Старий 29.03.2012, 22:15   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс2 Tohatsu TLDY 90
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 31 раз(а) в 16 сообщениях
Типово АВТОБОТ и иже с ним
У кого есть АВТОБОТ отзовитесь! Имею Автобот 86 года выпуска До 2006 ходил на Ветерке. Потом укрепил транец и повесил Сузуку DT-15 c рулевым управлением Сейчас висит Хонда 20 с тримм подьемом. Правда несколько тяжеловата. Так что сейчас происходит очередная модернизация. Так что если у кого что есть, давайте поговорим
Виталий2 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.03.2012, 22:17   #2 (permalink)
Типово Re: АВТОБОТ и иже с ним
Фото давай!!!!
Старий 29.03.2012, 22:42   #3 (permalink)
Дописи: 48
Ну блин! С этим пока сложно! Я в компе чайник
Старий 29.03.2012, 23:04   #4 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Кликаете на иконку (,,Ответить,,) Открывается окно ,как бы поделенно на две формы.
Первая которая выше для сообщений,вторая ниже для вложений.
там где для вложений,кликаете на иконку (,,управление вложениями,,)
Откроется окно с иконками (,,обзор,,) кликаете на эту иконку, это прямой вход к вашим файлам на вашем компе.
Находите нужный фай, и выделяете одним нажатием мышки в синий фон, и в этой же форме внизу кнопка(иконка) (,,открыть,,) жмёте. Окошко автоматом закроется.
Всё путь указан.
После в форме с иконками ,,обзор,, внизу жмёте на ,,загрузить,, после ,закрываете эту форму, и подтверждаете под нижней формой ,,Отправить,,
Всё фото на форуме.
Как смог расписал.
Виталий2 (30.03.2012)
Старий 30.03.2012, 09:14   #5 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Допис від Виталий2 Переглянути допис
Какая максималка с таким мотором?
Если резко сбросить газ, вода заливается в кокпит?
Пы.Сы. Фото. фото - хотим фото!!!
-Kosta- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.03.2012, 09:27   #6 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Всё фото на форуме.
ага, только надо урезать, надрезать, сжать, придавить
п.с. на домике как то автоматически все делается??? а чего так??
Старий 30.03.2012, 13:09   #7 (permalink)
Дописи: 19.714
Постараемся обсудить .Тут точно нескажу слёту. Но в принципе конечно если очень большой объём тогда да.
Старий 31.03.2012, 21:29   #8 (permalink)
Дописи: 48
Приехало молодое поколение будем выкладывать фото. Что касаемо корпуса АВТОБОТА,то на мой взгляд,это лучшее,что можно было сконструировать для данного класса лодок. Единственный недостаток;плоховатенькие скоростные характеристики. Хотя, это скорее минус, весьма оригинальной конструкции. При движении под Сузуки DT-15 удалось разогнаться до 42 км.ч,под сегоняшней Хондой 20 скорость выросла до 45, пробовали вешать Сузуку DT-30, добились скромных 52 км.ч. По управляемости ему практически нет равных! Настолько предсказуемая лодка,что позволяет на полном газу делать довольно резкие маневры.
Назва:  P8182271.JPG
Переглядів: 3621
Розмір:  2,23 МБ
ID:	22012   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P8192275.JPG
Переглядів: 3193
Розмір:  2,52 МБ
ID:	22013   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P8232334.JPG
Переглядів: 3075
Розмір:  2,58 МБ
ID:	22014   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PA191016.JPG
Переглядів: 3869
Розмір:  2,53 МБ
Старий 31.03.2012, 21:55   #9 (permalink)
Дописи: 48
Сейчас провожу очередную модернизацию. Раньше транец имел смешаную металло-деревянную конструкцию. За 3 сезона эксплуатации дерево пришло в негодность. Да и вес двигателя 63 кг,сделал свое дело. Пришлось полностью переваривать при этом перераспределив нагрузки. А заодно поднять борта,установить стекло и т.д. и т.п. Транец сегодня закончил,ваяю
дальше. Большое спасибо всем за помощь
Назва:  P3310292.JPG
Переглядів: 3361
Розмір:  79,0 КБ
ID:	22016   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P3310291.JPG
Переглядів: 2774
Розмір:  87,2 КБ
Вовчик (01.04.2012)
Старий 07.04.2012, 20:58   #10 (permalink)
Дописи: 48
Cмотрю,что АВТОБОТ не пользуется особым интересом у форумчан,попытаюсь несколько обновить тематику. Результат работы за прошедшую неделю:
Назва:  124.JPG
Переглядів: 3167
Розмір:  76,7 КБ
ID:	22376   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  125.JPG
Переглядів: 2693
Розмір:  63,6 КБ
ID:	22377   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  126.JPG
Переглядів: 2644
Розмір:  78,1 КБ
ID:	22378   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  127.JPG
Переглядів: 3356
Розмір:  86,7 КБ
Fix (09.04.2012), Голык (11.04.2012), Чиз (18.04.2012)
Старий 07.04.2012, 23:33   #11 (permalink)
Звідки Ви: г Сумы
Карапь: brig
Дописи: 3
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ТЕМА ,БУДУ ВНИМАТЕЛЬНОСЛЕДИТЬ ЗА ВАШЕЙ РАБОТОЙ .САМ СОБИРАЮСЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ.
Виталий71 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.04.2012, 16:10   #12 (permalink)
Карапь: Романтика
Дописи: 1
Молодец!!!
Продолжайте.
Респект!
igber72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Виталий2 (08.04.2012)
Старий 08.04.2012, 21:31   #13 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Почему не интересует, лично рассматриваю корпус автобота как самый удачный прототип для постройки "болотохода" с грязевым мотором. Что то типа такого ВОТ
Востаннє редагував dimon: 09.04.2012 о 07:36.
Старий 08.04.2012, 22:07   #14 (permalink)
Дописи: 19.714
Просто все смотрят на работу.А сама лодка в принципе не очень распространённая. Хотя все про её знают.Вы отчитывайтесь там думаю будут в процессе вопросы.
Старий 08.04.2012, 22:44   #15 (permalink)
Дописи: 48
Подобную переделку предпринимал Копачевский,видел на выставке,работа конечно хорошая, но вопросов к его изделию у меня возникло много, так как уже эксплуатировался первоначальный мой вариант. И вот теперь учтя свои возросшие требования и его ошибки ,леплю из того что было, что получится.
Старий 09.04.2012, 10:29   #16 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Автобот Копачевского что-то не сильно популярностью пользуется, уже года два продать не может. Автобот совсем не та лодка из которой стоит делать корабль, главное её достоинство лёгкость и маневренность.
С таким «вооружением» не только транец переделывать надо но и днище усиливать…
Antonkiev (11.04.2012), Гена (09.04.2012)
Старий 09.04.2012, 23:18   #17 (permalink)
Дописи: 48
Три года висел Сузуки 15, затем три года Хонда 20. Усиливался только транец, днище и без того имеет достаточно жесткую конструкцию. При этом достаточно часто катали лыжников. Потенциал в корпус заложен достаточно большой.
Старий 10.04.2012, 09:08   #18 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
На мотолодке было достаточно фотографий автоботов с лопнувшим днищем кормовой секции. На моем Автоботе секция не лопнула но «нюансы» имели место быть. Возможно вам попался очень достойный экземпляр, по этому и проблем не возникает, с чем и поздравляю
По поводу транца, поднять сантиметра на 3-4 не пробовали?
У меня с М15 отличный результат был при 4 сантиметровом подложенном бруске , кавитационная плита была выше киля на 1-1,5 см, скорость увеличилась с 38 до 41км/ч, подхватов воздуха не было.
Старий 10.04.2012, 09:33   #19 (permalink)
Дописи: 48
Пробовал. Спасибо. Проблема думаю не в установке мотора,а в специфическом днище. Если развернуть зиги, то, ширина днища увеличится на треть. Предполагаю,что причина в повешенном трении о воду.
Старий 10.04.2012, 09:35   #20 (permalink)
На 20-ке?!
Куплю лодку Автобот. Виталий71 Куплю, где купить 0 25.03.2012 20:18
Продам Автобот -Kosta- Архив 9 11.05.2011 09:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:42.
