#25 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
![]() ![]() ![]() ![]() Да, хотелось бы посмотреть, как лебедка со скоростью намотки
будет натягивать якорный канат, кренить лодку.... и этого "полупокера" выглядывающего из-за борта и усиленно держа кнопку выбора якоря ![]() ![]() ![]() Остальные пассажиры начинают натягивать спасательные круги поверх спасательных жилетов![]() ![]() Благо, время на все хватит...
#26 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Зря смеемся. Я передал, что слышал еще в Гимсе. И можно подумать, что не бывает у нас и полупокеров и в стельку пьяных кэпов, которых надо привязывать к креслу и неисправных кнопок и замкнувшей проводки.!!??
Хотя это дело лично каждого. (Имхо) |
#27 (permalink) |
Дописи: 1.424
Согласен, и вилы раз в год стреляют.... но тогда если капитан любит управлять "тепленьким", учитывая так же возможность заклинивания кнопки и по странному стечению обстоятельств, замкнувшей проводки... то лучше либо вытаскивать руками, либо к лодке таких вообще не подпускать, дабы просто на ходу не потерялся...
![]() ИМХО - всего не предусмотришь, но стремиться надо
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Прочитал и хочется спросить чем не устраивает 3й вариант??? Я тоже раньше думал нужна или нет??? ![]() ![]() ![]() ![]() поставив не жалею Оччень приятный и полезный девайс. Особенно классно когда к острову подходишь а тебя еще и встречают кнопку нажал а тебе еще и якорь оттягивают и помогают![]() ![]() ![]() ![]()
#29 (permalink) |
Дописи: 1.086
Поддерживаю! Вода шалостей не прощает, на мой взгляд на суше гораздо безопаснее, чем на воде. На суше поламался и стал - подберут, а на воде не дай Бог ломаться - неизвестно куда занесет и на сколько И якорь в зтом случае совсем не лишняя вещь. |
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.424
Мне кажется, что наличие якоря, как такового даже на надувнухе, никто оспаривать не собирался ![]() ![]() Обсуждался вопрос возможности применения не фирменной лебедки ввиду ее непомерной дороговизны. Хотя лично у меня хоть и стоит автомобильная, использую ее только для вытаскивания лодки на берег причала. А так обхожусь двумя якорями на веревках. Не так уж часто приходится их вытаскивать. Думаю к автоматизации этого процесса (вытаскивания якорей) я дойду в последнюю очередь. Вот только приобрел эхолот, еще нет трима на моторе, хочется переделать кокпит, поменять транец, приобрести моторчик для троллинга, освежить тент... в общем лично для меня приобретение лебедки для якоря стоит на последнем месте (где-то после установки моторчиков в веслах)![]() ![]() ИМХО
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
В принципе., в этой теме и идёт обсуждение(автомобильных или подобных)лебедок.
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Там оч мало тх , какая скорость намотки м. в мин. или сек.?Ну а пока отличия видны чисто визуальные, минкота оч компактно размещается на носу и практически не мешает обзору, ценник однозначно не в пользу минкоты. не извесно как лебедка будет наматывать шнур? Вобщем адаптировать ее как будет?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Обсуждение понятно чего. Интересно мнение знающих - можно ли использовать такую лебедку или она не подходит для сбрасывая/подъема якоря. Кстати, я спрашивал у продавцов - трос выматывается свободно, т.е. free fall присутствует
#35 (permalink) |
Так в том то и дело..... Все понимают что использовать трос...не возможно.,значит переделка под шнур.
Размер.,(не имеет значения на большой лодке(длинномере))можно спрятать в носовой отсек., а на небольшой лодке гимор....ну и.т.д
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Любая автомобильная мотает очень медленно. Думаю что единственный вариант это делать самому редуктор. Хотя может его можно чуть переделать из мощной автомобильной...
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Я перед покупкой минкоты анализировал рынок авто лебедок. Они ну очччЕЕЕнь мЭЭДлЭнно будут вытягивать якорь-они же настроены на тягу за это время можно ![]() ![]() Я думаю ничто не заменит то-что предназначено не туды ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() О! Подкопите немного и луччше взять Минкоту(или типа) но по прямому назначению.
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 8.264
Не сбивай народ с мысли, глядиш может кто что путнее посоветует, а мож кто и ставил или переделывал, мы ж обсуждаем ![]()
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А как она отнесется к наркыванию ее волной? Всякие случаи бываю на воде. Там ничего не коротнет к примеру?
Роман 37 (25.02.2015)
| Якорная лебёдка. | Fix | Катера, лодки | 311 | 15.07.2016 11:37 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
