Старий 26.06.2010, 23:26   #41 (permalink)
Типово Re: Катер 5,5-6,0м.
По телефону сказали что на 90 моторе 6 пузатых мужиков шли 60-62 км в час. Из этого делаю вывод надо бы пройтись по волне,измерить килеватость,и вешать 115(яма,суза)-140(суза) сил.
А какой смысл Андрей
Старий 26.06.2010, 23:43   #42 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Ити себе спокойно на крейсере 50-60 на 4500 оборотах и иметь запас в скорости под 80 км в час
Старий 27.06.2010, 18:33   #43 (permalink)
Дописи: 9.887
С чего начинали, к тому и вернулись. То что предлагается на видео , очень похоже на Крым-4, переделывая свой катер я брал за основу, как раз компоновку именно той лодки о которой и зашла речь в последних постах. Но стоит все же помнить , что все Крымы-4 , более ни менее дешевы , именно по тому , что им всем уже по 20 лет, а значит говоря о чем то , что могло бы реально , на сегодняшний день заменить Москву-2 и Амур , ни как нельзя брать во внимание любой новый пластик или дюральку, хотя бы по той причине , что ценник между ними, ни как не сопоставим .
Старий 27.06.2010, 22:31   #44 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
мне лично пох то или се я ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ%)%)%) надо каюту,мореходность по КВХ и под 100-140 кобылочек ну и
Старий 29.06.2010, 11:31   #45 (permalink)
Дописи: 9.887
..............Если финансы позволяют, то твои пожелания очень быстро могут обрести реальные формы в виде чего то на-вроди бы ЮМС - 600 с каютой или какого ни будь Бая или еще чего то, выбор достаточно велик. Но следует помнить , что ведь речь то шла о чем то что может стать адекватной заменой для Москвы-2 и Амура? При чем не только в плане функциональности , но и в разрезе ценника. А значит , для многих из нас вариант с новыми лодками или, тоже достаточно не дешевыми б/у Америкосами, Финами и т.д. , - не стоит.
Востаннє редагував Святовит: 29.06.2010 о 11:33.
Старий 29.06.2010, 12:21   #46 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Вопрос стоял о замене старых корпусов на новый-типа --Аллюминевые катера ISLANDER STARCRAFT 191 где цена под 40 у е. При этом цена юмс-600 в 175 к грн уже была запредельная какая новая лодка бут дешевой???? Да никакая Берем финвал-80 к грн,а если его удлинить да поставить каюту как минимум от 120 к грн. В этих пределах можно рассматривать и бу импорт. А вот этот Хантер 620 получается в цене до 80 к грн. НО ПЛАСТИК Вот и встает вопрос кто сделает новую Москву-2 при этом слегка ее удлинив до 1 метра и поставив выносной транец-при этом сохранив цену в пределах до 70-80 к грн-и тогда спрос ей обеспечен.
igor67 (29.06.2010)
Старий 29.06.2010, 13:37   #47 (permalink)
Даю ответ - НИКТО НЕ СДЕЛАЕТ ТАКОЙ КАТЕР за 80 тащ грн. Или это будет уёб...е с толщиной листа 2 мм и без набора и без никакой комплектации.
Старий 29.06.2010, 14:06   #48 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
если никто не сделает придется ходить на том что есть и клепать от сезона к сезону...
Старий 29.06.2010, 19:46   #49 (permalink)
Просто народ прикиньте сами трудозатраты, материалы, комплектацию и другое. Плюс добавьте к этому сертификацию в НАШЕМ государстве. И тогда поймёте откуда берётся такая цена на алюминиевые лодки. И ещё не забывайте, что каждый экземпляр - это, как бы поточнее сказать, ручной труд сварщика. В отличие от пластиковых лодок.
Старий 29.06.2010, 20:52   #50 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Просто народ прикиньте сами трудозатраты ....
Так проще всего попросить это посчитать Игоря имс я думаю это бут наиболее проще вариант и ему и всем.
Старий 29.06.2010, 21:10   #51 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Не помню кто мне говорил но у Игоря катер всёравно по цене завалит за 100 грн.
Старий 29.06.2010, 21:16   #52 (permalink)
Ничего не хочу сказать плохого об Игоре, он очень хороший человек, но у Игоря кредо - не продавать дёшево лодки. Но и хорошие вещи не могут стоить дёшево. Тут нужен подсчёт себестоимости.
Старий 29.06.2010, 21:20   #53 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Старий 13.07.2010, 18:13   #54 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Посетил флагман отечественного алюмин.судостроения, но до творческого процесса так и не дошло(я туда , Они от туда), получилась ознакомительная прогулка. Масштабы впечатляют,но столько лет нихрена не делали"За державу обидно"-блин!. Выложу немного фото из музея завода, часть мирной продукции.
Назва:  Крым 902.jpg
Переглядів: 453
Розмір:  205,4 КБ
ID:	2410   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Крым 875.jpg
Переглядів: 592
Розмір:  152,4 КБ
ID:	2411   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Крым 869.jpg
Переглядів: 481
Розмір:  167,8 КБ
ID:	2412   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Крым 877.jpg
Переглядів: 468
Розмір:  195,6 КБ
ID:	2413   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Крым 864.jpg
Переглядів: 486
Розмір:  171,5 КБ
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 13.07.2010, 20:03   #55 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сравнил 1ю фоту с остальными под стеклом у них посимпатичнее M
Старий 13.07.2010, 22:01   #56 (permalink)
Да. И калкан очень интересен. Игорь, а ты всё ещё в разьездах?
Старий 14.07.2010, 10:52   #57 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Так эт кажись "последний из могикан" , "Циклон" на подводных крыльях, для моря, на ремонт пригнали, но тоже деньги кончились
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 21.07.2010, 08:19   #58 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Можно продебютировать на Фрегате?
Хороший серийный каютный цельносварной килеватый катер о 6 метрах не будет стоить меньше 140 тыс грн. И, имхо, мотор в 100 сил для него будет минимальным.
Для уменьшения цены (до 90-100тыс., имхо) можно уйти к клепанной ДТ конструкции с максимально разумной автоматизацией производства. Что предусматривает дорогие основные средства и большую серийность выпуска - от тыс. ед. в год.
Украина этот объем не скушает и на 1/10. Россия - может быть. При условии безпроблемного возмещения НДС при импорте и многолетнего положительного присутствия продукта на рынке.
Большой завод, находящийся в руках частника может это сделать. Но - не будет.
п.с.: Это только мысли - без расчетов, но основанные на собственном небольшом опыте. Буду рад ошибиться.
Востаннє редагував dimon: 21.07.2010 о 14:04.
Fix (21.07.2010), igor67 (21.07.2010), Slava BMW (22.07.2010)
Старий 26.07.2010, 16:52   #59 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Я думаю с параметрами мы немного перегнули при этом обсуждая параметры Москвы 2-но и при перевозке и для эксплуатации хватит размеров 5,6 на 2,15. Грубо говоря аналога Бустера XL или Сильвера Дорадо. Где действительно хватит 90-140 л.с. Эти корапли находятся в ценовом диапазоне 160-180 гривасей и соответственно возникает вопрос-ведь реально то можно сделать Дорадо украинский при этом убрав лишнее остекленение-и отнять таможенные пошлины и доставку получить на выходе 110-120 наших же тугриков????
masionas (26.07.2010)
Старий 26.07.2010, 22:18   #60 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Можно. Но что такое это "лишнее"?
Но, даже не в этом первичный вопрос... Каким должен быть каютный 5,6?
Каютой на носу? Каютой на корме? Миделе? Хардтопом?
Продам катер Чибис vik Архив 7 11.06.2011 18:37
Катер dimon Архив 0 22.04.2010 13:49
Катер за 10.000 dimon Архив 0 25.03.2010 14:00
Катер 6,2 с каютой Андрейкин Катера, лодки 23 20.03.2010 00:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:21.
