - не подъехать. Место для сброса-заброса в стороне - метров 200 и тоже промёрзшее - танцевать можно. Как говорится : За дурной головой... В общем, я за глобальное потепление.
Старий 07.12.2010, 14:41   #8 (permalink)
Дописи: 19.714
Открыл тему, так как есть по сему вопросы, и мнения не в совсем профильной теме.Сообщения переношу сюда.
Востаннє редагував dimon: 07.12.2010 о 14:42. Причина: ошибки
Старий 07.12.2010, 15:02   #9 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Как вытащить Амур.
а какя там глубина??
я недумаю что лед сильно толсты думаю с бора можно топром обрубаться.... с одной стороны богром вырубать пространство для разварота.... и пробывать выдергнуть..... либо искать стропы и пробывать краном поднять........
NovellUA
Старий 07.12.2010, 15:12   #10 (permalink)
Дописи: 19.714
Сергей а что там на дальнем фоне за карапли? Не рыб сейнера?
Старий 07.12.2010, 15:33   #11 (permalink)
Фото мелковатые, но мне показалось, что "Амур" и так выдавило льдом.Левая скула похоже совсем на поверхности льда.
Может и глупое предложение....
А что если попробовать отогреть днище, киль и правую скулу кипятком?
Конечно, если есть свободный доступ к металу днища и возможность добыть пару вёдер кипятка. При окружающей температуре близкой к "0", может получиться.
А потом уже волоком к пологому месту.
Старий 07.12.2010, 17:02   #12 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Кипятком не пойдет, лед же вокруг. Только плеснеш, и остынет. Мы как то на стройплощадке лед газовой горелкой растапливали, той что рубероид на крышах смолят. Толку ноль. Как единственный разумный вариант, это вырубывать, собирать толпу, и волоком на берег, а там уже решать.
Старий 07.12.2010, 17:08   #13 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Там глубина пол метра максимум метр!
лед уже врядли уйдет ...
Лодку нужно поднять (можно домкратом) и кинуть на ризину на доски сверху льда ...
подолдать недели 2 когда там наглухо все замерзнет ... потом заехать с лафетом на лед и забрать лодку ...
все самое плохое уже случилось ... хуже уже небудет!
Старий 07.12.2010, 17:12   #14 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
все зависит от толщины льда... начать ковыряться и провалиться это не есть гут... возможно есть смысл подождать когда будет сантиметров 30, потом спокойно вырезать бензопилой, подкатить прямо по льду лафет и затянуть на него лебедкой
Старий 07.12.2010, 17:13   #15 (permalink)
Ну есть ещё вариант.Если открыть подпаёльное пространство, то можно под тентом поставить воздуходуйку электрическую и генератор на берегу, спустя некоторое время корпус подогреется и лёд его отпустит по любому.Вот потом и тянуть по льду.Кстати у Гены Б есть на базе спец подъёмник на колёсиках, которым можно мотор сдёрнуть с лодки и на берег отбуксировать, только нужно позаботится ,чтоб он с мотором под лёд не пошел, то есть фанера, ОСБ и прочее под него на лёд.
Старий 07.12.2010, 17:23   #16 (permalink)
....под тентом поставить воздуходуйку электрическую и генератор на берегу...
А вот это действительно замечательная идея!!
Главное, - получить к днищу под пайолами.
ЗЫ. Можно использовать дизельную пушку.
Старий 07.12.2010, 17:30   #17 (permalink)
Дело в том, что электрическая будет работать в режиме рециркуляции и нагреет воздух и тело лодки быстрее, так как она будет греть воздух в замкнутом пространстве в отличие от дизельной, которой её и свежий воздух для горения подавай.
Старий 07.12.2010, 17:41   #18 (permalink)
Дописи: 19.714
Высчокие технологии это конечно хорошо. Но как на мой взгляд , пару чел , по ломику , или печне в руки и вперёд долбать лёд, да к тому же мока не тостый. Птому как если вмёрзнет до 200мм и больше, то задача усложниться вдвое. так как сейчас лёд 100мм, и к тому же оттепель. И днищке пока находиться в воде, а вот когда днище примёрзнет , вот тады думаю полный пипец.
Старий 07.12.2010, 17:46   #19 (permalink)
Одно но..... если пешнями колупать вокруг лодки, то и сам булькнешь в воду.
Старий 07.12.2010, 17:50   #20 (permalink)
Дописи: 19.714
Ну дык доски положить, или чего то подобное, что бы вес разнести. К тому же на фото видно около кормы, лёд и так надломан. ИнтересноТС вытянул карапь пока мы тут выдвигаем версии
Агитируют меня на покупку лодки Амур. ganbatisto Амур 51 01.03.2013 20:44
Модернизация ВОДОМЁТА Амур. dimon Амур 30 20.02.2013 00:05
Продажа корпуса Амур ВинБот Архив 1 19.10.2010 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:17.
