-   -   БЖС - Борьба за живучесть судна (http://forum.fregat.club/катера-лодки/3152-бжс-борьба-за-живучесть-судна.html)
v_momo 17.10.2011 09:42
Re: БЖС - Борьба за живучесть судна
То. Riskov ничего там не всплывёт!!!! Все блоки вставлены ОЧЕНЬ плотно, да и все паёлы прикручены на болтах довольно основательно!!!:-) Есть полный фото-отчёт "Делаю для себя Казанку", но он на другом форуме, многие его смотрели и читали!!!:-P:-P:-P Если Вам интересно... гугл-рулит!!!:)-(:
Rickov 17.10.2011 09:59
нашел конечно, а прямую ссылку кинуть, не?!
ps бак из чего делали? ДУТ стоит? (сорри если не в тему, мне тоже надо просто)
v_momo 17.10.2011 10:13
Если Модератор не удалит........
Бак 50лит., датчик Ваз 2102(в баке) с небольшим перегибом,показывает ПРАВИЛЬНО!!! Указатель-Ваз2103. Материал бака АМГ-3 b-3мм. с одной перегородкой. Стройте!!!!:-)
bethov 26.10.2011 16:27
У темі 1 долучень
Я на прогрессе под пайол постелил 10см пенонласт.воду не впитывает точно.(проверил)Что скажите уважаемые?на фото в люке видно немного.
Руслан 35 26.10.2011 16:43
Впитывает впитывает, но при полном погружении.А так будет лучше,чем без него.
На самом деле его нужно было под полками на бортах зашить, вот это было бы идеально с точки зрения безопасности.
vlpelyh 22.05.2012 13:37
Я уже такой пенолласт выбросил , мыши в гараже превратили его в гнёзда и норы, после испытания реданов буду запенивать, но в полиэтиленовые мешки,чтобы потом не выковыривать по сантиметру,и лодку не марать.
Добавлено через 6 минут
Допис від bethov (Допис 74936)
Если мышей нет, отличный вариант.
Rickov 22.05.2012 14:22
Смысл пенить в пакеты, ведь тогда не решается задача укрепления днища?
vlpelyh 23.05.2012 23:57
Здесь я не ставлю задачу укрепления днища, блоки плавучести,днище, борта и шумопоглощение.
vlpelyh 05.06.2012 14:44
У темі 9 долучень
Продолжу тему, и выложу свои аргументы против запенивания днища, у меня под пайолами пенопласт был заложен один сезон, мыши помогли его извлечь, картина такая, во многих местах появилась коррозия , где её никогда не было,да и при обследовании выявились оторванные уголки усиления реданов,доступ к днищу должен быть, а выковыривать его для замены заклепки, и думать а гниёт ли оно там в благоприятной влажной среде, дело личное. Хотя сам я реданы запенил..
Гена 06.06.2012 01:02
Допис від vlpelyh (Допис 121966)
Владимир не путайте пожалуйста строительный пенопласт и стройпену с нормальной пеной с плотностью 55 кг и выше. Завтра выкину фотки запененного Днепра нормальной пеной ,тогда и поговорим.
vlpelyh 06.06.2012 23:49
У меня строительный пенопласт (вспененый полистирол) был один сезон, с чем бы его ни сравнивать, любой пеной, он не агрессивен, при хранениини не вреден (знаком с технологией вспенивания), но суть не в том.Закрыв всё пенопластом, прикрутив настил, запенив и засиликонив все щели, сверху постелив линолиум я сам создал идеальные условия для коррозии (постоянная высокая влажность и температура под пайолами) , и сделал для себя выводы: пенопласт и запенивание -только под сухими бортами, все возможные пустоты, днище должно проветриваться и доступно для осмотра и ремонта, это моё мнение.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:00.
