Старий 29.01.2017, 09:13   #41 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Типово Re: Киевляне - форумчане, кто что знает про этот катер
Я так понял , что автор - судовой механик( или ошибаюсь?). И он думает что обслужить будет легче .Лично я тоже судовой механик и мне тоже стационарный двигатель ближе по душе. Но я все-таки выбрал лодку с подвесным мотором . Вывод сделал больше после общения с корешами , которые давно имеют дело с лодками. Да и на форуме все расписано. И подвесник в любое время можно заменить на мощнее или взамен убившемуся, или новее ,ну и конечно в обслуживании самому проще.
Не верное суждение, все зависит от размера моторного отсека. И желание самому брать инструмент в руки.
furofuro (29.01.2017), SERG_1965 (29.01.2017), товарищ (29.01.2017)
Старий 29.01.2017, 09:50   #42 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
По своей работе , скажу честно, я лично устал менять фильтра, масла и сальники в трудно доступных местах. Мне этого на работе хватает. Со стационаром уверен ,что раком надо будет постоять . И это просто масло слить, а если что серьезное? Этож не двигатель высотой 3 метра и не машинное отделение где до подволока метров 6 .
Конечно ,в каком-то смысле каждый хвалит свое болото, но думаю что автор первого поста изменит свое мнение.
ПС : извиняюсь ,если что не в той теме написал ибо уже переходит в '' что лучше подвесник или стационар? ''
furofuro (29.01.2017), БАКЕНН (29.01.2017), БОНДЫК (29.01.2017)
Старий 29.01.2017, 11:35   #43 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Честно говоря, почти за 20 лет работы со стационарами, раком стоять не приходилось не разу,( масло откачивается через щуп) сальники как правило не текут, моторы 80х годов, ходят с родными. Замена фильтра иногда, бывает не удобной, в зависимости от производителя катера, но то такое, раз в сезон можно наклонится и поменять, для особо не желающих это делать, есть комплект выноса фильтра на выпускной коллектор, у вольвы практически у всех он там и стоит, на мерк можно до установить,
и самое главное, ремонтопригодность стационара, выше в разы чем подвесняка, цена запчастей ниже, и снятие мотора с катера занимает времени не намного больше чем подвесняка. И самое главное это БЕЗОПАСНОСТЬ, отсутствие возможного приземления работающего мотора на голову пассажирам, при наезде на какуюто хрень, типа пенька, топляка или потерянного кранца с баржи в виде мазовского колеса, что стационар исключает полностью.
Назва:  170321_19367.jpg
Переглядів: 525
Розмір:  66,9 КБ
ID:	128100   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  170322_19368.jpg
Переглядів: 542
Розмір:  67,0 КБ
ID:	128101   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  170324_19370.jpg
Переглядів: 486
Розмір:  67,9 КБ
ID:	128102   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  170327_19373.jpg
Переглядів: 475
Розмір:  58,6 КБ
furofuro (29.01.2017), sasha6333 (29.01.2017), sergey71 (30.01.2017), SERG_1965 (29.01.2017), student (29.01.2017)
Старий 29.01.2017, 11:38   #44 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Вот вроде появился в продаже
https://www.olx.ua/obyavlenie/four-w...tml#a2053ef3f6
Старий 29.01.2017, 11:48   #45 (permalink)
Карапь: VolgoBalt
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 13 раз(а) в 5 сообщениях
Интересный вариант, спасибо
Фоток бы по-больше
А кто что знает про этот катер?
furofuro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.01.2017, 11:55   #46 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Допис від furofuro Переглянути допис
Фоток бы по-больше
Задай вопрос продавцу на олх. А вроде как фото с 6 ропа. Спроси у FIX или Popovich, MAX
Старий 29.01.2017, 12:41   #47 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Да это катер Саши Витамина , НАШЕГО ФОРУМЧАНИНА. отличный катер. Я и Ден 76 много раз ходили на нем.
Старий 29.01.2017, 14:26   #48 (permalink)
Карапь: VolgoBalt
Дописи: 136
Как то пугает объем 7.4
Что скажете?
Старий 29.01.2017, 15:25   #49 (permalink)
Что скажете?
В данном случае это не минус, а плюс! "Обьема много не бывает!!!", катер не маленький, да и насадить в него людей можно мама-не горюй и вот тогда как раз и пригодятся лишние пару тысяч обьема. Плохо когда их не хватает!!! Ну и верно пишет Саша, что он "На много экономичней чем 5.7 при умелом управлении"
Fix (30.01.2017), furofuro (29.01.2017), MAX (29.01.2017), oleglena (29.01.2017), popovitch (29.01.2017), sasha6333 (29.01.2017), sergey71 (30.01.2017), БАКЕНН (29.01.2017), в1961 (29.01.2017), КТМОВ-- (29.01.2017)
Старий 29.01.2017, 16:49   #50 (permalink)
Карапь: VolgoBalt
Дописи: 136
Панове а кто подскажет как за таким катером на вейке? на плюшке?
Старий 29.01.2017, 16:57   #51 (permalink)
Что скажете?
Объем это очень хорошо. Размер не пугает? Это хата на воде
Добавлено через 7 минут
https://autos.ua/four-winns-vista-249-4908921/...
__________________________
Старий 29.01.2017, 16:58   #52 (permalink)
Карапь: VolgoBalt
Дописи: 136
Да нет не пугает - как раз такая конструкция катера нравится
Старий 29.01.2017, 17:07   #53 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Литра 3-4 бенза каждые 5 минут вейка.
Такие вот плюшки...
Или больше???...
Старий 29.01.2017, 19:23   #54 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
А я не говорил что я ищу простые и легкие пути - я ищу для себя
А вот Вы бы и рассказали все стороны
Делаю выводы с личного опыта,приведу один из первых личных примеров сравнения.
В молодости работал мотористом спасателем .
У нас на спасательной было несколько свежих катеров амуры с москвичовскими двигателями , с выносной колонкой, были с валом.
Менял двигателя на волговские, затем на иномарочные, по расходу по ходовым качествам, груз скорость если и менялосьв что лучшую сторону, то совсем незначительно.
Разницу увидел, когда один из амуров купил , выбросил стационар , поставил подвесной.
Вот тогда сравнил разницу.
Вкратце о преимуществе, с заменой двигателя отпали все проблемы сразу.
Катер стал вместительней.
Меньше шума.
Быстроходней.
Экономней.
Грузоподъемней.
Легкий доступ к винту, к любому узлу двигателя.
Как по мне, то стационар на прогулочном катере, это прошлый век.
Востаннє редагував Дмитрий Лупашко: 29.01.2017 о 19:27.
Fix (30.01.2017), furofuro (29.01.2017), MAX (29.01.2017), Х. Бонифатьевич (30.01.2017)
Старий 30.01.2017, 00:05   #55 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Обратите внимание при выборе катера чтоб сзади была купальная платформа . Очень удобная штука.И если катер с стационаром то платформа присутствует.(или есть возможность установить) Если же с плм то не будет сзади места для отдыха.
furofuro (30.01.2017)
Старий 30.01.2017, 00:45   #56 (permalink)
Карапь: VolgoBalt
Дописи: 136
Это один из моментов из-за которых я не рассматриваю лодки с подвесными моторами
Старий 30.01.2017, 03:32   #57 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Вы емко выразились,назвав на корпусе стационарника моментом купальную плиту.
Это действительно момент на корпусе, но никак не преимущество двигателя.
У меня на катере с подвесным мотором, таких моментов целых два правда у этих моментов другие задачи.
Первая задача улучшить ходовые качества.
Вторая облегчить доступ к винту на воде, с этими задачами плиты справились на 100%.
Плюсами можно назвать когда отходишь от берега, служат как ступенька.
Купаться с этим моментом действительно удобней, чем без него.
Если не говорить о корпусе, только о моторе.
Вы хоть одно преимущество знаете у стационарника ?
Я не знаю ни одного.
Плюсы минусы корпуса, это отдельная тема, их там слишком много.
Востаннє редагував Дмитрий Лупашко: 30.01.2017 о 03:51.
furofuro (30.01.2017), в1961 (30.01.2017), КТМОВ-- (30.01.2017), Х. Бонифатьевич (30.01.2017)
Старий 30.01.2017, 08:15   #58 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Допис від Дмитрий Лупашко Переглянути допис
Я вместо автора напишу. У меня стационар Вольво и все запчасти касаемо моего мотора подходят с легкового автомобиля Вольво .И осенью купил в запас мотор без навесного за 120уе. Еще откройте раздел ...украли мотор ... и посмотрите сколько в этом разделе про плм и сколько про стационар. Для маленькой лодки конечно больше подходит плм а для более большей мое мнение что должен быть стационар.
Antonioni2007 (06.07.2017), furofuro (30.01.2017), oleglena (30.01.2017), Pasic (30.01.2017), SERG_1965 (30.01.2017), student (30.01.2017), submarine77 (30.01.2017), voxa zp (30.01.2017), БОНДЫК (30.01.2017), в1961 (30.01.2017), Вовчик (31.01.2017)
Старий 30.01.2017, 09:06   #59 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Хорош ....... мерятся стационар или плм.
Автор сам выберет.
Естественно на Неман стационар не впишется.
Производителю виднее чем и какой размер комплектовать.
RIO-600 бывает модификации и с плм 115, но при этом как исчезает пространство для отдыха и какая-то херня за задним диваном торчит
Старий 30.01.2017, 09:39   #60 (permalink)
Карапь: VolgoBalt
Дописи: 136
Я не стал вписываться в этот бессмысленный спор, который длится годами.
Для себя решил - стационар однозначно
Прошу, не обижайтесь на меня владельцы подвесников, для меня и это только для меня, катер с подвесником это лодка с моторчиком - прошлый век
Катер есть катер - еще раз прошу прощения
Antonioni2007 (06.07.2017), sasha6333 (30.01.2017), sergey71 (30.01.2017), SERG_1965 (30.01.2017), student (30.01.2017), БОНДЫК (30.01.2017), Ромчик 777 (30.01.2017)
Форумчане Днепра смотрим на братьев Киевлян и объединяемся Stereo SS Днепропетровск 74 30.11.2017 23:07
Катер Селена (Selena) кто чего знает? Константин1982 Пластик 8 06.11.2013 17:59
С первым снегом Киевляне Чехардон Флудилка 5 08.12.2011 21:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:30.
