Старий 28.01.2011, 22:55   #1 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Типово Шведские лодки Линдер
Уже пару лет вижу на рынке Украины их продают. Такой популярности, как Бустер, им пока не светит. Возможно, дело в модельном ряде. Их флагман имеет размеры, сравнимые с бустеровской М-кой. Да и цена...
Может кто что знает про эти лодки? Вроде они (импортеры) даже тест-драйв устраивали. Но верить тому, что на они на своем же сайте разместили, как-то не с руки. Я имею ввиду отзывы.
И еще материал. Там алюминий отличается от привычного АМГ5. Я так понял, что стандарт не наш и точного аналога нет. Называется Marine Grade 5251, кажись. Может кто знает, что за материал. Судя по весу Линдер 460, этот сплав ближе к нашему дюралюминию. И сам Линдер собран без применения сварки, только болты и саморезы. Варить-то этот этот сплав можна, может знает кто?
Смотрел я ее вживую. Действительно, интересная лодочка. О-очень аккуратная. Может, кто скажет свое мнение?
Старий 28.01.2011, 23:17   #2 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: Шведские лодки Линдер
Длина 4.60м маловато, при почти 15000$
Назва:  460_Arkip_4cc7efe4bb31e.jpg
Переглядів: 954
Розмір:  69,7 КБ
Старий 29.01.2011, 00:35   #3 (permalink)
Преимущества лодки - она цельноштампованная. Но оснащение убогенькое слегка, выраженной скулы нету, хотя вроде ходит неплохо.
Старий 29.01.2011, 09:08   #4 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Я хоть и не пользователь импорта, но она мне почему то напомнила ванную, с нержи. Привсём уважении к производителю.И 15000у.е для 4.60м многовато.ИМХО.
Старий 29.01.2011, 19:36   #5 (permalink)
Псевдо: Семен
Звідки Ви: Луганск
Карапь: Неман-2
Дописи: 26
У моего товарща Линдер Недостатков не много, но вот цена кусается. Говорит если бы сейчас был выбор лодки, то Линдер не взял бы.
Lodocnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.01.2011, 23:24   #6 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
- вот бы причину узнать! Цена-то уже уплачена, значит что-то кроме цены не устраивает...
Рискну предположить: невозможность ее тюнинга? Или спать в таком Хай-тэке неуютно?
Вот сам ломал голову - а что можно переделать в ней, чтоб как-то поуютнее стало? Только разве что убрав родные рундуки и настелив на пол фанеру. Но тогда пропадет весь цинус этой лодки - ее малый вес. Но даже не в весе дело. Весь этот тюнинг будет просто балластом. Мне нравится когда та-же фанера на полу, если уж лОжится, то при этом еще и добавляет жесткости всей конструкции. А в этом штампованом чуде так не получится. Или я не прав? Можна из нее сделать если не американца, то хотя бы БустерМ-ку в тюнинге?
Старий 29.01.2011, 23:48   #7 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
В живую не видел,а по фото тяжело судитьа вот по поводу:Сделать с нее -Buster M в тюнинге-ответ-добавить денег и сделать тюнинг-но Бастер М
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 29.01.2011, 23:59   #8 (permalink)
Да, но 15 косарей стои М, или даже Лка выходит.
Старий 30.01.2011, 00:36   #9 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
То Гена,так я о том же.......
Востаннє редагував dimon: 30.01.2011 о 18:48.
Старий 30.01.2011, 21:01   #10 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Я её долго рассматривал на базарчике в осокорках и во внутрь залазил. Места вполне достаточно, так как её не нагрузили большим количеством рундуков (очень всё простенько). Спросил у продавца, а чем она лучше Бастера или Сильвера, там даже борта не ромбообразные. Ответ был безупречен, "она легче". Ну как по мне красная её цена 9 000 и тогда будут брать как пирожки
Старий 30.01.2011, 21:58   #11 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
- толще алюминий (2,4 мм и днище и борта)
- как мне показалось - больший кокпит (в ширину), чем у соразмерной "М"-ки
- выше борта
А вот как недостаток рассматриваю то, что правая и левая часть заднего рундука-сидения отдана под блоки плавучести, а центральная - для бензобака и аккумулятора. Как мне показалось, под слани стационарный бак не впихнуть, нет там свободного пространства.
Старий 30.01.2011, 22:51   #12 (permalink)
Не пишите того чего не знаете.
Морской алюминий (алюминиево-магниевый или алюминиево-кремниевый сплав) поступает в Ахтари из США, Англии или Германии. В отдельных частях катера может использоваться до 6 различных толщин металла. Эти цифры выглядят так: для днища "XS" - 2 мм., " S" - 2.5 мм., " M" и " L" - 3 мм., "XL", " XXL" и " Magnum" - 4 мм.
Старий 31.01.2011, 01:04   #13 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Думаю в той статье, откуда эта цитата о толщине алюминия на днище "М"-ки - опечатка! Почему же тогда у более крупных моделях реданы приварены, а у "М"-ки зигованные? Попробую найти тому подтверждение, хотя может и попутал я чего. Я и сам этот вопрос поднимал в начале темы...
Но вот борта у "М"-ки точно 1,5 мм против 2,4 мм у "Линдера". Справедливости ради надо уточнить, что у Бустеров они (борта) пенозаполнены, что добавляет им жесткости, но ухудшает ремонтопригодность.
Востаннє редагував Sakfan: 31.01.2011 о 01:21.
Старий 31.01.2011, 08:58   #14 (permalink)
и спасает людей,оставаясь на плаву,даже при максимальной загрузке.
Ради спасения людей,можно пожертвовать ремонтопригодностью
Старий 02.02.2011, 11:36   #15 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Не обязательно ею жертвовать. А если и приносить жертву, то лишь в виде времени, потраченного на производство.
Понтонные лодки. Gonivo Катера, лодки 233 14.05.2021 12:45
Привальный брус на лодки. Вовчик Катера, лодки 143 14.10.2015 09:14
Гараж (эллинг) для лодки Тер Катера, лодки 85 14.05.2013 06:56
Стоянка лодки vladk Подскажите плиз... 20 05.07.2010 12:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:58.
