Старий 17.10.2011, 17:57   #1 (permalink)
Аватар для Олег Чиж
Звідки Ви: Киев или Броварской рн с.Богдановка
Карапь: прогрес 6
Дописи: 121
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 57 раз(а) в 18 сообщениях
Вопрос Лодочка на газу!
Кто ставил??
Кто видел??
Каки плюсы каки минусы???
Я вот думаю себе поставить в плане увелечения хода! ну и экономии по бензинчику.
Олег Чиж зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.10.2011, 18:04   #2 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Типово Re: Лодочка на газу!
Чего ставил то?
Старий 17.10.2011, 18:22   #3 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
А толку сейчас газ ставить при таких ценах.?
Старий 17.10.2011, 18:25   #4 (permalink)
Тема пережевана и съедена. В принципе на лодки с большим объёмом двигателя....можно ставить и ставят....НО!!!!!надо решить главный вопрос...ЗАПРАВКА!!!!
Старий 17.10.2011, 18:29   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Вот обсуждали.
Олег Чиж (18.10.2011)
Старий 17.10.2011, 18:32   #6 (permalink)
Прогулочный катер на газу
Старий 18.10.2011, 10:27   #7 (permalink)
Аватар для Russel
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 215 раз(а) в 45 сообщениях
Народ, обсуждали, то обсуждали, но всё больше в ракурсе ПЛМ, а есть реальные отзывы кэпов стационарщиков ???
з.ы. Спросил механиков стационарщиков "Адвенчера" доводилось ли сталкиваться с ГБО на катерах, сказали за всю практику, один раз на прямовальном буксировщике. Всё.
Russel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.10.2011, 10:51   #8 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Лодка на газу
Назва:  P8140388.JPG
Переглядів: 730
Розмір:  162,9 КБ
ID:	14359   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P8140389.JPG
Переглядів: 653
Розмір:  180,9 КБ
ID:	14360   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P8140390.JPG
Переглядів: 653
Розмір:  187,4 КБ
Старий 18.10.2011, 12:37   #9 (permalink)
Аватар для Олег Чиж
Карапь: прогрес 6
Дописи: 121
Вот как раз с хозяином этой лодки я и общался!!!
Он понятное дело доволен и на дальняках экономия налицо!!
Старий 18.10.2011, 12:41   #10 (permalink)
Аватар для Олег Чиж
Карапь: прогрес 6
Дописи: 121
А какие проблемы если лодка на лафете. Ну а если постоянно на воде то можно решить довоз с помощью какой нить машинки которая на газу с большим балоном! Ту лодку которая на фото с Тундры заправляют на которой балон помоему 200 литров стоит.
В общем варианты по заправке есть.
Мне вот этот вариант нравиться нетока в плане экономии, но и продлить дистанцию прохватов от заправки до заправки!!! что скажете??? или поставить доп бак на бензин и не морочиться с газом???
Старий 18.10.2011, 12:49   #11 (permalink)
1. ГАЗ.
Газ был бы приколен тем что потом от него можно питать потребители.
Например холодильник и генератор.
Но твой корабль для этого сильно маловат.
2. Дополнительный бак.
Тоже очень спорный вопрос. Если ты идешь в "дальний" поход то набираешь шмоток под завязку. Лишний бак будет сильно это все утяжелять. Скажется все это на расходе.
Я бы _не_заморачивался_!!!!!
P.S. Походи как есть. Все проверь на своем опыте. Потому как сколько людей, столько и мнений.
Кроме того все советы надо приложить к конкретной лодке...
Старий 18.10.2011, 13:33   #12 (permalink)
Аватар для Олег Чиж
Карапь: прогрес 6
Дописи: 121
Я в принципе так и думал. весной пообтереться с лодочкой. как она кушает пустая и как при толпе народу с пивом и шашлыкингом. Потом просчитать выгодность мероприятия. Но уже сейчас уверен на 99,9% что в плане дальнобоя это хорошее подспорье. когда заправлен бак (100 литров) бензина плюс балон (возмем как на лодке с фото два по 70 литров газа). То прохватить можно неслабо...
Старий 18.10.2011, 18:04   #13 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Дядечка который хозяин этой лодочки занимается установкой ГБО. Поэтому ему и нравится
Если появятся водные газовые АГЗС то смысл может и появится а пока нет.
Старий 18.10.2011, 18:22   #14 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від Олег Чиж Переглянути допис
Я в других темах однозначно высказывался про ГБО на лодке, но как то однобоко, потомушо я не лафетчик, а теперь вижу что если корабль большой (ну больше среднего) и на лафете , то мож и есть резон. Надо все смотреть (куда балон), посчитать экономический эфект (стоит ли овчинка выделки) или просто потратить эти денги на бенз и не мучаться, вот пишу и понимаю что наверное лучше не мучиться, потому как-пока наступит экономический эфект, лодочку захочется сменить
по поводу "довоз с помощью какой нить машинки которая на газу с большим балоном!"- Это еще тот гимор(имхо)
Соглашусь с Сашей
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 19.10.2011, 14:33   #15 (permalink)
Дописи: 9.888
.....................Во первых, на сколько я понимаю, речь идёт о газе - пропн/бутан, тобишь сжиженный газ. Если так, то как не крути цена его всё же немножко ниже сейчас чем бензина и наверняка такая разница в цене будет поддерживаться и дальше. Вот только для того, что бы понять реальный экономический эффект такой переделки, нужно очень щипитильно подойти к этому вопросу и учесть в первую очередь то на сколько много времени вы собираетесь проводить в лодке именно передвигаясь на ней по воде, а не сидя на заднем диване с пивком на столе и спинингом в руках. Кроме того, не стоит забывать, что средний расход газа, несколько выше чем бензина, а это может почти полностью невилировать разницу в цене, по скольку не только увеличивается расход, как говорят установщики на 10 %, но ещё и теряется мощность ( как будто бы на те же 10 - 15 % ) хоть по ощущениям мне кажется, что на больше (в авто конечно), и для компенсации недостатка мощности доведётся больше крутить ПЛМ или стационар, а это и вовсе может сожрать все преимущества связанные с ценой. В общем в этом отношении преимущества газа, очень сомнительны. Кроме того, крайне важный вопрос вес и занимаемое пространство самим оборудованием (баллоном), это как раз именно то, что является камнем приткновения в каждой лодке - недостаток свободного пространства, особенно в дальних походах и переизбыточный вес. Над этим тоже стоит задуматься. Ну про наличие и возможность заправки на воде, я и вовсе молчу, заправка из баллона автомобиля, это полумера, по скольку этот баллон в авто, должен быть во много раз больше по объёму чем тот, или те, которые будут установлены в лодке, иначе до полного заправить лодочный баллон будет просто не возможно и придётся ходить с полупустыми, а значит - место занимается, но эффективно не используется, то есть заправка только при наличии лафета, но в дальнем походе наверняка это будет не возможно. В общем то, я пока что вижу больше минусов в этом деле чем плюсов. Всё написанное выше, конечно же только лишь моя личная тчк. зрения по данному вопросу.
Востаннє редагував Святовит: 19.10.2011 о 14:38.
Старий 19.10.2011, 15:01   #16 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Вадим как ни крути а автомобильный газ является продуктом нефтепереработки а следовательно напрямую зависит от цены на нефть. То есть стоимость пропан бутана будет и дальше расти, и тот разрыв между стоимостью бензина и газа может сильно уменьшиться
Старий 19.10.2011, 16:48   #17 (permalink)
Дописи: 9.888
..........................В этом вопросе я не специалист, хотя мне кажется, что пропан/бутан получают, всё же путём сжижения природного газа, возможно с добавками продуктов нефтепереработки . Учитывая КПД газа и сравнивая его с КПД бензина, цена всё же на него должна быть несколько ниже чем на высокооктановый бензин, вот мне почему то так кажется.
Старий 19.10.2011, 17:00   #18 (permalink)
Аватар для Олег Чиж
Карапь: прогрес 6
Дописи: 121
Блин написал кучу ответов на кучу вопросов и все кудато слетело. Кляти тараканы которые интернет по проводам носят((((
Старий 19.10.2011, 17:15   #19 (permalink)
Аватар для Олег Чиж
Карапь: прогрес 6
Дописи: 121
Как относительно заправок в переферии??? если захочется прохватить к друзьям в Днепропетровск и обратно??? я просто слабо себе еще это представляю, но уверен что запас хода с гбо неповредит в таких прохватах...
Задача №1 при установке гбо не экономить а подальше или побольше пройти без заправок.
Старий 19.10.2011, 17:17   #20 (permalink)
Аватар для Олег Чиж
Карапь: прогрес 6
Дописи: 121
Имеется несколько бусов рабочих. кинуть туда большой балон для заправки лодки непроблема. Даже бочку с бензом можно поставить.
Лодочка для "Москвы-2" Тарас В Москва-2 15 21.04.2011 10:15
Переносной холодильник на газу Zahar77 Архив 10 09.04.2011 20:14
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:45.
