Старий 14.11.2010, 20:27   #1 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Типово Берегите якорь
На Баркасе задали вопрос:
Владельцы лебедок, скажите, а если якорь в коряги засадить, что делать?
Хочу поделиться своими мыслями и опытом:
Есть четыре способа, которые я придумал сам:
1-й, если в лодке напарник:
Сначала выматываешь побольше шнур, напарник на носу держит шнур рукой, а ты двигателем потихоньку поднимаешься вверх по течению к месту где застрял якорь(еще лучше чуть выше по течению), когда шнур даёт слабину, напарник начинает дёргать-смыкать шнур в разные стороны... Помогает не всегда(особенно при сильной струе), но два якоря я так спас.
2-ой, если ты в лодке один:
Опять-же выматываешь шнур, затем своими мускулистыми руками подтягиваешь лодку поближе к месту зацепа и смыкаешь, смыкаешь... При сильной струе этот спосб не годится.
3-тий, опять ты один, но есть второй тяжелый якорь и ты умеешь далеко бросать тяжелые вещи:
Не выматываешь, а подтягиваешь лебедкой лодку поближе к месту зацепа. Бросаешь второй якорь как можно дальше вверх по течке(важно, что бы второй якорь упал выше первого) и когда второй якорь зацепится за грунт ручками подтягиваешь лодку выше места цепы первого.... дегаешь.
4-ый, если есть коллеги на второй лодке:
Коллеги цепляют твою лодку на буксир и начинают самым малым ходом поднимать твою лодку вверх по течению, ты в это время выматываешь шнур лебедки, что бы снять напряжение со шнура(иначе можно оборвать) и когда твоя лодка прошла над местом зацепа, ты..... правильно - смыкаешь.
4-ый способ самый удобный(мне так кажется, хотя я не пробовал)
Возле Матвеевки я спас якорь с помощью буя... Просто взял веревку, прыгнул в воду, привязался к бую, подтянул вверх.... ну дальше все понятно...
В общей сложности я потерял восемь якорей(некоторые на ходу).
Да, ещё один совет: обязательно страхуйте якорь на лебедке, иначе на ходу (особенно при большой волне) - обязательно потеряете.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 14.11.2010, 20:38   #2 (permalink)
Дописи: 19.713
Типово Re: Берегите якорь
У меня ИМХО вполне неплохо придумано с завода, в верхней серьге стоит чека. В якоре ,,Кошка,, если равильно пишу, канат крепиться снизу , не вверху. В верней серьге чека, через чеку протягиваеться канат, а внизу уже првязываеться. Кода якорь зацепился, одним рывком вырываеться чека с верхней серьги, и так как трос привязан снизу а верней точке нет опоры, то якорь переворачиваеться вверх лапами. и выходит с зацепа. Хотя если интересно могу фото выставить, когда возле лодки буду.
Старий 14.11.2010, 20:51   #3 (permalink)
А второй трос никто не вяжет?
Потому как не подходят мне ни один из описанных выше способов...
Старий 10.09.2013, 00:44   #4 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Вопщем, не уберег я якорь от Сер Бастера, что мне Рино подогнал. Ровно годик эксплуатации прошел, и.... В районе Стаек, булькнул на подъеме, у самого роульса, в аккурат на фарватере.... Недосмотрел я, узел на цепи развязался и, ... на глазах... бульк..!!! сам виноват, но абидна....
Снова повесил ромашку в виниле, но, это ж 13 кг! - в волну просто невыносимо такой вес на носу Днепра возить, заливает... а осень уже близко-близко и вода холодает... бр-р-р-р!!!
Сергей, Ser Buster , Рино правду говорил: кто пользовал твой якорь - на другой смотреть не сможет! Выручай, продай вещицу из закромов! ПОЖАЛУЙСТА-А-А-А!!!
з.ы. вроде бы уже отписывался, повторюсь - 4-х мм шнура (о котором Игорь RINO говорит, альпинистском), у меня в МинКоту ЛЕГКО вошло 40метров, перемотал себе после крайнего похода на Десну - ни разу не закусывало от избытка витков, хотя стравливал/перематывал на воде (полностью) неоднократно.
з.ы.ы. почитал еще раз тему - задумался: а может, есть смысл поискать утопший якорь? Глубина там порядка 10метров, точку в жипиэсе поставил, ориентировочно.... Что скажете, камрады? Есть ли у кого волшебный девайс в виде магнита "на попробовать счастья"?
Никогда не говори Никогда
Старий 10.09.2013, 07:35   #5 (permalink)
Был такой!
Востаннє редагував Fix: 10.09.2013 о 07:36.
Авиатор (10.09.2013)
Старий 10.09.2013, 13:35   #6 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Был такой!
А у кого есть?
Тут Рами предлагает заняться поиском утопшего так сказать "вживую", подводным способом, вот только сомнения меня берут.... Ведь глубина-то нешуточная, да и точка в жипиэсе стоит ориентировочная... Лопух Я - не сообразил сразу же нажать-отметиться...
Да, а еще - потерял я его, по-моему, еще до своего отпуска, уже около месяца тому назад....
Добавлено через 31 секунду
Я свой потерял, а потом через 2 дня пришлось нырять жаба задавила якорь + немецкий вертлюг. Нашел!!!
На какой глубине?
Старий 10.09.2013, 13:51   #7 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
И у меня покоится якорь за 120 баксов на свале с 2 на 5 метров. Только найти его нереально. Его мигом песком заилило. Хотя не плохая затея с поиском якоря. Если что, то точку я поставил...
Старий 10.09.2013, 14:01   #8 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
И у меня покоится якорь за 120 баксов .
с позолотой????
Старий 10.09.2013, 14:12   #9 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
И у меня якорь покоится на глубине метров 10 при входе в подкову о.Великий жалко капец как.
Старий 10.09.2013, 15:05   #10 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Ой шо и говорить Присоеденюсь ко всем выше написавшим!!!
Тоже сдал свои 13 кил дедушке подводному!!!
Думаю глупая это затея, если глубина больше 3х метров и не по свежим следам!!!!
Страшный пример но вспомните сколько прог искали, который имбицыл какой то, на скутере протаранил!!!! Так то лодка 5 метров..... а тут железяка размером с футбольный мяч!!!!!
Старий 17.09.2013, 22:23   #11 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
А у кого есть?
На какой глубине?
Хотел я предложить свою помощь (но в Киеве бываю редко), ну раз Рами предлагает то надо воспльзоваться предложением, глубина в данном случае рабочая, главное что бы видимость позволила, хотя бы 1,5 - 2 метра (тем более что ЖПС координаты есть что облегчит поиск).
Я у нас по месту уже несколько поднял, но в основном самоделки (рельсы, гири). А когда то подымал якорь наверное с войны (форма необычная) килограм 40 наверное, так шел по дну, заныров с семь сделал благо берег был недалеко - но это уже другая история....
Имею диск тормозной от субару форестер не держит, сцепления с грунтом нет.
Тогда уж лучше трак от трактора, я думаю будет держать, там хоть грунтозацепы есть.
Авиатор (18.09.2013)
Старий 18.09.2013, 11:21   #12 (permalink)
У нас самоделками все дно усеяно... и ничего приличного. Хороший якорь - хорошо прячется!
Востаннє редагував RINO: 18.09.2013 о 13:55.
bredley (18.09.2013), student (18.09.2013)
Старий 10.09.2013, 08:40   #13 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
. Старт, разгон, выхожу на глисту, убираю дельфин и йопт, удар-хлопок по борту, слева что то мельком прошло. Я по тормозам, мысль что за хрень? Хренью оказался якорь Пара подзатыльников,
Вопщем, не уберег я якорь от Сер Бастера, что мне [URL="http://forum.fregat.kiev.ua/131032-post57.html"]Рино подогнал.
А меня , меня забыли .....я тоже утопил якорь от Ser Bustera ,а до этого ромашку на 13 кг....и всему виной кнопка на ДУ и не пристёгнутый карабин на носу......., а я как обычно не в чём не виноват ....
Добавлено через 6 минут
Тезка всю веревку 4мм скупил, ессть любэ, а 4 мм - нет в наличии
Скупил ,подтверждаю и камрадам присылал даже в Горловку ..
Старий 10.09.2013, 11:31   #14 (permalink)
Присоединяюсь к компании сдавших металл Нептуну . Парни HELP - может кто знает где еще завалялись ромашки на 20 lb в виниле ?
Старий 10.09.2013, 11:42   #15 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
спроси тут или тут
в виниле не знаю
Старий 10.09.2013, 11:50   #16 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
20 лб это сколько в килограммах?
Старий 10.09.2013, 12:24   #17 (permalink)
LB он же фунт - 450 грамм примерно итого 9кг...
Andrey 09 (10.09.2013)
Старий 10.09.2013, 11:54   #18 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Постучись к "Ievgeniy" Тыц Может что осталось по хорошим ценам
Старий 17.09.2013, 09:14   #19 (permalink)
Аватар для прогресс
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: прогресс4
Дописи: 2.473
Сказал(а) спасибо: 1.911
Поблагодарили 892 раз(а) в 278 сообщениях
Серёга,а что Борин магнит не помог!
клуб любителей прогресс4-Suzuki DF60,Honda 5
прогресс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.09.2013, 10:36   #20 (permalink)
Допис від прогресс Переглянути допис
Магнит пока гуляет по рукам.Купил новый якорь.
Куплю якорь "ромашка" Вал Куплю, где купить 0 27.09.2010 17:48
Продам плавучий якорь. MERLIN Архив 4 12.08.2010 11:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:54.
