Старий 11.04.2010, 21:39   #1 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Типово Re: Привальный брус на лодки.
Фотки старые. Сейчас Ямаха 40 стоит. Длина по сравнению с Крымом увеличена до 4,6 м (добавлен багажник за сидениями), толще металл на днище, вес 230 кг. внутренняя отделка с завода, сидения обтянутые кожзамом, тент (только крыша). К тому же, обводы немного прикольные, через волну в 40 см легко и почти без брызг, на глис тоже сразу выходит. Не буду засорять тему, я выложу больше в разделе Крым попозже.
Назва:  IMG_2175.jpg
Переглядів: 1056
Розмір:  392,9 КБ
ID:	1176   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2184-2.jpg
Переглядів: 1080
Розмір:  234,4 КБ
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.04.2010, 21:46   #2 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Интересный однако экземпляр,ни разу не встречал,если мона дай поболее инфы и если есть фото
Старий 12.04.2010, 23:25   #3 (permalink)
Дописи: 9.887
Шановні , прошу вибачення за те що "збив вас з пантелику" але з запропонованою мною резиною ні чого не вийде. Дело в том , что резины той у человека уже , как оказалось - нет и куда делась не знает (говорит , что наверное выбросили при уборке территории складов, после полного монтажа холодильного оборудования) , но и для холодильных камер ее не использовали по скольку решили , что более эффективно будет соединения садить на силикон. Специально ее не закупали по скольку она шла в комплекте с хол. камерами из России. Вот такие вот дела, в общем хотелось как лучше, а получилось...................
Старий 08.02.2011, 10:52   #4 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Народ, подскажите, какой размер привального бруса пойдет на Прогресс-2? Те что заказывали из Днепропетровска - подходят?
Востаннє редагував Святовит: 08.02.2011 о 15:26.
Старий 16.02.2011, 13:25   #5 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Возможно, кому-нибудь пригодится привальник, что используется на наших лодках:
066 740 97 55
Пластполимер, г.Кременчуг. Андрей.
Старий 16.02.2011, 13:32   #6 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
066 740 97 55
Игорь, а какие там размеры и форма (внутри)?
Старий 16.02.2011, 14:16   #7 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
На вскидку 35/25мм.
Фото Володя выкладывал тут: http://forum.fregat.kiev.ua/9644-post66.html
Старий 10.10.2015, 23:40   #8 (permalink)
066 740 97 55
Узнавай....
КТМОВ-- (11.10.2015)
Привальный брус на Москву-2 Fix Москва-2 70 11.08.2015 15:04
Агитируют меня на покупку лодки Амур. ganbatisto Амур 51 01.03.2013 20:44
Стоянка лодки vladk Подскажите плиз... 20 05.07.2010 12:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:45.
