Старий 17.05.2010, 20:36   #1 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Подскажите вес якоря.
Други, помогите определиться с минимальным весом якоря типа "гриб" для лебедки типа Миннкота (её аналог "Трак"), для комплекта полным весом 750кг максимум. Течение от минимального до среднего (р.Днепр и его притоки в низовьях Днепра). Спасибо.
И еще- кто то писал, что в Киеве (может, на УМС, но могу и ошибаться), делают и продают такие якоря в 2 раза дешевле. Подскажите контакты- адрес, телефон... Поиском пока не нашел, но ищу. Если вспомните раньше- буду благодарен.
Еще раз спасибо.
Старий 17.05.2010, 20:42   #2 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Типово Re: Подскажите вес якоря.
Привет Виталий! Скажу что мой комплект 400-450 кг держит на Десне гриб в 8 кг один потерял,купил ща 9, 8 не нашел. А на КВХ и тем более. А по якорям дешевым Бондыка набери.
Старий 17.05.2010, 21:04   #3 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Тоо Док, Виталя, сдесь все контакты. И УМС тоже!
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%9A%D...%BE%D0%B2.html
Старий 17.05.2010, 22:01   #4 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Андрей, Саша, спасибо вам! Варианты приобретения якоря понял, осталось только определиться с весом. Как бы с ним определиться, черт возьми...
Старий 18.05.2010, 00:13   #5 (permalink)
Хороший якорь, легким не будет... Его не хватит в самый...
Бери под лебедку, максимальный вес.
Старий 18.05.2010, 07:49   #6 (permalink)
Дописи: 20.796
+100, Согласен!
Старий 29.09.2010, 09:40   #7 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 29
Беру из правил постройки и классификации по якорному снабжению. Для малых моторных судов водоизмещением 0,75 тонны требуется якорь повышенной держащей силы (Брюс, плуг, Данфорт, Холл, Матросова и др.) весом 6,5 кг. Якорь-гриб таким не является это бесштоковый якорь, поэтому берется с коэффициентом 1,33, требуемого веса. Выходит - 9 кг.
Бывалый зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.09.2010, 09:43   #8 (permalink)
Допис від Бывалый Переглянути допис
Это теория и как правило она не совпадает с практикой.........
13кг!
Старий 29.09.2010, 09:53   #9 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Ещё и такая теория бытует, 5кг. на носу и 5 кг. на корме и держать будет при любом течении и ветре не зависимо от конфигурации якоря
Старий 29.09.2010, 10:30   #10 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Хибная теория, как по мне. А если ветер повернется и подует с носа или с кормы?
На одном пятикилограммовым якорьке окажемся еще и в зависимости от его конфигурации. А если еще новое направление ветра совпадет с направлением течения, что будет? Якорь-гриб вообще сложно назвать эффективным. Можно заменить парой кирпичей. Сделан в угоду комфорту и под возможность применить не сложную электролебедку на малом судне. Ну и денег с лодочников слупить. Вот и применяют его по принципу: чем тяжелей - тем лучше (13 кг.) . На такой лодке можно обойтись 6,5 кг. складной кошкой. Стоит дешевле, легче в два раза, не надо дорогущей лебедки и под сиденье засунуть можно.
Востаннє редагував Бывалый: 29.09.2010 о 10:45.
Старий 29.09.2010, 11:51   #11 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Пока не увлёкся ловлей хищной рыбы, вопросом якоря и электролебёдки не заморачивался.
Швырял рельсу, потом прикупил ПЛ – 7 (фото выше) и мне хватало с головой.
Троловая рыбалка не предусматривает оное заморачивание также.
“Присел” на Джиг, ну а тут как известно без лебёдки трудновато,
за день якорь “меняешь” не один десяток раз в поисках “зубатого”.
Вчера приобрел “ромашку” весом в 16 кг,
которую путём обработки
болгаркой, шлифмашины и рашпиля планирую довести плюс - минус до нужной “кондиции” (вес 13 – 14 кг).
Большое спасибо всем за отклики и советы.
Отдельно респект Андрюхе – БОНДЫК за содействие.
Пы.Сы. Примерно два года назад, натолкнулся на обширно – информационную статью о якорях.
Из прочитанного для себя сделал вывод, что для грунтов в наших акваториях,
идеально подходят якоря представленные ниже.
Всем - семь футов под килем и НХНЧ.
С уважением.
Назва:  все якоря_32 (1).jpg
Переглядів: 596
Розмір:  31,9 КБ
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.09.2010, 10:18   #12 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Правила классификации и постройки это и есть практика в наибольшем понимании этого слова! Они пишуться на основании опыта эксплуатации судов, наиболее хорошо себя зарекомендовавших, за многие годы и десятилетия. И на основании их (Правил) в ваши судовые документы вносятся параметры снабжения и прочее.
Старий 29.09.2010, 10:23   #13 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
10 кг будет держать и на Десне и на КВХ.100% В других местах не пробовал-утверждать не буду. 13 кг есть в продаже у нас в Чернигове.
Старий 29.09.2010, 13:37   #14 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
....лучше всего держит простая верёвка.... привязанная к бую...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 05.10.2010, 00:06   #15 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Осталось разобраться, какой бакен надо покупать для указанных размеров... 40-й или 54-й .
Подбор веса якоря для Москвы 2 masionas Москва-2 34 17.03.2011 18:16
Подскажите где купить свинец и маркеры stp Бытовые вопросы 9 10.05.2010 14:47
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:10.
