Старий 21.05.2019, 15:56   #1 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Типово Материал для блоков плавучести
Всем привет.
Долго изучал этот вопрос , спрашивал у наших мастеров что лучше применить для блоков плавучести. Рассматривал пенополистирол, пенопласт , пену и такой материал, как вспененный полиэтилен Изолон.
Остановился на нем по разным причинам.
В Ютубе попалось видео испытаний изолона https://youtu.be/xEXG5MCUHyY
В раше уже сертифицируют новые лодки с использованием изолона.
Из плюсов - гибкий, можно засунуть в любое место и легко вытащить при необходимости. Легко режется , чуть труднее клеится. Не впитывает влагу от слова ВООБЩЕ. Свойства по взаимодействию с водой такие же как у пенополистирола. Можно использовать в качестве наполнителя сидушек .
Из минусов ЦЕНА - получается примерно 5 000 грн / 1 метр куб.
По моим расчетам для моего Амура надо примерно 0,9 куб.метра.
Нашел в Харькове , толщина от 2см до 5 см , листы 1 м х 2 м.
В одном листе 1м х 2м х 50мм получается объем 0,1 куб.м , что соответствует блоку плавучести на вес 100 кг.
Позвонил продавцу,договорился о существенных скидках для Фрегата.
ссылка на продавца в Харькове
https://www.alu.zp.ua/product-tag/izolon-air/page/3/
В общем заказал себе 1 кубометр разной толщины, а то очень на Десну мне надо
Хотелось бы услышать мнение об использовании материала от фрегатовцев
Назва:  изолон.jpg
Переглядів: 544
Розмір:  233,7 КБ
ID:	157495   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изолон_50 мм.jpg
Переглядів: 658
Розмір:  198,8 КБ
Ти для кожного в серці єдина.
Востаннє редагував Моряк: 21.05.2019 о 16:33.
AlexGrom (22.05.2019), Joker (17.09.2022), maxer Амур М (21.05.2019), Тимофей Б. (22.05.2019)
Старий 21.05.2019, 16:02   #2 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Re: Материал для блоков плавучести
Как любой полиэтилен ,вероятно имеет низкую стойкость к ультрафиолету.Учтите при монтаже.
Моряк (21.05.2019)
Старий 21.05.2019, 16:24   #3 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
спасибо, не думал об этом , но под пайолы и под обшивку бортов я солнце не пущу
AlexGrom (22.05.2019), maxer Амур М (21.05.2019), БАКЕНН (22.05.2019)
Старий 22.05.2019, 00:00   #4 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
пойдет аж побежит...мышки его только любят
MORYAK_PAPAY (14.06.2019), Моряк (22.05.2019)
Старий 22.05.2019, 14:06   #5 (permalink)
Аватар для Begemot
Псевдо: Артем
Карапь: была М2
Дописи: 430
Сказал(а) спасибо: 335
Поблагодарили 106 раз(а) в 48 сообщениях
я себе такой материал на подушки для седений пустил - он не твердый и не мягкий, удобно, как по мне. И в транец, там где инспекционный лючок, обрезков напихали такого же материала.
Begemot зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2019, 18:35   #6 (permalink)
Псевдо: Тимофей
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Tuna 500 TT и 460tt
Дописи: 160
Сказал(а) спасибо: 82
Всем привет.
Я себе голову ламаю что напихать в 500 тт хрен задули пеной. И я возьму! Спасибо.
Тимофей Б. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.06.2019, 04:03   #7 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
А чем этот Изолон оказался лучше ЭППС? С ЭППС вышло бы в 2 раза дешевле.
Кстати, как у Изолона с горючестью? А то ведь не дай бог огонёк и уже не потушишь...
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.07.2019, 14:34   #8 (permalink)
Дописи: 355
И снова подниму эту тему.
Что лучше использовать : экструдированный пенополистирол (почти не впитывает влагу, но при этом горит), пенопласт ПСБ-С 35 (впитывает несколько процентов в сутки, но можно найти негорючий) или изолон?
Старий 01.07.2019, 16:09   #9 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Я за изолон.
Легкий, относительно дешевый, не впитывает влагу, не подвержен влиянию ГСМ.
polek (01.07.2019)
Старий 01.07.2019, 16:39   #10 (permalink)
Я за изолон.
Но прекрасно горит.
Старий 01.07.2019, 17:53   #11 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Но прекрасно горит.
ЭППС разве не горит?
Старий 01.07.2019, 22:31   #12 (permalink)
Пост номер 8. Там об этом как раз сказано.
Не горит двухкомпонентная пена, вернее не поддерживает горения.
Старий 02.07.2019, 01:55   #13 (permalink)
Дописи: 355
Я за изолон.
ЭППС в 2 раза дешевле, а те же свойства (и наиболее существенный недостаток обоих - горючие)
Добавлено через 46 секунд
кстати, на Финвалах, как я понял, именно ПСБ-С 35
Старий 02.07.2019, 06:32   #14 (permalink)
Допис від brauncomm Переглянути допис
На Финвалах блоки плавучести из двухкомпонентной пены плюс ЭППС.
Старий 02.07.2019, 22:56   #15 (permalink)
Дописи: 355
вот попалось:
ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА - Показать сообщение отдельно - Какой объем блоков плавучести у Сарепты?
правда, не уверен в достоверности этих данных
Старий 03.07.2019, 00:16   #16 (permalink)
Пост 8-летней давности
Много чего поменялось у Финвала с тех пор.
Старий 03.07.2019, 00:47   #17 (permalink)
Дописи: 355
меня эппс пугает тем, что он горит. Попадётся где-то искра (например, с проводки), а там ещё и бензин рядом, и бежать некуда
Но у него лучше плавучесть (не впитывает вообще)
Так всё же, что лучше использовать? Или кто что использует? А то дилемма у меня, что покупать...
Старий 16.09.2019, 15:55   #18 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Всем привет.
По блокам плавучести из изолона.
Попробую коротко. Доволен простотой порезки и монтажа. Эластичный материал, как по мне ,это его главное достоинство. И значит его можно неоднократно при необходимости вынимать и ставить на место. Не клеил между собой устанавливаемые куски( не было необходимости ). Использовал листы толщиной 2 см и 5 см. Размеры 100 см х 200 см.
По плану было разместить 1 куб. метр - был удивлен , получилось без остатков. И остались свободные места под полезные объемы, которые сразу использовал.
Мерял и размещал вертикально, так захотелось, ну типа чтоб вода лучше стекала-испарялась и не было застоя влаги между листами.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1254
Розмір:  240,6 КБ
ID:	159435   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 969
Розмір:  3,33 МБ
ID:	159436   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 998
Розмір:  3,11 МБ
ID:	159437   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 825
Розмір:  3,41 МБ
ID:	159438   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 818
Розмір:  3,67 МБ
ID:	159439   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 765
Розмір:  3,15 МБ
ID:	159440   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7.jpg
Переглядів: 867
Розмір:  3,35 МБ
ID:	159441   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  9.jpg
Переглядів: 756
Розмір:  3,62 МБ
Назва:  10.jpg
Переглядів: 747
Розмір:  3,34 МБ
ID:	159444   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11.jpg
Переглядів: 740
Розмір:  3,08 МБ
Востаннє редагував Моряк: 17.09.2019 о 09:54.
AlexGrom (16.09.2019), Gonivo (18.09.2019), Joker (17.09.2022), Morgh_Olegovsky (16.09.2019), polek (16.09.2019), vlad2002 (28.02.2020), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (16.09.2019)
Старий 16.09.2019, 23:12   #19 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Ну и озвучьте бюджет мероприятия?)
Старий 17.09.2019, 00:14   #20 (permalink)
Прошу прочитати характеристики матеріалу. 0,2 відсотки набирання вологи дуже круто. Информация
Лучший материал для лобового стекла? vorpal Подскажите плиз... 29 04.01.2018 14:21
Материал для сидений vlad2002 Подскажите плиз... 34 18.06.2017 19:26
Где купить поводковый материал 7*7 или 1*19 P_Petrovich Куплю, где купить 14 31.10.2013 19:18
Как определить материал заклёпки? P_Petrovich Подскажите плиз... 18 30.04.2013 16:33
Материал для обклейки кокпита плавсредства tarantas Катера, лодки 8 02.03.2011 21:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:51.
