Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Всем привет.
Долго изучал этот вопрос , спрашивал у наших мастеров что лучше применить для блоков плавучести. Рассматривал пенополистирол, пенопласт , пену и такой материал, как вспененный полиэтилен Изолон. Остановился на нем по разным причинам. В Ютубе попалось видео испытаний изолона https://youtu.be/xEXG5MCUHyY В раше уже сертифицируют новые лодки с использованием изолона. Из плюсов - гибкий, можно засунуть в любое место и легко вытащить при необходимости. Легко режется , чуть труднее клеится. Не впитывает влагу от слова ВООБЩЕ. Свойства по взаимодействию с водой такие же как у пенополистирола. Можно использовать в качестве наполнителя сидушек . Из минусов ЦЕНА - получается примерно 5 000 грн / 1 метр куб. По моим расчетам для моего Амура надо примерно 0,9 куб.метра. Нашел в Харькове , толщина от 2см до 5 см , листы 1 м х 2 м. В одном листе 1м х 2м х 50мм получается объем 0,1 куб.м , что соответствует блоку плавучести на вес 100 кг. Позвонил продавцу,договорился о существенных скидках для Фрегата. ссылка на продавца в Харькове https://www.alu.zp.ua/product-tag/izolon-air/page/3/ В общем заказал себе 1 кубометр разной толщины, а то очень на Десну мне надо ![]() Хотелось бы услышать мнение об использовании материала от фрегатовцев
Українська земля – ти нам Богом дана, Ти для кожного в серці єдина. Востаннє редагував Моряк: 21.05.2019 о 16:33. |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
спасибо, не думал об этом , но под пайолы и под обшивку бортов я солнце не пущу
Українська земля – ти нам Богом дана, Ти для кожного в серці єдина. |
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
пойдет аж побежит...мышки его только любят
MORYAK_PAPAY (14.06.2019),
Моряк (22.05.2019)
#5 (permalink) |
Псевдо: Артем
Карапь: была М2
Дописи: 430
Сказал(а) спасибо: 335
Поблагодарили 106 раз(а) в 48 сообщениях
я себе такой материал на подушки для седений пустил - он не твердый и не мягкий, удобно, как по мне. И в транец, там где инспекционный лючок, обрезков напихали такого же материала.
Псевдо: Тимофей
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Tuna 500 TT и 460tt
Дописи: 160
Сказал(а) спасибо: 82
Я себе голову ламаю что напихать в 500 тт хрен задули пеной. И я возьму! Спасибо. |
#7 (permalink) |
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
А чем этот Изолон оказался лучше ЭППС? С ЭППС вышло бы в 2 раза дешевле.
Кстати, как у Изолона с горючестью? А то ведь не дай бог огонёк и уже не потушишь... |
#8 (permalink) |
Дописи: 355
И снова подниму эту тему.
Что лучше использовать : экструдированный пенополистирол (почти не впитывает влагу, но при этом горит), пенопласт ПСБ-С 35 (впитывает несколько процентов в сутки, но можно найти негорючий) или изолон? |
#9 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Я за изолон.
Легкий, относительно дешевый, не впитывает влагу, не подвержен влиянию ГСМ. |
polek (01.07.2019)
Дописи: 355
вот попалось: ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА - Показать сообщение отдельно - Какой объем блоков плавучести у Сарепты? правда, не уверен в достоверности этих данных |
#16 (permalink) |
Пост 8-летней давности
![]() ![]() Много чего поменялось у Финвала с тех пор.
34-й богатырь... |
Дописи: 355
меня эппс пугает тем, что он горит. Попадётся где-то искра (например, с проводки), а там ещё и бензин рядом, и бежать некуда ![]() Но у него лучше плавучесть (не впитывает вообще) Так всё же, что лучше использовать? Или кто что использует? А то дилемма у меня, что покупать... |
#18 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Всем привет.
По блокам плавучести из изолона. Попробую коротко. Доволен простотой порезки и монтажа. Эластичный материал, как по мне ,это его главное достоинство. И значит его можно неоднократно при необходимости вынимать и ставить на место. Не клеил между собой устанавливаемые куски( не было необходимости ). Использовал листы толщиной 2 см и 5 см. Размеры 100 см х 200 см. По плану было разместить 1 куб. метр - был удивлен , получилось без остатков. И остались свободные места под полезные объемы, которые сразу использовал. Мерял и размещал вертикально, так захотелось, ну типа чтоб вода лучше стекала-испарялась и не было застоя влаги между листами.
Українська земля – ти нам Богом дана, Ти для кожного в серці єдина. Востаннє редагував Моряк: 17.09.2019 о 09:54. |
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (16.09.2019),
Gonivo (18.09.2019),
Joker (17.09.2022),
Morgh_Olegovsky (16.09.2019),
polek (16.09.2019),
vlad2002 (28.02.2020),
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (16.09.2019)
#19 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Ну и озвучьте бюджет мероприятия?)
По морям по волнам, нынче здесь, а завтра там! |
#20 (permalink) |
Прошу прочитати характеристики матеріалу. 0,2 відсотки набирання вологи дуже круто. Информация
| Лучший материал для лобового стекла? | vorpal | Подскажите плиз... | 29 | 04.01.2018 14:21 |
| Материал для сидений | vlad2002 | Подскажите плиз... | 34 | 18.06.2017 19:26 |
| Где купить поводковый материал 7*7 или 1*19 | P_Petrovich | Куплю, где купить | 14 | 31.10.2013 19:18 |
| Как определить материал заклёпки? | P_Petrovich | Подскажите плиз... | 18 | 30.04.2013 16:33 |
| Материал для обклейки кокпита плавсредства | tarantas | Катера, лодки | 8 | 02.03.2011 21:54 |
