Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
А что на передок ставишь??????
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
так как для установки обычных держателей ( ходовых) приходится вырезать отверстия в корпусе , то в любом случае во время дождя через них будет попадать внутрь лодки вода , то нужно брать или с пробками прикрывающими отверстия, или устанавливать их в таких местах , что бы попадающая вода не вливалась в салон лодки. Поэтому устанавливал свои именно сзади, где аопадающая вода вливается в транцевый отсек и легко выливается при помощи лодки.За всё время использования этих пинолей ,катушки на стоящих вертикально штахетинах целы и невредимы (не знаю что можно делать, что бы их песком или водой испортить ...). Ну а по поводу троллвовых держателей , устанавливаются в том месте, где удобно водителю и его компаньёну, при этом учитывать устанавливаемый тент и "не мешаемость" при передвижении в лодке. В передок нет смысла ставить , так как там в сухости и сохранности лежат вещи , которые ни когда не намакают!
#3 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 5.000
Сказал(а) спасибо: 3.801
У меня стоят почти во всех указанных точках и у капитана дополнительный троллинговый с регулировкой и еще по центру между зелеными. Синие развернуты на 45градусов вперед(но наверное переделаю - поверну на 90 на борт, лучше для тролла). Так и получается смотря по обстоятельствам ставлю спиннинги куда удобно.
promokan (08.12.2011)
#4 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
какие посоветуете поворотно съемные брать?
Дописи: 251
Посмотрите на снимке №2 , там лучше видно, эти самые надёжные ! Они регулируются как по высоте , так и по повороту , единственное , нужно правильно их устанавливать , там есть небольшая примочка. По поводу покупки обратись к ВУБу (Веталию) 067-405-77-5шесть , я брал у него , цена очень даже приемлемая (если у него ещё остались). Фирма , на сколько помню- Скотти. |
Чиз (08.12.2011)
#6 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Саня а чей фирма???
Scotty - известный канадский производитель оборудования для троллинга. Компания производит широкую гамму держателей спиннингов, каждый из которых снабжен универсальным креплением. Главным достоинством практически любого из этих креплений является возможность установки спиннинга в цилиндрической полости в горизонтальной или в вертикальной плоскости и шагового вращения держателя на 360 град., что позволяет устанавливать удилище в любом направлении и под любым необходимым углом.
#8 (permalink) |
Не согласен!!! Самые надежные это врезные . . . там нечему ломаться. ![]() ![]() ![]() Недельку назад были с Тарасом на рыбалке, так я до него еле дотронулся, он в воду бульк.....%)%)%) И на Рибе STP тоже уже минус один .Я за врезные!!! И ставил бы во всех указанных местах автора темы.
#9 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Эти конечно класные что вращаются но мля и теряются также быстро от вибрации струбцина раскручивается у знакомого вместе с прутом улетел а прутики нонче не дешевые!!! Куда его на Немане врезать надо помазгавать!!
Дописи: 251
Держатели , а точнее опора под держатель как раз и крепится на 4 болта , а сам держатель уже вставляется в опору , при том что для того , что бы его вставить , нужно сначало вставить до половины , а затем провернув на 180 градусов вставить до упора. Данная конструкция свободно выделживает "подачу" сомика кил на 50 (больше не было) + её не возможно ни как потерять ( выскочить без поворота на 180 градусов при этом ещё и приподнять крепёж до половины) ! На фотках : 1. крепёж опоры на борту Немана (возле столика , не важно видно , но хоть что то); 2. крепёж опоры на леере лодки ЮМС ( как раз я давал телефон человека , он на снимке , у которого я и покупал )
| Куплю спининг | bredley | Куплю, где купить | 0 | 23.09.2011 20:54 |
