Старий 03.09.2013, 22:45   #1 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Бак из стеклопластика
Пришла идея сделать баки под пайолы из стеклопластика. Стоит ли заморачиваться. Действительно есть проблема со статическим электричеством? Не разъест ли бензин стеклопластик?
Есть мнения?
Старий 03.09.2013, 22:58   #2 (permalink)
Типово Re: Бак из стеклопластика
Олег - лень искать - писали на эту тему то ли здесь то ли на Баркасе.Общий смысл - идея не жизненная...
Вот - нашел:
Sava- теперь мое мнение по поводу баков из стеклопластика.Я лично сталкивался с такими баками,так как я еще и любитель парусного спорта,у нас когда-то давно строили яхту ,вернее переделывали из спас.пластикового бота,так вот-на нее установили топливные баки которые отформовали из стелопластика.Замечу,яхту строили на территории Судостроительного завода,там тогда работал цех по стеклопластику,при работах выполнялись все стандарты.Но через год оба бака потекли-сначала они как бы начали отпотевать,затем появился запах топлива,а потом потекло и само топливо.Что с ними только не пытались сделать,их сначала латали,потом оклеивали но ничего не помагало,видно текучесть у солярки такая,что она пролезает в любую пору,чуть ли не на микронном уровне.Их потом вырезали и выкинули,поставив тяжелые металлические баки,но к тому времени,за 2-3 года,корпус яхты так напитался солярой что и до сих пор воняет,особенно летом в жару,а прошло уже лет 25 .
Так что лично я думаю,что не нужно заводиться с пластиком.Лучше алюминиевого бака ничего не бывает.
Востаннє редагував Shel: 04.09.2013 о 00:58.
oleglena (03.09.2013), Тарас (04.09.2013)
Старий 04.09.2013, 07:57   #3 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Есть мнения?
Хотя в принципе, во всех современных Авто, баки пластиковые.
Старий 04.09.2013, 08:05   #4 (permalink)
Аватар для 23 регион
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
Можно заводской пластиковый подобрать по размеру, есть специальные для лодок конусные, ставил себе такой на пластиковую лодку, нареканий не было, а от самодельного стеклопластикового отказался сразу...., по разным причинам, хотя народ пользует
Востаннє редагував 23 регион: 04.09.2013 о 08:06.
Старий 04.09.2013, 08:23   #5 (permalink)
стеклопластик
Вы про разные материалы разговариваете!
Старий 04.09.2013, 11:26   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Перелопатил кучу инфо и что то мне перехотелось делать бак из стеклопластика. Сплошные минуса. И со временем течет, и борьба со статическим электричеством. Ну его на х. Буду переделывать алюминиевые баки...
Старий 04.09.2013, 13:04   #7 (permalink)
Дописи: 4.039
Правильное решение. Металл, есть металл.
Старий 04.09.2013, 13:09   #8 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Решение то правильное, но человек, который варил баки упирается их переделывать. Но ни чего, дожму. А вся проблема в том, что он сварил его с хрен-его-знает с какого материала. Латали баки уже три раза. Сварщик говорит, что во время сварки он стреляет и образуются новые микротрещины, которые потом и текут. Устал я с этим бороться. Поставил вопрос ребром.
Старий 04.09.2013, 21:57   #9 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Мож дело не в метале?
Старий 04.09.2013, 22:01   #10 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Не знаю. Так сказал сварщик, который ремонтировал баки. Кстати, а из какого материала варятся баки? Понятно что АМГ, но там есть несколько марок. Какой правильный?
Старий 05.09.2013, 01:02   #11 (permalink)
В-общем то любой Амг при правильной технологии нормально варится - и 5-й и 3-й и 2-й.
oleglena (05.09.2013)
Старий 04.08.2015, 20:44   #12 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Если под дизельное топливо, то с пластика бак со временем потечет, как выше рассказывалось.
Если под бензин, то можно смело делать.
У меня в катере бак на 500 литров, шестой год служит верой правдой.
У многих товарищей десятки лет служат без проблем.
В этом году вырезал окно сверху, переделывал горловину и приемник, посмотрел глазами, все идеально.
Делал с обычной полиэфирки, внутреннее два слоя наклеил со смолы для матриц, больше жалко было, она раза в два- три была дороже.
Под бензин проверено.
КТМОВ-- (04.08.2015)
моя лодка из стеклопластика(самострой) Felis chaus Пластик 17 13.01.2013 10:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:18.
