Старий 14.01.2011, 00:10   #21 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Типово Re: Самодельная лодка
стройте настоящий корапь , пока построите чтото изменится:
- законы поменяются, или вода уйдет, главное крйсер будет
и удовольствие, остальное решится, я б стянулся на комбинацию:
- низ АМГ, надстройка- дерево, двиг- стационар....
вместительный для отдыха........ 7 +- м.
7 многовато :) 4,5 думаю пока хватит ) с деревом стекловолокном работать не сложно, во всяком случае представление имеется, а вот с АМГ - понятия не имею как ))
Старий 14.01.2011, 00:18   #22 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Допис від СергейОз Переглянути допис
Так если подумать в принципе особо сложного ничего нет ...
ИМХО простота только кажется . Простую табуретку сколотить , что бы красивая была , и то и руки , и инструмент , и голову приложить надо , Я уже не говорю о творческом подходе . А тут лодку построить ...Но дорогу осилит идущий ! ИМХО сходите на сайт "Катера и яхты" там по теме самостроя много чего есть.
Востаннє редагував common5: 14.01.2011 о 00:21.
Старий 14.01.2011, 00:19   #23 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Посмотрите еще на мотолодке проект АКЛ (Антикризисная Лодка).
Я бы начал с собирания и осмысливания информации по трио: Радуга, Север, АКЛ.
Еще раз повторю если цель экономия а не кайф от создания лодки и нет доступа к какому-то ресурсу (Фанера, Эпоксидка, Стеклоткань и т.п) на шару то выгодней найти готовый вариант. В таком случае как определитесь с проектом прокалькулируйте стоимость материалов, к ней можно смело прибавить 20-30% на неучтенку и ошибки. Если строить в кайф то экономическая целесообразность отходит на второй план хоть суммарно траты и буду значительными но они не слишком будут обременять т.к. есть возможность их растянуть во времени.
kkkisa (19.02.2011)
Старий 14.01.2011, 00:23   #24 (permalink)
Так если подумать в принципе особо сложного ничего нет ))
Немножко поверхностно звучит, я бы сказал "сложности есть всегда и во всем, но ничего нет не преодолимого"
Старий 14.01.2011, 00:24   #25 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
На мотолодке - это где? ))
а по затратам - прикинул, может конечно не корректно, но вроде бы все учел... получилось 15-20 тыс грн (это лодка, 2 двигателя, лафет)
хызы... может что-то не так считал, но цены на материалы смотрел на рынке (дерево) стекловолокно на авторынке )) а покраску знакомый пообещал помочь...
Старий 14.01.2011, 00:31   #26 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Здесь http://www.motolodka.ru/
Старий 14.01.2011, 00:33   #27 (permalink)
Лафет и прочее это дело такое сколько сама лодка у вас получилась?
Старий 14.01.2011, 00:46   #28 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
дерева около 1000, стекловолокно около 1000 и покрасить 1500.
+ к этому обшивка салона, сиденья, рулевое и т.д. ну грубо 1500.
итого 5000 . но это не с самыми дорогими материалами.
а точно сказать тяжело, только сам бог знает сколько выйдет ))
Старий 14.01.2011, 01:00   #29 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Я не большой специалист в самострое , но один стапель под строительство бутет стоить гривен 800 минимум . По дереву в 1000 гривен уложиться не удастся (если конечно не брать строительную фанеру ) Стекловолокно + эпоксидка в таких размерах минимум 3 слоя . В 1000 гр не попадает. Все конечно ИМХО.
Старий 14.01.2011, 01:05   #30 (permalink)
По дереву точно не уместитесь в тысячу. Брать надо фанеру ФСФ водостойкую, а она весьма недешёвая. По дереву считайте где-то 3-3,5 тысячи.
Старий 14.01.2011, 07:38   #31 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
согласен. смотрел по обычной фанере и т.д. думал потом просто защиткой какой-то покрыть. по поводу стекловолокна - сказал знакомый, что будет примерно в 1000-1500. я ему сказал площадь и слой, он прикинул.. (раньше он бампера и всю ерунду лепил из стекловолокна, вроде не глупый )
Старий 14.01.2011, 08:42   #32 (permalink)
А теперь искренне для себя стоит ответить на вопрос что приорететней:
1 Пройти весь процесс постройки, потратить куча времени, от этой работы получить кайф.
2 Побыстрей стать обладателем лодки. Получить за те же деньги лодку с большей леквидностью. Время потратить на зарабатывание денег или доводку под себя лодки.
Старий 14.01.2011, 12:09   #33 (permalink)
Дописи: 9.887
Умножьте полученную цифру на ТРИ и добавьте сумму, которую придется потратить на помещение, энергоносители и конечно же как минимум 3 месяца своего собственного времени с утра и до вечера да еще и без документов. Ну вот где то приблизительно так, мне кажется.
Старий 14.01.2011, 18:33   #34 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
извиняюсь, что имеется ввиду леквидность?
Старий 14.01.2011, 18:48   #35 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Это значит , чо продать ее , когда надоест или захочется что то другое , будет очень не просто .
Старий 14.01.2011, 23:11   #36 (permalink)
АКЛ
Пишет что вложился в 10тыс российских рублей и 2 месяца работы
Старий 15.01.2011, 00:00   #37 (permalink)
Аватар для Devid
Звідки Ви: Первая100лица
Карапь: Пешком
Дописи: 126
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 72 раз(а) в 17 сообщениях
доставлять на лафете,
Что Вы ответите гайцу, на вопрос о документах на лодку? теперь от себя: я тоже рассматривал вариант самостоятельной постройки, но увидив сам процесс (в соседском гараже), мне почему то сразу перехотелось. Медленно но уверено я шел к покупке готового корпуса. Перерыл весь инет, в поисках отзывов о разных лодках и сделал вывод: для моей лужи и тягача самый оптимальный будет "крым"
Devid зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.01.2011, 10:08   #38 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Допис від Devid Переглянути допис
по поводу ГАЙца. я так понимаю, что я не обязан на лодку им ничего предьявлять )) а вот для ГИМС достаточно всех чеков и фотоальбома постройки лодки :) думаю, что накрайняк и гайцам фотоальбомчик и чеки можно показать, что мол не спионерил ты ее, а сам сделал )) думаю гаи интереснее прицеп посмотреть ))
Востаннє редагував СергейОз: 15.01.2011 о 10:11.
Старий 15.01.2011, 15:14   #39 (permalink)
Аватар для Devid
Карапь: Пешком
Дописи: 126
50/50, вёз из Чернигова в Харьков купленный б/у официально вихрь, единственный гаец остановивший меня по пути, интересовался наличием доков на мотор.
Старий 15.01.2011, 16:18   #40 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 29
Уж очень вы большой оптимист. Во-первых, ГИМС это у северных соседей. Во-вторых, чеки понадобятся Регистратору флота при получении судового билета, если до этого дойдет, вкупе с копиями свидетельств плательщиков налогов продавцов, продавших эти шурупы, фанеру, стеклоткань или еще что. В третьих, и это самое интересное (вместо ГИМСа в Украине Регистр судоходства), Регистр у вас потребует проект судна перед началом строительства в объеме требований "Правил классификации и постройки малых судов" для одобрения, а потом и для надзора за строительством лично, не по фотографиям. Прошу прощения не выдержал читая все это. Да, забыл, изготовление проекта потянет денег больше в разы чем вы планируете на всю свою лодку.
Бывалый зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Лодка Прогресс. Правильный и неправильный Вовчик Прогресс 185 12.06.2017 22:54
Моторная лодка Прогресс. саныч Прогресс 52 21.09.2013 13:44
Кто подскажет что за лодка? федуард Катера, лодки 9 31.12.2010 03:10
Продаётся лодка ПВХ. Fix Архив 3 26.08.2010 20:41
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 11:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:26.
