Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Други, помогите определиться с минимальным весом якоря типа "гриб" для лебедки типа Миннкота (её аналог "Трак"), для комплекта полным весом 750кг максимум. Течение от минимального до среднего (р.Днепр и его притоки в низовьях Днепра). Спасибо.
И еще- кто то писал, что в Киеве (может, на УМС, но могу и ошибаться), делают и продают такие якоря в 2 раза дешевле. Подскажите контакты- адрес, телефон... Поиском пока не нашел, но ищу. Если вспомните раньше- буду благодарен. Еще раз спасибо. |
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Привет Виталий!
![]() Скажу что мой комплект 400-450 кг держит на Десне гриб в 8 кг![]() ![]() один потерял,купил ща 9, 8 не нашел. А на КВХ и тем более. А по якорям дешевым Бондыка набери.
#3 (permalink) |
Тоо Док, Виталя, сдесь все контакты. И УМС тоже!
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%9A%D...%BE%D0%B2.html
#4 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Андрей, Саша, спасибо вам! Варианты приобретения якоря понял, осталось только определиться с весом. Как бы с ним определиться, черт возьми...
#6 (permalink) |
уже не с нами
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 29
Беру из правил постройки и классификации по якорному снабжению. Для малых моторных судов водоизмещением 0,75 тонны требуется якорь повышенной держащей силы (Брюс, плуг, Данфорт, Холл, Матросова и др.) весом 6,5 кг. Якорь-гриб таким не является это бесштоковый якорь, поэтому берется с коэффициентом 1,33, требуемого веса. Выходит - 9 кг. |
#8 (permalink) |
Это теория и как правило она не совпадает с практикой......... ![]() ![]() ![]() 13кг!
#9 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Ещё и такая теория бытует, 5кг. на носу и 5 кг. на корме и держать будет при любом течении и ветре не зависимо от конфигурации якоря
уже не с нами
Дописи: 295
Хибная теория, как по мне. А если ветер повернется и подует с носа или с кормы? На одном пятикилограммовым якорьке окажемся еще и в зависимости от его конфигурации. А если еще новое направление ветра совпадет с направлением течения, что будет? Якорь-гриб вообще сложно назвать эффективным. Можно заменить парой кирпичей. Сделан в угоду комфорту и под возможность применить не сложную электролебедку на малом судне. Ну и денег с лодочников слупить. Вот и применяют его по принципу: чем тяжелей - тем лучше (13 кг.) . На такой лодке можно обойтись 6,5 кг. складной кошкой. Стоит дешевле, легче в два раза, не надо дорогущей лебедки и под сиденье засунуть можно. Востаннє редагував Бывалый: 29.09.2010 о 10:45. |
#11 (permalink) |
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Пока не увлёкся ловлей хищной рыбы, вопросом якоря и электролебёдки не заморачивался.
Швырял рельсу, потом прикупил ПЛ – 7 (фото выше) и мне хватало с головой. Троловая рыбалка не предусматривает оное заморачивание также. “Присел” на Джиг, ну а тут как известно без лебёдки трудновато, за день якорь “меняешь” не один десяток раз в поисках “зубатого”. Вчера приобрел “ромашку” весом в 16 кг, которую путём обработки болгаркой, шлифмашины и рашпиля планирую довести плюс - минус до нужной “кондиции” (вес 13 – 14 кг). Большое спасибо всем за отклики и советы. Отдельно респект Андрюхе – БОНДЫК за содействие. ![]() Пы.Сы. Примерно два года назад, натолкнулся на обширно – информационную статью о якорях. Из прочитанного для себя сделал вывод, что для грунтов в наших акваториях, идеально подходят якоря представленные ниже. Всем - семь футов под килем и НХНЧ. ![]() С уважением. |
уже не с нами
Дописи: 295
Правила классификации и постройки это и есть практика в наибольшем понимании этого слова! Они пишуться на основании опыта эксплуатации судов, наиболее хорошо себя зарекомендовавших, за многие годы и десятилетия. И на основании их (Правил) в ваши судовые документы вносятся параметры снабжения и прочее. |
#13 (permalink) |
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
10 кг будет держать и на Десне и на КВХ.100% В других местах не пробовал-утверждать не буду. 13 кг есть в продаже у нас в Чернигове.
#14 (permalink) |
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
....лучше всего держит простая верёвка.... привязанная к бую...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
| Подбор веса якоря для Москвы 2 | masionas | Москва-2 | 34 | 17.03.2011 18:16 |
| Подскажите где купить свинец и маркеры | stp | Бытовые вопросы | 9 | 10.05.2010 14:47 |
| Подскажите что за двигатель? | Gordey | Подвесные импортные брендовые | 2 | 07.02.2010 20:44 |
