Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Ув. форумчане, хочу спросить вашего мнения: нужны ли кораплю сделанному из АМГ анодные пластины? Я думал, что не нужны, но сегодня появилось другое мнение.
![]() Если да, то где их лучше разместить, и как закрепить? ![]() Благодарю!
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Это я и Саша (СТП) сегодня купили на "птичке" пластины, но они громадные (25х5х2см), а продают тока парами, вот я и предложил Сане "поделиться"...
Кстати, Бастер делают из морского алюминия и на последних моделях пластины ставят... , а у мну нету , ташо буду ставить- не помешает...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
#4 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Пластины нужны в случае если корабль будет находиться (храниться) сколько нибудь значимое время на воде и рядом в воде будет черный металл который с ним образует гальванический элемент (пример = бон, другой корабль, затонувшая бочка итд...) если корабль хранится перманаентно на трейлере то с андоными пластинами можно не заморачиваться.
частный случай гальванического элемента это гребной вал-корпус редуктора, гребной вал-корпус лодки... но т.к. на "ноге" мотора обычно аноды стоят, этим случаем можно пренебречь. |
Fix (28.04.2010),
Vetaletovich (18.05.2012)
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Саня, АМГ 5 корродирует, анодировать надо по любому. У меня к примеру, пластины на лодке за два года заметно сьелись, а на двигателе, как-то не очень.
Москва-2 + Mercury 100 EFI, Пока мы едины - мы непобедимы!!! Востаннє редагував Andrey55: 27.04.2010 о 22:43. |
#6 (permalink) |
Дописи: 20.796
Ок. С пластинами разобрались, ставить желательно!
![]() Второй вопрос: где их лучше разместить, и как закрепить? Благодарю!
#7 (permalink) |
Саня, когда едешь из дома на работу или с работы домой заедь к Славе и посмотри на Амур.
Выжрало миллиметров по 5!!!!!!!!! ![]() Потому никого не слушай и ставь ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!! Ну и если уж вспоминать теорию то рядом стоящие боны повлиять не могут никак. Должен быть контакт одного металла с другим. Вот и ищи где они у тебя могут контачить. (у Амура там все понятно - в водомете куча черного металла) Вот рядом с контактом и надо вешать пластины...
Дописи: 4.821
Саня, у меня стоят вот так.
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Амур же из дюрали, который и без черного металла подвержен коррозии в воде. А Москва из АМг и до появления этой ветки я не слышал что АМг нуждается в анодных пластинах. Востаннє редагував stp: 29.04.2010 о 09:27. Причина: излишнее цитирование |
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Мишаня посмотри буквари по Амурам, только первые модели были из дюраля, а с 70-х пошли только из АМГ. И прав STP приедь глянь, что творится с АМГ-5м (клейма на корпусе), при длит. экспл-ии без данного протектора. 2 Fix! А на счет установки, то поумничаю следующее: правила простые - как можно шире; - как можно ближе к воде, в статике; - как можно менее создающие сопротивление ходу; - как мона ближе к местам скопления разноцветных металлов. Все, больше не знаю. |
#11 (permalink) |
Дописи: 9.888
Считаю, что аноды на корпус ставить нужно обязательно, как правило в лодке хоть где ни будь да присутствует какой то инородный металл + те же понтоны и рядом стоящие лодки на РОПе или еще где + возможно и еще какие то причины о которых мы ни чего не знаем. Говорю так по причине того , что сам проверил на своем "Амуре" и убедился в том , что не смотря на то что материал корпуса, как будто бы не должен корродировать, он все же предрасположен к этому и возможно именно благодаря анодам этого и не происходит, а вот результат весь ясно выражен на самих пластинах. Устанавливать очень легко - выбираешь место (как правило на заднем борту) где они не чему не мешают (в смысле транцевым плитам, датчику эхол.... и т.д.) сверлишь насквозь и прикручиваешь так что бы контакт между самой пластиной и корпусом был надежным, герметизируешь отверстие. Анод должен находиться в воде когда лодка пребывает в статичном положении и совсем не важно покрыт ли он водой или нет когда ты идешь на глиссере. Конечно нужно устанавливать так , что бы он создавал сопротивления движению на ходу (по этому и говорю о том , что лучше установить на заднем борту). Желательно , что бы он и в самом деле , находился максимально близко к месту где есть сопряжение с другим металлом, но к сожалению это не всегда возможно и удобно, по этому если будут несколько поодаль тоже не смертельно, то есть пользы от них будет значительно больше чем вреда. Можно найти в нете достаточно много информации по установке данного девайса, но основное что нужно знать и соблюдать, я изложил. Надеюсь пригодится.
biocon (13.05.2011),
Fix (01.05.2010),
Vetaletovich (18.05.2012),
владислав555 (12.06.2013),
Сергей_БВС (08.02.2019)
#12 (permalink) |
Дописи: 20.796
Сегодня нашёл такую обьяву (помню, что многие интересовались), может кому пригодится!
![]() Магниевые протекторы для лодок, кораблей и всего что находится в воде (пантоны, опоры, тросы, цепи...) Принцип действия заключается в создании защитного потенциала при протекании тока в гальванической паре металл-протектор. Стационарный потенциал протектора магния имеет более отрицательное значение, чем потенциал металла. При замыкании цепи металл-протектор последний становиться анодом, а металл - катодом. Ток, стекая с протектора, проходит через электролит, входит в корпус лодки и прекращает действие коррозионных элементов на его поверхности, а следовательно и Принцип действия заключается в создании защитного потенциала при протекании тока в гальванической паре металл-протектор. Стационарный потенциал протектора магния имеет более отрицательное значение, чем потенциал металла. При замыкании цепи металл-протектор последний становиться анодом, а металл - катодом. Ток, стекая с протектора, проходит через электролит, входит в корпус лодки и прекращает действие коррозионных элементов на его поверхности, а следовательно и коррозионное разрушение металла. (044) 383-59-54 ;(068) 322-89-68 105 грн./шт.
#14 (permalink) |
Дописи: 20.796
Подбираю на Альфа1 анодные пластины.
Узнал, что аноды бывают разные: 1. Алюминевые- для солёной воды. 2. Магниевые- для пресной воды. 3. Цинковые- для малосолёной (лиман) воды. Нашёл, что на Альфа1 Ген.1, идут магниевые аноды 888755Q02 и 888755Q04. В чём отличие, не пойму! ![]() Подскажите!Товарищ через месяц летит в Штаты, хочу его попросить, что бы привёз! И такую штуку Keel Guard , только цену не могу найти! Может ещё кому надо, попрошу что бы привёз, если у него получится!
#15 (permalink) |
Кильзащиту вези 2, знаю кому точно нужно будет на новый Навигатор500 ![]() ![]()
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Не знал,что даже на пантон можно прифигачивать магниевые нужные "штуки".... ......Интересно на мой 9м. очень железный пантон,сколько их нужно...???
#17 (permalink) |
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Анод защищает площадь в 300 раз большую от своей ,так что....
На своей лодке поставил прогрессовскую магниевую пластину так. |
Valeron (15.11.2011)
Дописи: 20.796
Будут какие нибудь мысли, в чём же отличия!? ![]()
А ты пофантазируй... ![]() Чем может отличаться? Да только процентным отношением металов в сплаве. Более того. Уверен что нигде ты не найдешь информации какой сплав удачнее для Днепра!!!!!! ![]() Вариантов у тебя два: 1. Брать какой попало. 2. Попытаться узнать какие уже ставят в Киеве и они есть на складах. P.S. Те что мне поставили два года назад уже наполовину съедены. Так что РАБОТАЮТ...
Дописи: 20.796
У Гордея, за сезон, тоже не хило подожрало!
