#21 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Геныч! Во-первых - не матерись! А во-вторых - протри глаза - транец-то целый, выломало станину! ...изучи суть проблемы...
Ты это... напрашиваешься ... таки... прокатиться на Бастере...попробуешь - поймёшь... ...а он мятежный... летать рождённый - ползти не хочет... (черепаха и буревестник, Максим с Горки)
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
#22 (permalink) |
Там действительно транец на месте (по памяти вроде трещинка пошла), а оторвало струбцину мотора, опять же все это было вроде в узкой протоке на скорости 80 с копейками км/ч. (если память не подводит)
Только давайте не будем жевать сопли что стало причиной или кто и почему виноват. Давайте лучше отдадим должное мужеству человека, который нашел в себе силы после всего случившегося об этом рассказать, явно это далось ему не легко, он сделал великое дело т.к. возможно уберег не одного капитана от ошибок. |
RINO (20.01.2015)
#23 (permalink) |
Дописи: 15.275
Согласен - УВАЖУХА! И добавлю: после всего ЭТОГО он вернулся к штурвалу...
#24 (permalink) |
Сорри народ, не разглядел. Сам раньше читал про этот случай на мотолодке и забыл уже подробности.
#25 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
На Маёвке испытал на крепость Москву-2 под соткой. Дело было так.
С утрица погода была не очень, небольшая волна и ветер боковой. Слегка похмелившись после бурной ночи, решили с Пассиком отвести Чехардона и Комона на пескобазу. В общем выходим с острова, я газ особо не давлю идём около 35км. Решаю сделать небольшую петлю что бы обойти косу. Уже почти на выходе на глубину происходит первый удар в районе каюты, только собираюсь сбросить газ как происходит второй удар причём такой силы что мотор аж заглох. В лодке гробовое молчание и у всех глаза вот такие . Я ищу на воде масляное пятно от расколовшегося редуктора и не верю своим глазам, всё чисто. Ну думаю винту точно кранты. Пытаюсь поднять тримом мотор, нифига не работает. Смотрим на аккум, а с него клеммы послетали от удара. Цепляем клеммы, поднимаю мотор, винт в порядке. Вода вроде не прибывает под полами (помпа кстати тоже слетела от удара с крепежа). Заводим мотор вроде работает, тока дребезжит что то. Нажимаем газ и пошпарили дальше. По дороге выясняется что Антоха видел как откинулся мотор при ударе. Начинаем разбираться. Оказалось что мотор действительно откинулся, но прикол в том, что до удара мотор у меня в принципе не мог откинутся, а теперь башка спокойненько залазит в рецес. В общем погнуло не очень сильно рецес и спинка дивана теперь напоминает горб мотора. Та что выносной транец теперь не надо делать .![]() Лодку из воды ещё не поднимали, но с одной стороны нашли царапину на дне, не смертельную. Отметину на ноге пока не нашли.
#26 (permalink) |
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
дак что это было то? камень? если сначала каютой ударлись знач торчать из воды должен))) дак у тебя т.е теперь трим не работает? как он свободно поднимается то...
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Думаю что это бревно, если бы был камень то ноге точно был бы кирдык. Из воды ничего не торчит. Ходили потом на следующий день там (был штиль) ничего не видно. Трим заработал сразу как накинули клемы аккумулятора.
Москва-2 + Mercury 100 EFI, Пока мы едины - мы непобедимы!!! Востаннє редагував Andrey55: 06.05.2011 о 21:21. Причина: Часть топика перенёс в другую тему. |
#28 (permalink) |
Когда ходил там на выходных видел много брёвен в воде, так что наверняка бревно было. Хорошо что всё цело.
И странно что двигатель откинулся. У меня при аналогичной ситуации он (двигатель) оставался как прикованный к транцу. |
#29 (permalink) |
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
ну что откинулся это даже плюс, возможно у меркури есть какая нить защита от таких ударов мол мотор при сильном ударе откидывается...
#30 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Удар был слышан от середины кокпита и ближе к мотору. Я не видел как он в рецес уперся, но когда повернулся, увидел как он опускается в низ гдето с половины высоты подъема. Ну и царапина на крышке мотора тоже свидетельствует что он откидывался до конца. Хоть и все были похмеленные но смотрели в троем и в перед и после удара назад... Ничего не всплыло.
Я на своем мерке в том году на полном ходу влетел на мель и у меня тоже мотор до половины откинулся. Хотя лодка встала как вкопанная.
Востаннє редагував Andrey55: 06.05.2011 о 21:22. Причина: Часть топика перенёс в другую тему. |
#31 (permalink) |
Когда на Десне Сява с Андреем55 налетели на меляку, то Сява говорил, что наша Яма тоже откинулась
Андрюха, не помнишь?
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Что бы полностью откинулась не видел, но то что Яма была приподнята после налёта, это факт.
#33 (permalink) |
Дописи: 19.713
Та далековато было тогда Саня, я тоже смотрел , но когда Сява выскочил намеляку, сзади только брызги и столб воды видел. Лично я так видел счию картину.
#34 (permalink) |
Прийдет Бондык расскажет страшную история как нога от двигателя после налёта на бревно догоняла катер по воздуху...
#35 (permalink) |
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Да я тоже видел, На мотолодке мужик рассказывал. ему мотор в кок пит залетел и там месиво было...
#36 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Здесь фото о том что бывает когда налетаешь на подводные препятствия. Смотреть фото.
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 15.275
Этот случай обсуждался ещё на Баркасе, а потом и здесь под назв. "Удар в спину"... Рекомендую всем изучить, сделать выводы и, желательно, установить дугу или таргу(что я и сделал )
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
А можно пожалуйста по подробней?! Дуга догадываюсь-из трубы , а что такое ТАРГУ??? Каких бывают видов? КАКИЕ ЛУЧШЕ? Где можно приобрести, делают на заказ? МОЖЕТ ЕСТЬ ФОТО? Сам придумал прикрутить кусок троса или цепи в изоляции к нижним болтам, которые крепят двигатель к транцу, длиною что бы тримом поднимался двигатель. Может немного не по теме, то же грустно. Чужие ошибки, человек предостерегает: Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
23-е июня, приблизительно 15-30, около Домантова (шли от Страхолесья к фарватеру). 5 человек в лодке, из них двое детей, мальчик 13 и девочка 7, трое взрослых мужчин. За штурвалом я - трезвый, в жилете. Коллеги выпили грамм по 150 водки и запивали первой бутылкой пива. Природа, красота, долгожданное открытие, все мысли об отдыхе, рыбалке, посиделках у костра... Остановились отлить. Я шел последним - отцепил от себя чеку, чтобы не глушить мотор, пробрался на транец. Встал, достал...
В этот момент один из мущщин решил пошутить - резко пересел на капитанское место и рванул коммандер вперед. Дальше замедленная съемка - справа мотор, катер уходит чуть вперед, правая рука сама цепляется за крышку мотора, инерцией забрасывает левую на нее же, карабкаюсь грудью наверх, но ноги.... ноги внизу. Боль. Падаю на винт и отлетаю в воду. Все молча. Выныриваю, кричу... ужас в глазах пассажиров. 20 минут до Страхолесья, там же поймали Человека - тут же в машину и на Иванков. Много крови, холодеют конечности, озноб. Все в крови. Обе ноги в капусту. Первая мысль - все. Конец. Перед глазами дочь, жена, родители... по дороге встречаем скорую - ее вызвали сразу, еще с воды. В машине накладывают жгуты (правильно накладывают, ибо до этого просто перевязали футболками ноги), что-то колют, дают под язык таблетку. Больница. Рентегнов не помню. Очнулся на столе. Свет, врачи - я опять кричу. Выпрашиваю жизнь и ноги. Паника. Наркоз. Пустота. Очнулся в палате. 2 часа операции, полсотни швов, удивленные глаза докторов - оказывается, не задето ни одной кости, мышцы, артерии... порубило мясо. Один из шрамов - в 2 мм. от бедренной артерии - это 15 минут жизни, не довезли бы. Мошонку и член ПОЦАРАПАЛО ВИНТОМ, не задев ни микрона важных тканей. Из ног торчит паутина трубок, отводящих кровь из ран. На следующий день перевезли в Киев, в Центральный Военный Госпиталь. Пришлось помучаться - дикая жара, глубокие раны, заживало плохо - по живому разрезали гематомы, по живому шили. Вскрывали раны, промывали, зашивали, дикая боль в одной из ран около надкостницы, невозможно терпеть даже перекись в ране, опять вскрывали и опять зашивали... Встать - нельзя. Без обезболивающих - нельзя. Невозможно. Через неделю смог перевернуться на живот и поспать почти 7 часов - счастье. Все вены исколоты капельницами - тонны антибиотиков и все мыслимые прививки - раны покупались в Киевском море, а там зоопарк инфекций. На 9-й день сам сумел сходить в туалет, до этого момента все в суднО, подтираться даже сам не можешь... мерзко. Сейчас уже сам хожу. Больно, но надо - осталось всего 2 проблемные раны, которые только недавно опять зашили. Но вроде бы, обошлось. В данном конкретном случае. Я тут распинался с подробностями не для театральных эффектов и не для жалости к себе. Я за эти 3 недели передумал уже столько, что не дай Бог каждому. Может кто прочтет, да задумается... уже польза будет. Дети до сих пор помнят кровь и рваные куски мяса. У обоих - психологи и реабилитация.
promokan (27.02.2012)
#40 (permalink) |
Как на меня то был еденичный случай (что на мотолодке описан), и с таким двигателем как у тебя Игорь, твоя дуга выглядит хлипенько. И вообще дуги совершенно не для этого.
