Старий 04.05.2011, 15:34   #1 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Регулировка рулевой тяги
да прийдеться :(( бо это проблема не тяги мотора а тяги троса.... а они все станданой длинны.....
единственный вариант который приходит в голову это поставить муфту на нехватающую длинну на крепление троса к мотору....
ЗЫ: а руль точно в среднем положении??? как по мне то многовато тяги троса торчит .... да и тяга мотора немало выкручина :(
NovellUA
Старий 04.05.2011, 20:57   #2 (permalink)
Аватар для aleksandr0lysenko
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: Aqua-Star 330 + Suzuki 2,5
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 10
там хода не хватает вне зависимости от положения руля и длинны тяги
просто фотка, после очередного замера...
ПС: а если не секрет, то как выглядит муфта на крепление мотора и можно ли ее изготовить в домашних условиях?
aleksandr0lysenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.05.2011, 21:42   #3 (permalink)
Там где трос входит в двигатель,вставь переходник на длину которая тебе нужна.Этим ты укоротишь шток.Кочерга у тебя регулируемая,это хорошо.
Должно получится.
Старий 05.05.2011, 01:27   #4 (permalink)
Должно получится.
Витя. какой переходник?????? Тоды наконечник рулевого тросса будет сильно в мотор входить и тоды получится картина недостаточной поворачиваемости в одну сторону, обратная теперешней. Хотя подбором того переходника и ограничением поворачиваемости можно добится симетричности.
Старий 05.05.2011, 09:47   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від aleksandr0lysenko Переглянути допис
только в домашних условиях, готовых решений нет.....
Гена прав муфта/переходник ограничит ход мотора в обратную сторону....
в идеале на мой взгляд надо таки вырезать нишу для тяги.....
ЗЫ: а сколько нехватает места???
NovellUA
Старий 10.05.2011, 17:44   #6 (permalink)
Дописи: 45
Всем привет,
Вобщем не стал я заморачиватся с муфтами и решил сделать отверстие.
Подскажите, пожалуйста, чем лучше просверлить дырку в корпусе сантиметров 5 в диаметре и какую накладку на нее сообразить для эстетичности?
Спасибо.
Старий 10.05.2011, 19:47   #7 (permalink)
Аватар для Yurgen
Псевдо: Юрий
Карапь: Fletcher Bravo + Evinrud 90
Дописи: 26
Я делал так:
Назва:  IMG_5086.jpg
Переглядів: 2477
Розмір:  373,4 КБ
Yurgen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.05.2011, 23:08   #8 (permalink)
Дописи: 9.887
Всем привет,
Спасибо.
..............Александр, уточните пожалуйста, в корпусе чего отверстие нужно просверлить, или точнее спросить - корпус из какого материала, - алюминий, дюраль, черная сталь, нержавеющая, стеклопластик или еще что то, это необходимо для большей информативности вашего вопроса.
Старий 10.05.2011, 23:45   #9 (permalink)
Всем привет,
Спасибо.
Просверлить лучше корончатыми свёрлами, я таки и работаю. люминь любой берёт как масло ( если не считать торпеду на бывшем Бондыковском амуре, которая оказалась обшита то ли нержей, то ли калённой сталюкой) На пластике одном (переделывал прошлым летом) тоже не хватало выхода тяги тросса, так использовали кружку из нержи, посадил на герметик полиуретановый, полёт нормальный. Можете люминявую использовать, Вам думаю лучше подойдёт. Ещё можно обратить внимание на врезные сверху на плоскость подстканники. Но всё нужно мерать, бо кроме того что рулевой трос с тягой должны туда залазить. так у рулевой тяги там должна быть возможность вокруг тросса поворачиваться вокруг рулевого тросса при откидке мотора.
Старий 29.05.2011, 15:05   #10 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Всем привет,
Спасибо.
Я в прогрессе столкнулся с подобной проблемой.Не хватало пару сантиметров .Сделал так.Просверлил дырку на 12мм.Вставил в дрель в место сверла шарошку на 12мм,и разработал дырку до нужного размера и нужной конфигурации.Растачивается как по маслу-2,3 минуты.может пригодиться совет.
Рулевой трос dimon Установка и настройка двигателя 13 14.05.2011 17:21
Продам рулевой трос Рыжий Архив 15 22.01.2011 09:07
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 22:59
Продам рулевой трос Рыжий Архив 2 07.10.2010 23:08
Рулевой трос. esvesk Архив 1 30.09.2010 11:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:06.
