Старий 24.04.2016, 16:06   #61 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Типово Re: Анодные пластины
Допис від Игорешка Переглянути допис
Всем привет! читал читал так и не понял какие надо ставить на прогрессик? магнивые или люминия? у меня находится на соленой воде?
Конечно магниевые и ставить нужно правильно что бы они "работали"
Игорешка (24.04.2016)
Старий 22.06.2016, 13:39   #62 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
А кто подскажет или поможет сделать расчеты по весу/размеру/материалу анодов?
Старий 23.06.2016, 04:34   #63 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Взять стандартную-ПРОГРЕССОВСКУЮ- и от нее плясать-толщина-длина,-высота-это все приблуды-стандартная-делалась на ЗАВОДЕ-методом литья,а тут главное-чтоб-был ТОТ СПЛАВ-если для ДЮРАЛИ -то магниевый если для железа-то-цинк.Себе делали товарищам по образцу и работают.Главное-чтоб магний был.
Старий 23.06.2016, 09:40   #64 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
А как быть с "перезащитой"? Ведь, коль много бОльший анод будет, то краску подрывать будет...
Всегда считал, что магний для пресной воды, а цинк для солёной
Старий 24.06.2016, 01:48   #65 (permalink)
Оба варианта ошибочны. Чтоб краска была целой надо тот анод правильно прицепить. Размер влияет на срок его службы - чем больше толщина и площадь тем больше время его растворения.
Andrey 09 (24.06.2016), A_Hill (24.06.2016), Валера М (24.06.2016), Сергей_БВС (08.02.2019)
Старий 24.06.2016, 04:40   #66 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброго Утра-ВСЕМ! Не считаю себя ВЕЛИКИМ,-что знаю и из личного опыта о том и говорю.Казану свою купил в 85году завез на работу и там все сделал,под крепеж протекторов и все остальные задумки.На воду она пошла уже с протекторами как на Прогрессе.С тех пор на воде и никаких проблем с ними не было.В конце 80х начале 90х посоветовал-один ЛОДОЧНИК-со стажем поставить дополнительные на брызгоотбойники-в носовой и кормовой части(как-то об ЭТОМ -отписывал и даже выкладывал фотки),-получилась со слов ЛОДОЧНИКА-двойная защита(два кольца-с -ЕГО слов).....С тех-пор за коррозию не вспоминаю,лодку тюнинговали-в-13 году-по днищу-никаких зацепок-по коррозии,-едингственное-угловые косынки на транце-заменили на новые-те конкретно подустали-подтянули заклепки,на форштевне некоторые заклепки-вообще-заменили....В 80х в Киеве протекторов не было,ездил по оказии тогда в Мариуполь там протекторы были невострбованы-партию привез в Киев-и ВСЕ разошлось.Сейчас магний доставал ТОВАРИЩ остальное делал -САМ-порезка-фрезеровка -разметка-сверловка.Работают на-УРА-не только у меня одного.Добавочные изготавливал из обрезков-того-же магния-работает (снашивается-съедается)быстрее чем -ОСНОВНЫЕ. Претензий не имею! УДАЧИ -ВСЕМ!
A_Hill (24.06.2016), Сергей_БВС (08.02.2019)
Старий 24.06.2016, 18:26   #67 (permalink)
Аватар для Biny_uahunter
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 103 раз(а) в 30 сообщениях
из химического учебника
Biny_uahunter зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
maxer Амур М (11.07.2016)
Старий 25.05.2017, 17:36   #68 (permalink)
Звідки Ви: Под Киевом
Карапь: Казанка5м2
Дописи: 272
Сказал(а) спасибо: 150
Вопрос Анодные пластины от бойлера?
А могут подойти для защиты крпуса лодки , аноды которые ставят в бойлеры для нагрева воды? У них цена приятная, мне новый тэн прислали и + анод 30грн. Анод диаметром 2см и длинной около 20см. За 30 грн можно всю лодку по периметру обвешать ими.
Старий 25.05.2017, 21:39   #69 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Допис від Лехаа Переглянути допис
Должны помоему тоже работать, недавно разбирал дома бойлер почистить от накипи вобщем от анода осталась практически только шпилька, вода понятно в трубе из Днепра хоть как то очищают но состав по солям думаю не сильно меняется от очистки.
Старий 26.05.2017, 09:22   #70 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Типово Re: Анодные пластины от бойлера?
думаю, что подойдут, тут главное придумать как правильно его поставить на корпус
Старий 26.05.2017, 12:54   #71 (permalink)
Карапь: Казанка5м2
Дописи: 272
Радость Re: Анодные пластины от бойлера?
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
Просверлить два отверстия и так же как и прогресовские через прокладку к корпусу привентить. Зато цена этих анодов радует. Тут вопрос напрашивается, откуда берут цену 500÷700 грн за пару Прогресовских анодов?
Старий 17.06.2017, 19:52   #72 (permalink)
Аватар для Pasha Z
Псевдо: Паша
Карапь: Прогресс 1
Дописи: 1
Привет всем судорыбоводоводкошашлыколюбителям ! У меня проблема печальнее. Прогресс еще самый первый - 68 года выпуска... Киль и скулы из нержавейки и из-за этой неправильной "электропары"(дюраль + нерж.) очаги коррозии ниже ватерлинии стали атаковать все более навязчиво. Днище последние десятилетия практически не держало никакую краску. Чем только не извращался, каким только советам не следовал... В 10-м году мне болгаркой сняли все вместе с "анодкой" до основания. Далее - ВЛ 02, ЭП 140 с фирмы "Сула" и О ЧУДО - покрытие "зацепилось" на несколько лет ! По осени поднимал - переворачивал - мыл - чистил- радовался. Но................... вот и снова ЗДРАСЬЬЬТЕ Прошло 6 лет и очаги коррозии по днищу точечно, но много.. Снова чищу болгаркой и прикупил Греческую кислотную краску - грунт. Да, да читал на нашем форуме, что занятие не очень благодарное, но выхода практически нет. Время покажет.
Плюс недосмотрел с анодными пластинами - если превращаются в "пензочку" пора срочно менять ! И ставить их в "К и Я" советуют правильно - через резину.
Pasha Z зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.09.2018, 09:33   #73 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Волга МЕ343
Дописи: 33
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Размеры анодов влияют только на срок их службы или на площадь защищаемую так же ?
pilot-t зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.09.2018, 12:52   #74 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
аноды влияют на площадь,которую они защищают.Нужен расчет. И естественно,косвенно это влияет на срок службы анодов(истощение)
да,аноды становятся как пемза. Не думаю,что их нужно менять. Наоборот,площадь,которая участвует в реакции,увеличивается.
А вот вообще без анодов нельзя.
Старий 09.09.2018, 13:07   #75 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Волга МЕ343
Дописи: 33
Видимо на заводе не очень в это верят, катер Волга часто шел без них
Старий 09.09.2018, 13:57   #76 (permalink)
Дописи: 3.118
у катеров Волга,Невка,или Стрела я не видел,чтобы анодов не было.
Старий 10.03.2020, 11:34   #77 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
Срочно нужно обновить тему! Посоветуйте где купить Аноды на Прогресс 4? Нужны и цинковые и магниевые...
Старий 10.03.2020, 11:37   #78 (permalink)
Карапь: Неман 2
Дописи: 312
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили 223 раз(а) в 92 сообщениях
Покупал у Андрея на новоконстантиновской
Обычные пластины
Если интересно могу дать телефон
А вообще поищите на ОЛХ там есть много вариантов
Если нужен телефон могу скинуть в личку
Egoist зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.03.2020, 12:07   #79 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Да, конечно. киньте.
Старий 10.03.2020, 15:11   #80 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Допис від Donald Переглянути допис
Магнієві у нас в барахолці продаються, дешевше чим на олх
http://forum.fregat.club/%D0%BE%D1%8...%B4%D1%8B.html
Востаннє редагував санек 75: 10.03.2020 о 15:16.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:14.
