#21 (permalink) |
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
7 многовато :) 4,5 думаю пока хватит ) с деревом стекловолокном работать не сложно, во всяком случае представление имеется, а вот с АМГ - понятия не имею как )) |
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
ИМХО простота только кажется . Простую табуретку сколотить , что бы красивая была , и то и руки , и инструмент , и голову приложить надо , Я уже не говорю о творческом подходе . А тут лодку построить ...Но дорогу осилит идущий ! ИМХО сходите на сайт "Катера и яхты" там по теме самостроя много чего есть.
Востаннє редагував common5: 13.01.2011 о 23:21. |
#23 (permalink) |
Посмотрите еще на мотолодке проект АКЛ (Антикризисная Лодка).
Я бы начал с собирания и осмысливания информации по трио: Радуга, Север, АКЛ. Еще раз повторю если цель экономия а не кайф от создания лодки и нет доступа к какому-то ресурсу (Фанера, Эпоксидка, Стеклоткань и т.п) на шару то выгодней найти готовый вариант. В таком случае как определитесь с проектом прокалькулируйте стоимость материалов, к ней можно смело прибавить 20-30% на неучтенку и ошибки. Если строить в кайф то экономическая целесообразность отходит на второй план хоть суммарно траты и буду значительными но они не слишком будут обременять т.к. есть возможность их растянуть во времени. |
kkkisa (19.02.2011)
#25 (permalink) |
Дописи: 1.062
На мотолодке - это где? ))
а по затратам - прикинул, может конечно не корректно, но вроде бы все учел... получилось 15-20 тыс грн (это лодка, 2 двигателя, лафет) хызы... может что-то не так считал, но цены на материалы смотрел на рынке (дерево) стекловолокно на авторынке )) а покраску знакомый пообещал помочь... |
#26 (permalink) |
Дописи: 3.385
Здесь http://www.motolodka.ru/
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Лафет и прочее это дело такое сколько сама лодка у вас получилась? |
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.062
дерева около 1000, стекловолокно около 1000 и покрасить 1500. + к этому обшивка салона, сиденья, рулевое и т.д. ну грубо 1500. итого 5000 . но это не с самыми дорогими материалами. а точно сказать тяжело, только сам бог знает сколько выйдет )) |
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.385
Я не большой специалист в самострое , но один стапель под строительство бутет стоить гривен 800 минимум . По дереву в 1000 гривен уложиться не удастся (если конечно не брать строительную фанеру ) Стекловолокно + эпоксидка в таких размерах минимум 3 слоя . В 1000 гр не попадает. Все конечно ИМХО.
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
По дереву точно не уместитесь в тысячу. Брать надо фанеру ФСФ водостойкую, а она весьма недешёвая. По дереву считайте где-то 3-3,5 тысячи.
#31 (permalink) |
Дописи: 1.062
согласен. смотрел по обычной фанере и т.д. думал потом просто защиткой какой-то покрыть. по поводу стекловолокна - сказал знакомый, что будет примерно в 1000-1500. я ему сказал площадь и слой, он прикинул.. (раньше он бампера и всю ерунду лепил из стекловолокна, вроде не глупый )
#32 (permalink) |
А теперь искренне для себя стоит ответить на вопрос что приорететней:
1 Пройти весь процесс постройки, потратить куча времени, от этой работы получить кайф. 2 Побыстрей стать обладателем лодки. Получить за те же деньги лодку с большей леквидностью. Время потратить на зарабатывание денег или доводку под себя лодки. |
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.888
Умножьте полученную цифру на ТРИ и добавьте сумму, которую придется потратить на помещение, энергоносители и конечно же как минимум 3 месяца своего собственного времени с утра и до вечера да еще и без документов. Ну вот где то приблизительно так, мне кажется.
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.062
извиняюсь, что имеется ввиду леквидность? |
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.385
Это значит , чо продать ее , когда надоест или захочется что то другое , будет очень не просто .
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Первая100лица
Карапь: Пешком
Дописи: 126
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 72 раз(а) в 17 сообщениях
Что Вы ответите гайцу, на вопрос о документах на лодку? теперь от себя: я тоже рассматривал вариант самостоятельной постройки, но увидив сам процесс (в соседском гараже), мне почему то сразу перехотелось. Медленно но уверено я шел к покупке готового корпуса. Перерыл весь инет, в поисках отзывов о разных лодках и сделал вывод: для моей лужи и тягача самый оптимальный будет "крым" |
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.062
по поводу ГАЙца. я так понимаю, что я не обязан на лодку им ничего предьявлять )) а вот для ГИМС достаточно всех чеков и фотоальбома постройки лодки :) думаю, что накрайняк и гайцам фотоальбомчик и чеки можно показать, что мол не спионерил ты ее, а сам сделал )) думаю гаи интереснее прицеп посмотреть )) Востаннє редагував СергейОз: 15.01.2011 о 09:11. |
#39 (permalink) |
Карапь: Пешком
Дописи: 126
50/50, вёз из Чернигова в Харьков купленный б/у официально вихрь, единственный гаец остановивший меня по пути, интересовался наличием доков на мотор.
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
уже не с нами
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 29
Уж очень вы большой оптимист. Во-первых, ГИМС это у северных соседей. Во-вторых, чеки понадобятся Регистратору флота при получении судового билета, если до этого дойдет, вкупе с копиями свидетельств плательщиков налогов продавцов, продавших эти шурупы, фанеру, стеклоткань или еще что. В третьих, и это самое интересное (вместо ГИМСа в Украине Регистр судоходства), Регистр у вас потребует проект судна перед началом строительства в объеме требований "Правил классификации и постройки малых судов" для одобрения, а потом и для надзора за строительством лично, не по фотографиям. Прошу прощения не выдержал читая все это. Да, забыл, изготовление проекта потянет денег больше в разы чем вы планируете на всю свою лодку.
| Лодка Прогресс. Правильный и неправильный | Вовчик | Прогресс | 185 | 12.06.2017 21:54 |
| Моторная лодка Прогресс. | саныч | Прогресс | 52 | 21.09.2013 12:44 |
| Кто подскажет что за лодка? | федуард | Катера, лодки | 9 | 31.12.2010 02:10 |
| Продаётся лодка ПВХ. | Fix | Архив | 3 | 26.08.2010 19:41 |
| Лодка ПВХ | Студент | Архив | 0 | 19.07.2010 10:41 |
