Старий 01.12.2011, 09:58   #21 (permalink)
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
Типово Re: Пиноли (держатель под спининг)
Я врезал 4 на корме (красные), очень удобно при перевозке и самое главное они немешают раскладывать и складывать тент. Для тролинга у меня возле кресла стоят два держателя, типа как показывал oleglena1971 но с надписью "barkly". Снимаются и ставятся очень легко. Удобно что можно регулировать спиннинг по высоте, если глубина меняется.
Назва:  PB200016_web.jpg
Переглядів: 1074
Розмір:  222,0 КБ
Востаннє редагував bossobratello: 01.12.2011 о 10:03. Причина: добавил фото
bossobratello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.12.2011, 12:26   #22 (permalink)
Ну , а у нас вот так (по две шт на борт)... но вода на катухах и песок туда же...
Назва:  IMAG0912.jpg
Переглядів: 1034
Розмір:  957,9 КБ
ID:	15596   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0039.JPG
Переглядів: 896
Розмір:  2,15 МБ
Старий 05.12.2011, 20:20   #23 (permalink)
Аватар для Игорь Киев
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Сказал(а) спасибо: 2.632
Поблагодарили 415 раз(а) в 135 сообщениях
Минуту назат зарегистрировался у вас на форуме, раньше о нем не слышал. Спасибо Игорю ims. Теперь о своих мыслях, основанных на своем же опыте.
1)синие точки удобны капитану и переднему пассажиру как при сплошном стекле так и с форточкой.Встал с сидения взял спиннинг и в бой
2)зеленые удобны для третьего человека и для подсаки
3)красные-меньше всего мешают работать спиннингом, но к ним тяжелее всего дотягиваться и можно про них забыть, когда рулишь под нависающими деревьями и т.д.,т.е. больше всего шансов сломать.
Имею две(а) пиноли в синих точках,на бортах по одному(одной)пиноли съемной для троллинга( очень удобная штука по сравнению со стационарной врезной), в будущем врежу по одной штуке в зеленых точках и одну в синей точке по правому борту.
Игорь Киев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.12.2011, 08:47   #24 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
на всех своих лодках ставлю держатели для транспортировки только сзади , а тержатели для троллинга только для водилы и переднего пассажира - нечего сзади сидящему пассажиру отдыхать , чай на рыбалку приехал !
Вот нашёл варианты на лодках :
Назва:  IMG_0877.jpg
Переглядів: 1086
Розмір:  189,5 КБ
ID:	15933   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1194.jpg
Переглядів: 992
Розмір:  79,8 КБ
ID:	15934   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_5300.jpg
Переглядів: 1074
Розмір:  189,0 КБ
ID:	15935   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Picture 091.jpg
Переглядів: 905
Розмір:  165,3 КБ
ID:	15936   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  страхи 010.jpg
Переглядів: 1003
Розмір:  86,5 КБ
Старий 06.12.2011, 09:01   #25 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
А что на передок ставишь??????
Старий 06.12.2011, 11:09   #26 (permalink)
Дописи: 251
Допис від cheesss Переглянути допис
так как для установки обычных держателей ( ходовых) приходится вырезать отверстия в корпусе , то в любом случае во время дождя через них будет попадать внутрь лодки вода , то нужно брать или с пробками прикрывающими отверстия, или устанавливать их в таких местах , что бы попадающая вода не вливалась в салон лодки. Поэтому устанавливал свои именно сзади, где аопадающая вода вливается в транцевый отсек и легко выливается при помощи лодки.За всё время использования этих пинолей ,катушки на стоящих вертикально штахетинах целы и невредимы (не знаю что можно делать, что бы их песком или водой испортить ...). Ну а по поводу троллвовых держателей , устанавливаются в том месте, где удобно водителю и его компаньёну, при этом учитывать устанавливаемый тент и "не мешаемость" при передвижении в лодке. В передок нет смысла ставить , так как там в сухости и сохранности лежат вещи , которые ни когда не намакают!
Старий 06.12.2011, 12:11   #27 (permalink)
Аватар для Тарас
Псевдо: Тарас
Дописи: 5.000
Сказал(а) спасибо: 3.801
У меня стоят почти во всех указанных точках и у капитана дополнительный троллинговый с регулировкой и еще по центру между зелеными. Синие развернуты на 45градусов вперед(но наверное переделаю - поверну на 90 на борт, лучше для тролла). Так и получается смотря по обстоятельствам ставлю спиннинги куда удобно.
promokan (08.12.2011)
Старий 06.12.2011, 15:09   #28 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
какие посоветуете поворотно съемные брать?
Старий 07.12.2011, 08:45   #29 (permalink)
Дописи: 251
Посмотрите на снимке №2 , там лучше видно, эти самые надёжные ! Они регулируются как по высоте , так и по повороту , единственное , нужно правильно их устанавливать , там есть небольшая примочка.
По поводу покупки обратись к ВУБу (Веталию) 067-405-77-5шесть , я брал у него , цена очень даже приемлемая (если у него ещё остались). Фирма , на сколько помню- Скотти.
Чиз (08.12.2011)
Старий 08.12.2011, 08:38   #30 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Саня а чей фирма???
Старий 08.12.2011, 08:41   #31 (permalink)
Саня а чей фирма???
Scotty - известный канадский производитель оборудования для троллинга. Компания производит широкую гамму держателей спиннингов, каждый из которых снабжен универсальным креплением. Главным достоинством практически любого из этих креплений является возможность установки спиннинга в цилиндрической полости в горизонтальной или в вертикальной плоскости и шагового вращения держателя на 360 град., что позволяет устанавливать удилище в любом направлении и под любым необходимым углом.
Старий 08.12.2011, 09:06   #32 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Дима спасибо у меня стоял такой где-то по дороге ппотерял сам держатель между косачевкой и тужаром осталось только крепление а кто продает из форумчан???
Старий 08.12.2011, 10:07   #33 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Я брал весной в осокорках у Саши.
Чиз (08.12.2011)
Старий 08.12.2011, 10:25   #34 (permalink)
Дописи: 27.661
Сказал(а) спасибо: 20.648
Допис від Shuraaa Переглянути допис
Не согласен!!! Самые надежные это врезные . . . там нечему ломаться.
Недельку назад были с Тарасом на рыбалке, так я до него еле дотронулся, он в воду бульк.....%)%)%) И на Рибе STP тоже уже минус один.
Я за врезные!!! И ставил бы во всех указанных местах автора темы.
Старий 08.12.2011, 10:48   #35 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Эти конечно класные что вращаются но мля и теряются также быстро от вибрации струбцина раскручивается у знакомого вместе с прутом улетел а прутики нонче не дешевые!!! Куда его на Немане врезать надо помазгавать!!
Старий 08.12.2011, 14:37   #36 (permalink)
Дописи: 251
Держатели , а точнее опора под держатель как раз и крепится на 4 болта , а сам держатель уже вставляется в опору , при том что для того , что бы его вставить , нужно сначало вставить до половины , а затем провернув на 180 градусов вставить до упора. Данная конструкция свободно выделживает "подачу" сомика кил на 50 (больше не было) + её не возможно ни как потерять ( выскочить без поворота на 180 градусов при этом ещё и приподнять крепёж до половины) !
На фотках :
1. крепёж опоры на борту Немана (возле столика , не важно видно , но хоть что то);
2. крепёж опоры на леере лодки ЮМС ( как раз я давал телефон человека , он на снимке , у которого я и покупал )
Назва:  IMG_0421.jpg
Переглядів: 776
Розмір:  153,5 КБ
ID:	16031   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1583.jpg
Переглядів: 784
Розмір:  94,5 КБ
Старий 08.12.2011, 14:56   #37 (permalink)
Аватар для Таманго
Псевдо: денис
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 305
Поблагодарили 48 раз(а) в 28 сообщениях
По спинингодержателям Днепропетровский марине клаб начал продавать интересные держатели Держатель спиннинга - Chen Fun (Китай) вот такие ! Держал в руцях добротно сделаны !
Востаннє редагував dimon: 08.12.2011 о 15:06.
Таманго зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.12.2011, 15:07   #38 (permalink)
Дописи: 27.661
. . . .и фрикцион был намертво затянут . . . .
У каждого "свое кино", кому то нравятся блондинки, а кому то брюнетки . . .
Фото поломанного держателя на РИБЕ завтра выложу.
Старий 09.12.2011, 23:09   #39 (permalink)
Андрей, странно, если бы у тебя не сломалось бы.
Назва:  Держатели спинингов.jpg
Переглядів: 840
Розмір:  27,9 КБ
Старий 09.12.2011, 23:19   #40 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Гена по чем опиум для народа?
Куплю спининг bredley Куплю, где купить 0 23.09.2011 20:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:09.
