Старий 17.05.2010, 20:36   #1 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Подскажите вес якоря.
Други, помогите определиться с минимальным весом якоря типа "гриб" для лебедки типа Миннкота (её аналог "Трак"), для комплекта полным весом 750кг максимум. Течение от минимального до среднего (р.Днепр и его притоки в низовьях Днепра). Спасибо.
И еще- кто то писал, что в Киеве (может, на УМС, но могу и ошибаться), делают и продают такие якоря в 2 раза дешевле. Подскажите контакты- адрес, телефон... Поиском пока не нашел, но ищу. Если вспомните раньше- буду благодарен.
Еще раз спасибо.
Старий 17.05.2010, 20:42   #2 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Типово Re: Подскажите вес якоря.
Привет Виталий! Скажу что мой комплект 400-450 кг держит на Десне гриб в 8 кг один потерял,купил ща 9, 8 не нашел. А на КВХ и тем более. А по якорям дешевым Бондыка набери.
Старий 17.05.2010, 21:04   #3 (permalink)
Тоо Док, Виталя, сдесь все контакты. И УМС тоже!
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%9A%D...%BE%D0%B2.html
Старий 17.05.2010, 22:01   #4 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Андрей, Саша, спасибо вам! Варианты приобретения якоря понял, осталось только определиться с весом. Как бы с ним определиться, черт возьми...
Старий 18.05.2010, 00:13   #5 (permalink)
Хороший якорь, легким не будет... Его не хватит в самый...
Бери под лебедку, максимальный вес.
Старий 18.05.2010, 07:49   #6 (permalink)
+100, Согласен!
Старий 18.05.2010, 08:12   #7 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
В районе 13 кг бут держать везде
Старий 18.05.2010, 10:14   #8 (permalink)
Если помните прошлый Поход.....так мои 2.5 т.....на течении Десны держал якорь 12 кг. Правда не грибок, а Холла.
Старий 21.05.2010, 00:44   #9 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
А ЧТО же у меня в доках записано - 17кг - для Крыма???
Старий 21.05.2010, 22:02   #10 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Всем спасибо. Буду брать 13кг. Оригинальный. При цене украинского 320грн., а оригинального (для меня) около450грн., только оригинал.
Старий 28.09.2010, 10:24   #11 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Где?
Коллеги, всё прочел, у меня Прогресс 4, Минкота 40,
други советуют только 13 кг, но не могу найти.
Есть 10 и 16 кг, как мыслите 16 кг не много?
Ловлю в Сорокошичах, Страхолесье и в Украинке.
С уважением.
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.09.2010, 10:30   #12 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
10 кг удержит
Старий 28.09.2010, 11:02   #13 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
10 кг удержит
Я в отчаянии, очень не хочется взять не то.
Хотя сейчас юзаю в ручную правильный (для наших акваторий)якорь в 7 кг, держит мёртво везде, но там ведь и конструкция другая.
Иногда езжу в Кремень порыбачить, а там струй ого, но и там малыш этот себя правильно вёл.
Назва:  якорь2.JPG
Переглядів: 1182
Розмір:  33,3 КБ
ID:	3197   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  якорь.JPG
Переглядів: 1135
Розмір:  28,2 КБ
Старий 28.09.2010, 11:10   #14 (permalink)
Дописи: 9.887
Почти такой же якорь только весом в 10 кг, с легкостью держал у меня "Амур" даже на Десне с ее струей, а сейчас подобной конструкции якорь весом в 12 кг нормально держит на Днепровской струе с глубиной в 14 м - "Крым-4". Вот и думайте какой якорь вам нужен , имея определенную информацию, которой мы с вами делимся, опираясь на опыт использования подобных якорей разного веса, на указанных плав-средствах .
Старий 28.09.2010, 11:23   #15 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Вот и думаю.
Этот якорь к Минкоте не примастыришь.
А она (лебёдка) очень необходима, так как ударился в джиговую ловлю.
Этому форуму доверяю, засим конкретно ставлю вопрос,
за неимением якоря весом в 13 кг, брать 10ти или 16ти килограммовый?
Как посоветуете, так и сделаю!
С уважением.
Старий 28.09.2010, 11:33   #16 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
У меня якорь идеально подходит к миникоте, просто я её ещё неустанавливал, опускаю в ручную при помощи верёвки, вес 8,5 кг., так вот при хорошем ветре несёт хорошо и это на крыме
Старий 28.09.2010, 11:54   #17 (permalink)
Допис від Вал Переглянути допис
Вот и думаю.
С уважением.
Я знаю и видел на Минкоте, якорь Хола.,слегка доделанный.А по поводу веса(как я уже писал выше)10 кг должно хватить.ИМХО
Старий 28.09.2010, 11:57   #18 (permalink)
Дописи: 9.887
Тезка. Дело в том, что у "мин коты" родной оригинальный якорь это грибок обрезиненный (так мы его называем между собой), я с таким дела не имел. Ответить более ни менее верно сможет тебе тот человек, который имеет опыт использования именно такого девайса, но знаю точно, что вполне можно подобрать замену не менее успешно работающую, но значительно дешевле в цене и меньше по весу. С тем, что это за замена, ты можешь ознакомиться глянув на якорь, который использует на протяжении всего этого сезона Игорь (Рино). Кроме того наверняка достаточно достоверно этот вопрос смогут разъяснить ребята с наибольшим опытом использования "Мин коты" в нашем коллективе, а это Серега (Сер), Андрей (Бондык) и наверняка еще многие кого я не перечислил.
Старий 29.09.2010, 09:01   #19 (permalink)
Дописи: 27.662
Сказал(а) спасибо: 20.648
Авторитетно заявляю!!!!
Брать только 13 кг!!!!
Это не ИМХО, это утверждение!!!
P.S. А где взять ща решим........
Старий 29.09.2010, 09:40   #20 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 29
Беру из правил постройки и классификации по якорному снабжению. Для малых моторных судов водоизмещением 0,75 тонны требуется якорь повышенной держащей силы (Брюс, плуг, Данфорт, Холл, Матросова и др.) весом 6,5 кг. Якорь-гриб таким не является это бесштоковый якорь, поэтому берется с коэффициентом 1,33, требуемого веса. Выходит - 9 кг.
Бывалый зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Подбор веса якоря для Москвы 2 masionas Москва-2 34 17.03.2011 18:16
Подскажите где купить свинец и маркеры stp Бытовые вопросы 9 10.05.2010 14:47
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:31.
