Старий 23.06.2011, 16:19   #21 (permalink)
Дописи: 19.438
Типово Re: Что такое "крейсерская" скорость?
и потом смотрим где у нас крива начинает искревлять, тоисть обороты ростут но наскорость влияют меше.... вот гдето в том районе и надо искать свой крейсер....
У меня второго искривления нет. т.е. практически линейно начиная с 3400 с ростом оборотов растет скорость!
Старий 23.06.2011, 17:16   #22 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
хм.... интересный случий....
тогда по логике вещей тебе нужно ити на максимальном крутящем моменте двигателя.... это будет самое оптимальное отношение расхода к мощности ДВС.....
NovellUA
Старий 23.06.2011, 19:43   #23 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Типово Re: Транцевые плиты и гидрокрылья
А где взять?
Купить, но цена для меня не очень понятная. "За что?"
Перечитал все, что мог. Краткие выводы.
1.Покупка и установка дорогого датчика и прибора, ну или таки покупка мерка со смарткафтом. (Это не мой путь и не в моем случае).
2.Покупка и установка только датчика, потом подбор прибора. (Возможно).
3. Покупка и установка, подходящего для активных сред, датчика жидкости со счетчиком, и дальнейшее подключение подходящего прибора. Самый быстрый и простой путь, но непонятно какой будет результат. При наличии датчика времени работы двигателя показания будут не в режиме онлайн, но будут. Такие датчики есть с принципом работы: мельница или со считыванием другим способом.
Старий 23.06.2011, 20:03   #24 (permalink)
Дописи: 1.158
Его не может не быть, оно так не чуствуется. Предполагаю, что в таком случае имеет значение вес и оптимальные дифферент и крен без использования тр/пл. А с увеличением скорости, после режима устойчивого глисса, повышается расход топлива, если речь о поиске экономичного режима.
Если бы была функция изменения формы корпуса на ходу, ( как закрылки самолета или какое-то подъемное аэрокрыло ), и это давало рост скорости, то надо было бы этим играться. А так -- за рост скорости надо платить потерей управляемости и расходом горючего.
Востаннє редагував Dalnomershchik: 23.06.2011 о 20:12.
Старий 25.02.2013, 16:52   #25 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
У водоизмещающих катеров тоже есть своя крейсерская скорость.У меня при 1300-1400 оборотов стационарного двигателя и скорости против течения 8-9 км/час,катер,пройдя 75 км расходует 38 литров бензина(А92)
Пейнтбол 2. ВМК "Фрегат" - "Рекстон клуб" Чехардон Общалка 77 04.11.2013 09:41
Глава МВД своим приказом запретил ГАИ останавливать автомобили "просто так" Чехардон Новости 1 05.04.2011 12:25
"Страхи на выхи" или "до 4 марта еще дожить"... Deniz76 Общалка 41 24.03.2011 13:13
Этап ЧУ в классе "Суда народного потребления" 2011 в Киеве vik Наш досуг 14 22.12.2010 11:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:24.
