Старий 27.04.2010, 22:01   #1 (permalink)
Типово Анодные пластины
Ув. форумчане, хочу спросить вашего мнения: нужны ли кораплю сделанному из АМГ анодные пластины? Я думал, что не нужны, но сегодня появилось другое мнение.
Если да, то где их лучше разместить, и как закрепить?
Благодарю!
Старий 27.04.2010, 22:13   #2 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Анодные пластины
А зачем? Амг же вроде не корродирует???
Старий 27.04.2010, 22:27   #3 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Это я и Саша (СТП) сегодня купили на "птичке" пластины, но они громадные (25х5х2см), а продают тока парами, вот я и предложил Сане "поделиться"...
Кстати, Бастер делают из морского алюминия и на последних моделях пластины ставят... , а у мну нету, ташо буду ставить- не помешает...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 27.04.2010, 22:33   #4 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Пластины нужны в случае если корабль будет находиться (храниться) сколько нибудь значимое время на воде и рядом в воде будет черный металл который с ним образует гальванический элемент (пример = бон, другой корабль, затонувшая бочка итд...) если корабль хранится перманаентно на трейлере то с андоными пластинами можно не заморачиваться.
частный случай гальванического элемента это гребной вал-корпус редуктора, гребной вал-корпус лодки... но т.к. на "ноге" мотора обычно аноды стоят, этим случаем можно пренебречь.
Fix (28.04.2010), Vetaletovich (18.05.2012)
Старий 27.04.2010, 22:39   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Саня, АМГ 5 корродирует, анодировать надо по любому.
У меня к примеру, пластины на лодке за два года заметно сьелись, а на двигателе, как-то не очень.
Востаннє редагував Andrey55: 27.04.2010 о 22:43.
Старий 28.04.2010, 07:11   #6 (permalink)
Ок. С пластинами разобрались, ставить желательно!
Второй вопрос: где их лучше разместить, и как закрепить?
Благодарю!
Старий 28.04.2010, 09:19   #7 (permalink)
Дописи: 19.436
Саня, когда едешь из дома на работу или с работы домой заедь к Славе и посмотри на Амур.
Выжрало миллиметров по 5!!!!!!!!!
Потому никого не слушай и ставь ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!
Ну и если уж вспоминать теорию то рядом стоящие боны повлиять не могут никак. Должен быть контакт одного металла с другим.
Вот и ищи где они у тебя могут контачить.
(у Амура там все понятно - в водомете куча черного металла)
Вот рядом с контактом и надо вешать пластины...
Старий 28.04.2010, 10:07   #8 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Благодарю!
Саня, у меня стоят вот так.
Назва:  Фото023.jpg
Переглядів: 3262
Розмір:  275,8 КБ
Старий 28.04.2010, 14:03   #9 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Амур же из дюрали, который и без черного металла подвержен коррозии в воде. А Москва из АМг и до появления этой ветки я не слышал что АМг нуждается в анодных пластинах.
Востаннє редагував stp: 29.04.2010 о 09:27. Причина: излишнее цитирование
Старий 28.04.2010, 22:22   #10 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Мишаня посмотри буквари по Амурам, только первые модели были из дюраля, а с 70-х пошли только из АМГ. И прав STP приедь глянь, что творится с АМГ-5м (клейма на корпусе), при длит. экспл-ии без данного протектора.
2 Fix! А на счет установки, то поумничаю следующее: правила простые
- как можно шире;
- как можно ближе к воде, в статике;
- как можно менее создающие сопротивление ходу;
- как мона ближе к местам скопления разноцветных металлов.
Все, больше не знаю.
Старий 01.05.2010, 18:18   #11 (permalink)
Дописи: 9.887
Считаю, что аноды на корпус ставить нужно обязательно, как правило в лодке хоть где ни будь да присутствует какой то инородный металл + те же понтоны и рядом стоящие лодки на РОПе или еще где + возможно и еще какие то причины о которых мы ни чего не знаем. Говорю так по причине того , что сам проверил на своем "Амуре" и убедился в том , что не смотря на то что материал корпуса, как будто бы не должен корродировать, он все же предрасположен к этому и возможно именно благодаря анодам этого и не происходит, а вот результат весь ясно выражен на самих пластинах. Устанавливать очень легко - выбираешь место (как правило на заднем борту) где они не чему не мешают (в смысле транцевым плитам, датчику эхол.... и т.д.) сверлишь насквозь и прикручиваешь так что бы контакт между самой пластиной и корпусом был надежным, герметизируешь отверстие. Анод должен находиться в воде когда лодка пребывает в статичном положении и совсем не важно покрыт ли он водой или нет когда ты идешь на глиссере. Конечно нужно устанавливать так , что бы он создавал сопротивления движению на ходу (по этому и говорю о том , что лучше установить на заднем борту). Желательно , что бы он и в самом деле , находился максимально близко к месту где есть сопряжение с другим металлом, но к сожалению это не всегда возможно и удобно, по этому если будут несколько поодаль тоже не смертельно, то есть пользы от них будет значительно больше чем вреда. Можно найти в нете достаточно много информации по установке данного девайса, но основное что нужно знать и соблюдать, я изложил. Надеюсь пригодится.
biocon (13.05.2011), Fix (01.05.2010), Vetaletovich (18.05.2012), владислав555 (12.06.2013), Сергей_БВС (08.02.2019)
Старий 03.10.2011, 19:17   #12 (permalink)
Сегодня нашёл такую обьяву (помню, что многие интересовались), может кому пригодится!
Магниевые протекторы для лодок, кораблей и всего что находится в воде (пантоны, опоры, тросы, цепи...)
Принцип действия заключается в создании защитного потенциала при протекании тока в гальванической паре металл-протектор. Стационарный потенциал протектора магния имеет более отрицательное значение, чем потенциал металла. При замыкании цепи металл-протектор последний становиться анодом, а металл - катодом. Ток, стекая с протектора, проходит через электролит, входит в корпус лодки и прекращает действие коррозионных элементов на его поверхности, а следовательно и Принцип действия заключается в создании защитного потенциала при протекании тока в гальванической паре металл-протектор. Стационарный потенциал протектора магния имеет более отрицательное значение, чем потенциал металла. При замыкании цепи металл-протектор последний становиться анодом, а металл - катодом. Ток, стекая с протектора, проходит через электролит, входит в корпус лодки и прекращает действие коррозионных элементов на его поверхности, а следовательно и коррозионное разрушение металла.
(044) 383-59-54 ;(068) 322-89-68
105 грн./шт.
Старий 03.10.2011, 19:47   #13 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
У Амура киль железный.
Старий 14.11.2011, 21:18   #14 (permalink)
Подбираю на Альфа1 анодные пластины.
Узнал, что аноды бывают разные:
1. Алюминевые- для солёной воды.
2. Магниевые- для пресной воды.
3. Цинковые- для малосолёной (лиман) воды.
Нашёл, что на Альфа1 Ген.1, идут магниевые аноды 888755Q02 и 888755Q04. В чём отличие, не пойму! Подскажите!
Товарищ через месяц летит в Штаты, хочу его попросить, что бы привёз! И такую штуку Keel Guard , только цену не могу найти! Может ещё кому надо, попрошу что бы привёз, если у него получится!
Старий 14.11.2011, 23:24   #15 (permalink)
Кильзащиту вези 2, знаю кому точно нужно будет на новый Навигатор500
Старий 15.11.2011, 00:38   #16 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Не знал,что даже на пантон можно прифигачивать магниевые нужные "штуки"..........Интересно на мой 9м. очень железный пантон,сколько их нужно...???
Назва:  Фото0062.jpg
Переглядів: 1268
Розмір:  398,3 КБ
Старий 15.11.2011, 08:14   #17 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Анод защищает площадь в 300 раз большую от своей ,так что....
На своей лодке поставил прогрессовскую магниевую пластину так.
Назва:  IMG_2651.JPG
Переглядів: 2157
Розмір:  140,1 КБ
mitrichh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Valeron (15.11.2011)
Старий 20.11.2011, 09:38   #18 (permalink)
Будут какие нибудь мысли, в чём же отличия!?
Старий 20.11.2011, 09:50   #19 (permalink)
Дописи: 19.436
А ты пофантазируй...
Чем может отличаться? Да только процентным отношением металов в сплаве.
Более того. Уверен что нигде ты не найдешь информации какой сплав удачнее для Днепра!!!!!!
Вариантов у тебя два:
1. Брать какой попало.
2. Попытаться узнать какие уже ставят в Киеве и они есть на складах.
P.S. Те что мне поставили два года назад уже наполовину съедены. Так что РАБОТАЮТ...
Старий 20.11.2011, 12:17   #20 (permalink)
У Гордея, за сезон, тоже не хило подожрало!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:21.
