Старий 02.11.2014, 00:36   #1 (permalink)
Типово Конструктив транца
Вот например, как делался транец на Днепр, веса минимум, а прочности то можно и сотку вешать.
Назва:  IMG_20140926_151340_323.jpg
Переглядів: 638
Розмір:  2,47 МБ
ID:	76862   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140926_151404_059.jpg
Переглядів: 552
Розмір:  2,39 МБ
ID:	76863   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140926_151412_483.jpg
Переглядів: 488
Розмір:  2,22 МБ
ID:	76864   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141002_183752_393.jpg
Переглядів: 486
Розмір:  1,74 МБ
ID:	76865   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141002_183759_271.jpg
Переглядів: 553
Розмір:  1,54 МБ
ID:	76866   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141002_183812_643.jpg
Переглядів: 549
Розмір:  1,36 МБ
ID:	76867   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141008_153301_253.jpg
Переглядів: 448
Розмір:  2,33 МБ
ID:	76868   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141008_153307_878.jpg
Переглядів: 425
Розмір:  1,95 МБ
Назва:  IMG_20141008_153313_627.jpg
Переглядів: 419
Розмір:  2,07 МБ
Старий 20.11.2014, 11:44   #2 (permalink)
Аватар для Щукарь
Карапь: Крестлайнер
Дописи: 172
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 74 раз(а) в 36 сообщениях
Типово re: Прогресс 4.Где сделать транец и стекло ?
Советую посмотреть на работы и уровень исполнения разных мастеров. обратите внимание на вот это,будет легко надежно и на долго
Назва:  IMG_0122.JPG
Переглядів: 461
Розмір:  1,34 МБ
ID:	76856   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0123.JPG
Переглядів: 397
Розмір:  1,26 МБ
ID:	76857   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0176.JPG
Переглядів: 439
Розмір:  1,89 МБ
ID:	76858   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0177.JPG
Переглядів: 394
Розмір:  1,73 МБ
ID:	76859   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0178.JPG
Переглядів: 429
Розмір:  1,96 МБ
ID:	76860   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0179.JPG
Переглядів: 367
Розмір:  2,26 МБ
Щукарь зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.11.2014, 14:35   #3 (permalink)
Аватар для Александр В
Карапь: Крым М, Yamaha 60F.
Дописи: 4.026
Сказал(а) спасибо: 3.307
Типово Re: Бытовые вопросы Херсон.
Ромчик 777, я себе делал за 3000 грн, фотки сделать не могу но шов он хороший ложет, несмотря на то что был вытянут из пике
Ромчик 777 (21.11.2014)
Старий 21.11.2014, 18:00   #4 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: мой прогресс 4
Вот например
Гена, отбортовка (полка/отгиб под 90 градусов) который приклепывается к корпусу и днищу гнутый или приваренный?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 21.11.2014, 18:20   #5 (permalink)
3000 грн
когда, точнее какой тогда был курс доллара.
Раньше АМГ5 стоил порядка 44грн/кг. Весной чуть более 70грн, сейчас не знаю.
Добавлено через 5 минут
шов он хороший
А кроме шва, конструктив можете сфоткать?
Интересуют следующие моменты, как выполнена жесткость транцевого листа? Зашита доска, фанера или все выполнено из алюминия (профиль или гибка).
Как развязан транец на корпус? (косынки на стрингера)
и т.п.
Востаннє редагував Shel: 23.11.2014 о 14:22.
Гена (21.11.2014), Ромчик 777 (21.11.2014)
Старий 21.11.2014, 18:51   #6 (permalink)
Денис, всё вырезано на лазере и погнуто под нужными углами. Радиус гиба просто минимальный, фотки же того листа транцевого я где то выкладывал. Вот с Прогами, Казанками и другими такими, у которых днище не прямое, приходится уголок варить или клепать в двух плоскостях.
Старий 21.11.2014, 19:58   #7 (permalink)
Я о том же, что прийдется чуть более пое.стись с подгонкой уголка. И наверняка без шаблона не обойтись?
Не могу понять логики, для чего вертикальную полку уголка пускать снаружи листа было? Как по мне спрятать уголок внутри (за листом) было бы гораздо эстетичней. Это я о фотках Щукаря
Востаннє редагував dberegovoy: 23.11.2014 о 12:08.
Старий 22.11.2014, 23:08   #8 (permalink)
Дописи: 4.026
Я бы с удовольствием Вам все это предоставил но к сожалению раньше 15 января не имею возможности-я на работе. Варил он мне в начале августа 2014.
Востаннє редагував Shel: 23.11.2014 о 14:25.
Старий 23.11.2014, 02:57   #9 (permalink)
Дописи: 4.026
То что под рукой оказалось
Старий 23.11.2014, 03:01   #10 (permalink)
Дописи: 4.026
Назва:  22072014322.jpg
Переглядів: 446
Розмір:  797,3 КБ
Назва:  22072014324.jpg
Переглядів: 430
Розмір:  871,2 КБ
Назва:  22072014323.jpg
Переглядів: 529
Розмір:  913,1 КБ
dberegovoy (23.11.2014)
Старий 23.11.2014, 08:39   #11 (permalink)
Спасибо, снаружи красиво, но самое интересное это фото изнутри а не снаружи.
Сам транец куда цепляется мотор имеет толщину 40-50мм., что бы особо не заморачиваться все Херсонские транцы что доводилось видеть туда между двух листов зашивают пакет из фанеры а чаще простую строительную сосновую доску, т.к. это проще и дешевле, а клиенту главное вид "конфетки" снаружи. Вот именно это мне и не нравится. Какое то продолжительное время все будет пучком, а потом каогда доска сгниет, как ее менять? Разрезать и переваривать все заново. Это произойдет не быстро но все же такая возможность и перспектива напрягает.
Александр В (23.11.2014), Ромчик 777 (23.11.2014)
Старий 23.11.2014, 08:57   #12 (permalink)
Вот один вариант, снаружи красиво и что внутри, за листом счтянутыми болтами скрывается доска.
Назва:  IMG_20140605_165601_новый размер.jpg
Переглядів: 549
Розмір:  177,9 КБ
ID:	76847Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140605_165634_новый размер.jpg
Переглядів: 452
Розмір:  137,0 КБ
ID:	76848Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140605_165712_новый размер.jpg
Переглядів: 623
Розмір:  142,9 КБ
Вот второй вариант, доску видно.
Назва:  IMG_20140527_184341_новый размер_новый размер.jpg
Переглядів: 475
Розмір:  133,6 КБ
ID:	76850Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140527_185714_новый размер_новый размер.jpg
Переглядів: 439
Розмір:  137,2 КБ
Востаннє редагував dberegovoy: 23.11.2014 о 09:04.
Старий 23.11.2014, 09:01   #13 (permalink)
Вот Крым, правда под короткую ногу, Родную доску скорей всего оставили, правда хоть в отличии от предыдущих вариантах завязали транец со стрингерами косынками
Назва:  IMG_20140605_164923_новый размер.jpg
Переглядів: 428
Розмір:  165,9 КБ
ID:	76852Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140605_164957_новый размер.jpg
Переглядів: 448
Розмір:  147,1 КБ
Старий 23.11.2014, 09:29   #14 (permalink)
Не нашел, скинь пожалуйста если не трудно. Особо интересно посмотреть не места где сходятся грани гиба (район киля и переход днища в борта)
Гена, ты где то ранее обмолвился что у тебя есть фото что происходит с фанерой в транце за короткий переиод, скинь пожалуйста и его, очень интересно посмотреть.
Старий 23.11.2014, 11:38   #15 (permalink)
Дописи: 4.026
Спасибо за информацию! Да и с наступающим вас юбилеем клуба!
Добавлено через 10 минут
Денис завязывать транец косынкамина стрингера плохо,так как на днище которое крепится к ним тотечной сваркой будет действовать дополнительная нагрузка. Я на втором своем крыму уже варил именно такое место.
Старий 23.11.2014, 11:51   #16 (permalink)
Не согласен. Представьте силы которые действуют на транеце во время движения лодки.
Что бы не рисовать, попробую словами:
верхнюю часть тянет наружу (пытаясь оторвать), нижнюю наоборот давит во внутрь пытаять вдавить. Типа "|/"
Хоть так хоть так транц будет давить на стрингера в местах крепления их к транцу, без косынок точечно, выдавливая яму в районе транца (известная болячка ушатаных крымов, с таким днищем Крым нормально не пойдет, придется завышать мощь мотора и т.п.) косынка эту силу позволяет распределить на площадь, т.е. уменьшить в каждой конкретной точке.
Проблемы о которых Вы говорите имеют место быть если собирать конструкцию в состоянии напряжения: К примеру убежали размеры и при при приварке косынок поджали днище под стрингера или сначала выварили косынки стрингеров а потом корыто и в результате деформации от сварки стрингера потянуло.
Вывод, на мой взгляд таков, косынки к стрингерам или транцу варить в последнюю очередь.
Как то так. ИМХО
Востаннє редагував Shel: 23.11.2014 о 14:34. Причина: орфография
AlexGrom (16.10.2019), Александр В (23.11.2014)
Обь 3 поднятие транца?! Mazdovuy Обь 19 13.05.2017 12:17
Вариант транца на П4 Михалыч СПб Прогресс 57 19.01.2017 07:40
Южанка, восстановление транца dberegovoy Казанка-Южанка (метла) 85 01.10.2014 22:34
поднятие и усиление транца sasha-kov Южанка-2 1 08.01.2014 15:01
Усиление транца Max_suz Прогресс 12 21.07.2011 12:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:58.
