Старий 23.08.2018, 15:08   #1 (permalink)
Псевдо: Владислав
Карапь: туристический катер
Дописи: 21
Типово Re: Неопознанное плавсредство
Разницы нет по чем металлолом.Подход неправильный к такому ценообразованию.Я писал выше что это как правило устраивает только покупателя.(но никак не продавца)
согласен
Добавлено через 5 минут
Двигатель Д65н с пускачем весит 540 кг, Д-240 с пускачем-490 кг, преимущества
Д65 в том, что у него есть декомпрессор, что очень удобно в эксплуатации больший крутящий момент чем у д240.
Эти двигатели рассчитаны на максимальную мощность мощность эксплуатации в отличии от автомобильных (автомобильные движки на катере при сохранении моторесурса должны эксплуатароваться на 0,7 максимальной мощности.), что позволяет использовать их максимальную мощность не теряя моторесурса.
Моторный отсек для них нужен не менее 1,5х1,5м и длина корпуса от 7,0 метров при ширине 1,6-2,0 м в корме.
При грамотной эксплуатации это вечные двигатели так как у них ресур до первой капиталки 6000 м/часов и более.Вот такие пироги.
Тяга у них сумашедшая.
у меня на тракторах эти моторы) ну правда д65 я выкинул - вместо него смд стоит ... СМД- тамтоже декомпрессор
Kosovytsa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Куплю плавсредство. Kolchak Куплю, где купить 57 22.07.2015 15:41
Помогите опознать плавсредство omega1981 Понтоны и плавдачи 9 10.11.2014 12:15
первичные данные учета на плавсредство Josimaru Регистрация, техосмотр, права и т.д. 3 19.02.2014 21:21
Что это за плавсредство? ganbatisto Подскажите плиз... 7 19.05.2010 21:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:04.
