Старий 27.04.2010, 22:01   #1 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Типово Анодные пластины
Ув. форумчане, хочу спросить вашего мнения: нужны ли кораплю сделанному из АМГ анодные пластины? Я думал, что не нужны, но сегодня появилось другое мнение.
Если да, то где их лучше разместить, и как закрепить?
Благодарю!
Старий 27.04.2010, 22:13   #2 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Анодные пластины
А зачем? Амг же вроде не корродирует???
Старий 27.04.2010, 22:27   #3 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Это я и Саша (СТП) сегодня купили на "птичке" пластины, но они громадные (25х5х2см), а продают тока парами, вот я и предложил Сане "поделиться"...
Кстати, Бастер делают из морского алюминия и на последних моделях пластины ставят... , а у мну нету, ташо буду ставить- не помешает...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 27.04.2010, 22:33   #4 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Пластины нужны в случае если корабль будет находиться (храниться) сколько нибудь значимое время на воде и рядом в воде будет черный металл который с ним образует гальванический элемент (пример = бон, другой корабль, затонувшая бочка итд...) если корабль хранится перманаентно на трейлере то с андоными пластинами можно не заморачиваться.
частный случай гальванического элемента это гребной вал-корпус редуктора, гребной вал-корпус лодки... но т.к. на "ноге" мотора обычно аноды стоят, этим случаем можно пренебречь.
Fix (28.04.2010), Vetaletovich (18.05.2012)
Старий 27.04.2010, 22:39   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Саня, АМГ 5 корродирует, анодировать надо по любому.
У меня к примеру, пластины на лодке за два года заметно сьелись, а на двигателе, как-то не очень.
Востаннє редагував Andrey55: 27.04.2010 о 22:43.
Старий 28.04.2010, 07:11   #6 (permalink)
Дописи: 20.796
Ок. С пластинами разобрались, ставить желательно!
Второй вопрос: где их лучше разместить, и как закрепить?
Благодарю!
Старий 28.04.2010, 09:19   #7 (permalink)
Саня, когда едешь из дома на работу или с работы домой заедь к Славе и посмотри на Амур.
Выжрало миллиметров по 5!!!!!!!!!
Потому никого не слушай и ставь ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!
Ну и если уж вспоминать теорию то рядом стоящие боны повлиять не могут никак. Должен быть контакт одного металла с другим.
Вот и ищи где они у тебя могут контачить.
(у Амура там все понятно - в водомете куча черного металла)
Вот рядом с контактом и надо вешать пластины...
Старий 28.04.2010, 14:03   #8 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Амур же из дюрали, который и без черного металла подвержен коррозии в воде. А Москва из АМг и до появления этой ветки я не слышал что АМг нуждается в анодных пластинах.
Востаннє редагував stp: 29.04.2010 о 09:27. Причина: излишнее цитирование
Старий 28.04.2010, 10:07   #9 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Благодарю!
Саня, у меня стоят вот так.
Назва:  Фото023.jpg
Переглядів: 3269
Розмір:  275,8 КБ
Старий 11.05.2012, 15:03   #10 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Народ а вот нашел в нете мнение что аноды надо полностью изолировать от лодки. Так чтобы даже контакта не было... Это правильно или бред собачий?
Старий 11.05.2012, 15:08   #11 (permalink)
Почти правильно. Контакт с корпусом лодки должен быть только через крепёжные болты.
Старий 11.05.2012, 15:10   #12 (permalink)
Правильно.
Если получится, на выходных сфоткаю настоящую инструкцию.
В комплекте с пластинами шли две резиновых прокладки(устанавливались между корпусом лодки и пластиной), и кембрики, что одевались на каждый из 4-х винтов крепления пластин.
Шляпки винтов крепления рекомендовалось замазывать чем-либо.., но то уже такое...
Старий 11.05.2012, 15:14   #13 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Вот и я так всегда считал... Между пластиной и корпусом - прокладка а болты контактируют с корпусом. Но человек который их продает (в Запорожье, контакт выше написан) сказал что надо изолировать полностью никакого контакта быть не должно. И так уверенно говорил и умными такими терминами объяснял... В общем задумался... Но хорошо что наш форум есть может кто расскажет как правильно! Вот и спрашиваю просветите меня необразованного...
Правильно.
Давай инструкцию! Если логично подумать то без контакта с лодкой пластины что будут защищать, точнее как они будут это делать то?
Старий 11.05.2012, 15:18   #14 (permalink)
..Но человек который их продает (в Запорожье, контакт выше написан) сказал что надо....
Хи...
Турыст тот продавец!!
Larik абсолютно прав, контакт должен быть только в точке шляпка болта/пластина.
Давай инструкцию!
Очень постараюсь.
Востаннє редагував A_Hill: 11.05.2012 о 15:29.
Старий 11.05.2012, 15:22   #15 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Вот на мотолодке картинку нашел
Долучені файли
Тип файлу: doc Анод.doc (45,5 КБ, 737 переглядів)
Старий 11.05.2012, 20:35   #16 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Статья о протекторах из архива КиЯ.
Долучені файли
Тип файлу: zip Протекторы для лодки КиЯ93.zip (499,1 КБ, 530 переглядів)
Старий 11.05.2012, 21:01   #17 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
На свой Прогресс прокладки под пластины делал из велосипедной камеры в два слоя, а болты смазывал солидолом.
Andrey 09 (11.05.2012)
Старий 11.05.2012, 21:11   #18 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сань и как? У меня сезон стояла без пластин и вот зачистили, смотрю а там около киля поело трошки. Немного, буквально несколько пятнышка. Но настораживает блин
Старий 11.05.2012, 21:29   #19 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Andrey 09, да мы с Бурёнкой лафетчики.. Так что нам можно и без пластин, но по случаю подвернулись по дешёвке пара новых оригинальных анодов с 6РОПа, поставил хай будет..
Старий 11.05.2012, 22:15   #20 (permalink)
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
Лучше перебдеть чем не добдеть! У меня держались 4-5 лет пока с болтов после тали, сейчас нет но поставлю хоть и лафечик но лодка и на воде неделями бывает! В Запорожье дешевле чем в Харькове! На до кооперироваться на заказ и потом на форум делать скидку
P.S. Я так думаю многим надо!!!!!!!!!
+1
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:37.
