Старий 10.09.2010, 16:58   #1 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Типово Лебёдка своими руками.
У меня вот такой вариант (рамка, стекло и дворник с Таврии)
Назва:  IMG_9012.JPG
Переглядів: 5178
Розмір:  225,5 КБ
Старий 10.09.2010, 17:10   #2 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: Сгиб стекла на Прогресс, из поликабоната.
Простите, а на носу лодочки случайно у Вас не ручная лебёдка для якоря ???
Старий 10.09.2010, 18:15   #3 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Да не, похоже джиповская, такой наверно до любого дерева добраться можно, лиш бы троса хватило. правда-а шо за лебедка?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 10.09.2010, 20:37   #4 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Действительно, лебедка. Длина троса около 15 м., 12 вольт, пульт управления, грузоподъемность около тонны (если быть более точным, то где-то 960 кг.) Поставил с целью выбора лодки на берег, т.к. на нашем причале подъем довольно крут. Стационарно стоит ручная лебедка, но во-первых одному неудобно, т.к. тележка не рельсовая, а на колесах, и во-вторых махать вручную то одно удовольствие, а надавить на кнопочку тож совсем иное
Старий 10.09.2010, 22:51   #5 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Супер решение! Честно говоря с начала думал она для якоря.
Старий 10.09.2010, 23:07   #6 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Супер решение!
А шо делать? Подобные решения приходят через мозоли рук
Старий 10.09.2010, 23:11   #7 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Интересно а такую же лебедку можно приспособить для поднятия и сбрасывания якоря?
Старий 10.09.2010, 23:17   #8 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Вот я над этим сейчас тоже голову ломаю,теоретически можно и даже без электрики. Проще всего купить и установить миникоту, но не хочется вкладывать деньги в лодку, которую заведома собрался продавать,набивать мазоли от верёвки от якоря 9 кг.,надоело,вот и думаю об альтернативе.
Старий 10.09.2010, 23:23   #9 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Я видел на РОПе кажется на третьем в общем не помню. У мужика под палубой была установлена коробка размером как коробка от торта (имеется в виду стандартный торт). В ней была непосредственно лебедка а через отверстие в палубе выходил трос на котором висел якорь. По словам хозяина вода сквозь палубу практически не протекала.
Так же видел механизм наподобие того что на фотке который работал как лебедка для якоря.
Старий 10.09.2010, 23:38   #10 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Спасибо был бы признателен потому как тема интересная
Старий 11.09.2010, 00:28   #11 (permalink)
Дописи: 19.699
Сказал(а) спасибо: 9.567
Тему по лебёдке открыл по посьбе форумчан.
Старий 11.09.2010, 00:41   #12 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Типово Re: Лебёдка своими руками.
Ищу решение вместо электрической Миникоты. Теоретически думаю на носу установить катушку с тросом и ручку подъёма сбоку или доработать её до электрической. А мазоли реальные от подъёма якоря в 9 кг. набиваются
Старий 11.09.2010, 01:13   #13 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Неправильно.ИМХО.
1.Если делать ручную, катушка, ролики, направляющие веревки.... то с 9кг якорем есть шанс поломать пальцы при вытягивании якоря.т.е. мотаешь, гаву поймал, отвлекся, втыкнул, мокрые руки.........
2.Электрика? Как вариант Китай 200-300$ ,но скупой платит дважды.
3. Покупаешь Миникоту, а при продаже снимаешь или с половины продаешь покупателю.(половина это те деньги которые ты бы потратил на изготовление самодельной.
ИМХО.
sema (11.09.2010), Sven (11.09.2010), Бодя (11.09.2010)
Старий 11.09.2010, 01:27   #14 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Согласен с 3-м вариантом
Старий 11.09.2010, 10:31   #15 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Вкусное название у темы однако! Спасибо Вовчик!
Свои длинномерные 5 копеек вставлю... вернее вопрос... видел ли кто интересный повторябельный самодельный электромеханический вариант лебедки под якорную ЦЕПЬ? так чтобы вытягивать 15кг Данфорта? т.е. усилие мин 1т
Вариант купить готовую за 1.5 килобакса есть но к нему интересно прибегнуть только в случае полной нецелесообразности рукоблудия...
Старий 11.09.2010, 19:02   #16 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
На Перова есть мужичок, распродающий всякие "военные" пасочки, достаёт со складов и прочих остатков. У него я видел два очень заинтересовавших меня предложения: цепная лебедь под 35 метров цепи, ручная, с редуктором, но в районе ручки имелись 4 отверстия - явно под установку двигателя. Она крупновата и тяжеловата, как всё "военное", за нее он просил 2200 грн., на ней было написано 2,5 т(онны?).
Вторая лебёдка была тросовой, под 25 метров троса Ф10 мм, но уже с движком; к сожалению, двиг был то ли 24, то ли 27-вольтовым, грузоподъемнность её была выбита на табличке - "1,6 т макс". За неё он просил 1400 грн.
Давно у него не был, у него постоянно всяки кунштюки водятся...
ЗЫ: пришёл к выводу, что подъемное устройство для якоря лучше дооснастить механизмом отрыва: рычаг с длиииинной ручкой, цепь, крюк. Чтобы отрывать присосавшийся якорь ото дна. А уж потом - лебёдка.
Востаннє редагував sema: 11.09.2010 о 19:07.
Старий 12.09.2010, 01:02   #17 (permalink)
Где то калякал, про тему о автомобильных лебедках. Некислый вариант для длинномера. Нет смысла платить от 300уё если есть аналог превышающий по параметрам, за 130, ну скорость там мееедленная, дык мы длинномерщики никуда и не торопимся.
Старий 12.09.2010, 23:07   #18 (permalink)
Дописи: 2.036
Вариант хорош лишь от части... т.е. в случае использвания якоря системы Данфорта (и его подобий типо Матросова) от 15кг веревка уже не подходит... надо цепь... про то что стальной трос не подходит не пишу т.к. это само собой разумеется.
Старий 13.09.2010, 09:57   #19 (permalink)
В основном только такие якоря и используются, например у меня якорь это нечто среднее между Денфорта и Матросова, сварной с лапами большой площади, мной специально изготовлен для песка, весит около 8-10кг. и пока наращивать вес якоря не вижу смысла. Вообще для цепи можно и бобину изготовить.
Старий 13.09.2010, 20:02   #20 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
...о автомобильных лебедках. ... скорость там мееедленная...
Не медленная, а оооочень медленная... примерно 2 м. в минуту... это с глуб. 20м. десять мин. ждать якоря
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Якорная лебёдка. Fix Катера, лодки 311 15.07.2016 12:37
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 08.02.2010 00:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:14.
