Старий 25.01.2011, 17:23   #21 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Гараж (эллинг) для лодки
Кроме лягух и прочей живности
Старий 25.01.2011, 17:42   #22 (permalink)
Аватар для dberegovoy
повеселило
Старий 25.01.2011, 20:39   #23 (permalink)
Псевдо: Семен
Звідки Ви: Луганск
Карапь: Неман-2
Дописи: 26
У меня стоят 4 гаража на воде. Вход с берега и выход лодки с воды. С воды стоят жалюзи. Сигнализация.Закзывал по проекту.Все зарегистрировананно в ГИМСе
Был у меня гараж и на берегу, по рельсам затягивал лодку- все это гемор.
Водный гараж - это сила. Выход на воду занимает 30 сек.
Назва:  гараж (1).jpg
Переглядів: 1916
Розмір:  227,8 КБ
ID:	6384   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  гараж (2).jpg
Переглядів: 2289
Розмір:  154,5 КБ
Lodocnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MAXNO DMZ (16.05.2017)
Старий 25.01.2011, 21:18   #24 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Допис від СергейОз Переглянути допис
сделать подводный гараж )) подъехал на лодке, на некие опоры поставил (будь то пластмассовые рельсы, сверху какой-то герметичный колпак из чего-то нержавеющего )) и груз потяжелее.
или сваи вбил по контуру колпака, к паре колпак-свая - двигатель приконтачить, двигатель включил, по свае пошел колпак, в тоже время вытесняя воду и вместе с лодкой опускаясь на дно )
Что Вы курите? Если еще есть- отсыпьте немного...
Старий 25.01.2011, 23:18   #25 (permalink)
Аватар для Anton
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
....... по свае пошел колпак, в тоже время вытесняя воду и вместе с лодкой опускаясь на дно )
Класно от ГИМСа ховаться. Вот бы они ОУЕЛИ
ЛЕЖУ!
Anton зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.01.2011, 23:43   #26 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Я тоже хотел что-то сказать, но Вы оказались наиболее ёмки.
Старий 26.01.2011, 00:16   #27 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від Lodocnik Переглянути допис
.....С воды стоят жалюзи. Сигнализация....
А можно побольше фоток?
Сигнализация на трубу?
Старий 26.01.2011, 00:46   #28 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Мне тоже понравились гаражи на воде.Вопрос,а как зимой-лед,перепады воды,не ломает возле берега,основа-полителен.бочки-200л.?
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 04.01.2013, 16:20   #29 (permalink)
Аватар для владислав555
Псевдо: владислав555
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Сказал(а) спасибо: 635
Поблагодарили 202 раз(а) в 43 сообщениях
Я построил гараж на берегу дачи из заборных плит 2.0/0.50 пошло 20шт.Гараж получился 4.0/2.0 спереди ворота сбоку двери 0.70\1.80 .Надувная лодка лежит на платформе с колесиками выкатывается по уголкам.На крае бетонного берега высотой 50-80см стоят валики .Поднимать и спускать надувнушку супер.Сейчас хочу купить Обь1 и появилась проблема как ее поднимать из воды на платформу и закатывать в гараж.Нужен чертеж какого то подемного механизма.Помогите дельным советом. Спасибо.
владислав555 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.01.2013, 17:42   #30 (permalink)
если честно то ничего не понял из описания.
Думается мне что нужно под лодку делать телегу (вместо рельс уголок), телегу по рельсам спускать поднимать лебедкой (желательно электро). если подъем получится крутой то фисировать лодку при подеме спуске к телеге (стропой, тарлепами и т.п.)
Крым + Mercury 25 EFI
владислав555 (04.01.2013)
Старий 04.01.2013, 18:42   #31 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Вроде все описано понятно.Вы правельно заметили что угол большой и может меняться.вода падает.И второе глубина возле берега до двух метров .Есть вариант установить плавающий слип и по нему затаскискивать лодку по рельсам и как Вы пишете на телеге.Или поставить на берегу консолевый кран .КАК эта идея.
Старий 04.01.2013, 19:14   #32 (permalink)
с краном как то не очень, думаю много лишних телодвижений будет.
Прямо в гараж же не загрузишь, если конечно не сделать вместо крыши ворота, а придется все равно на какую то телегу грузить после чего на ней закатывать в гараж.
с понтоном тоже вариант, но думаю на много проще телега по релсмам даже под большим углом.
Я себе так представляю из гаража выходят рельсы и без резкого излома по небольшой дуге идут в воду. По ним телега в передней ее части носовой упор для лодки, по телеге ложименты и "ворота" (рога) как у лафета.
Процесс подема спускаем телегу в воду (что бы ложименты ушли под воду). Предположим она становится к поверхности под неплохим углом градусов 30, над водой возвышатся носовой упор и "ворота" телеги. Заганяем лодку в ворота и крепим ее к носовому упору карабином. начинаем подымать эл лебедкой телега выходит из воды, лодка удерживается за носовой упор, по бокам центрируется "воротами" и садится на ложименты.
Старий 04.01.2013, 19:39   #33 (permalink)
ну в общем все как у лафета, носовая стойка без лебедки с ухом для крепления лодки, ворота ну и с ложиментами можно не возится, просто привязать к раме телеги покрышки.
Назва:  P1010373_800x600.jpg
Переглядів: 1799
Розмір:  76,0 КБ
ID:	34379Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010375_800x600.jpg
Переглядів: 2224
Розмір:  99,4 КБ
Старий 04.01.2013, 19:47   #34 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Второй вариант: вверху монорельса по которой ездит лебедка (ручная или электрическая) на которой прикреплена четырехточечная строповочная конструкция (это если лодку на ремнях за дно поднимать), либо паук с карабинами если на лодке уже есть петли для подьема лодки. Если за петли, то в гараже нужно сделать "постель", на которую ложат лодку. А в первом случае вместо ремней можна сделать из металла и дерева раму по принципу как на лафете - с ложементами, тогда эта конструкция и будет служить постелью в гараже.
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 04.01.2013, 19:58   #35 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Спасибо .Но это идеальный вариант для пологового берега.А у меня берег над водой 50-80 см.УГОЛ излома большой да и в воде .ТРИ метра от берега уже глубина 4м.забивать прийдется длинные трубы для крепежа рельс.Ну а зимой все это поломается .ВОТ и приходится искать варианты.
Старий 04.01.2013, 20:07   #36 (permalink)
Я думаю что можно что бы висела постоянно, на причалах же висят годами.
Впринцпе всместо постели покрышек накидать на пол гаража тоже вариант
А и электр лебедку в обоих вариантах лучше страховать ручной (на случай отсутствия света) или на крайняк эл. лебедка что бы была на 12В. что бы от АКБ в лодке можно было запитать в аварийном режиме
Добавлено через 3 минуты
Допис від владислав555 Переглянути допис
все тоже самое как в первом варианте только с понтоном.
4 бочки, между ними чуть ниже уровня воды "депо" для телеги. рельсы на шарнирах к понтону и гаражу.
На зиму рельсы в гараж раму понтона на сушу или затопить
Старий 04.01.2013, 20:14   #37 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Спасибо Сергей и за Ваш совет .А к лафету снизу колесики поднял поставил на рельсы и в гараж.Но вот тут и нужен консолевый кран .КАК.
Старий 04.01.2013, 20:34   #38 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
А зачем их там бить? Забейте их возле берега или в берег и сделайте консоль, плюс Вам нужен вылет только на половину лодки. Защита от льда - бейте в берег или на трубы в воде одевают старые покрышки.
Назва:  Scan.jpg
Переглядів: 1546
Розмір:  142,9 КБ
Старий 04.01.2013, 20:40   #39 (permalink)
при принятии решения советую еще мысленно визуализировать процесс поднятия/спуска лодки особенно при очень плохой погоде (когда ее ветром крутит) и других неблагоприятных условиях (нет света).
В идеалае думаю должно быть подехал, зацепил 1 раз, вышел на мостик, затянул лебедкой, закрыл ворота, вне зависимости от погоды (что бы не ловить, не подправлять и т.п.)
Старий 04.01.2013, 21:02   #40 (permalink)
Вот картинки моего варианта. В исполнении думаю подешеле будет. Лебедка одна и на подъем и на затягивание хоть электро хоть ручная или обе.
Назва:  P1010377_800x600.jpg
Переглядів: 1633
Розмір:  51,4 КБ
keblui86 (04.01.2013), владислав555 (04.01.2013)
Понтонные лодки. Gonivo Катера, лодки 233 14.05.2021 12:45
Продаю гараж. Гена Архив 22 30.11.2013 02:13
Самостоятельная постройка лодки gennadiy1966 Самострой 123 10.08.2013 23:07
Стоянка лодки vladk Подскажите плиз... 20 05.07.2010 12:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:33.
