Старий 04.01.2013, 21:31   #41 (permalink)
Аватар для владислав555
Псевдо: владислав555
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Сказал(а) спасибо: 635
Поблагодарили 202 раз(а) в 43 сообщениях
Типово Re: Гараж (эллинг) для лодки
Думаю что главных консультантов приглашу на дачу.Рисунок точно как у меня.Площадка перед гаражом три на два м.Спереди две трубы бьем к бетонному берегу .Ну а дальше к чему крипепить рельс .нужен противовес. все таки где то 250кг.
Добавлено через 8 минут
ВАРИАНТ с плавающим слипом очень интересен и конечно дешевле.А зачем шарниры возле бочек.
владислав555 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.01.2013, 21:44   #42 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від владислав555 Переглянути допис
согласен. нафиг не нужны
Рельсы сделать в виде П-образной рамы (можно между собой для жетскости связать через каждые 0.5-1м на подобии лестницы
Ту часть что в воде крепить к бочкам на цепях (точки крепления чуть развести в стороны, что бы телега и лодка не касалась бочек). Длиной цепей, регулировать заглубление тачки (упертой в отбойнк) от уровня воды
Назиму, бочки отстегнуть "лестницу" (рельсы) забрать или поднять, зафиксировав тросом за гараж
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 04.01.2013 о 21:53.
Старий 04.01.2013, 22:11   #43 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Спасибо Денис.И еще два вопроса которые беспокоят.Как ращитать .если лодка с мотором будет весить 250-300кг плюс сам слип с рельсами .Какой должен быть обьем бочек. И сработает ли слип при низкой воде. Спасибо.
Старий 04.01.2013, 22:24   #44 (permalink)
все вместе 500кил
минимум я думаю 600л
4х200л (по две на сторону должно хватить с запасом)
Делать конструкцию с возможностью добавлять. Начинать от минимума при необходимости добавлять
Добавлено через 7 минут
Либо еще вариант для обдумывая
К рельсам ("лестнице") приварить стойки с большими подошвами для опирания на дно. На зиму всю конструкцию благодаря шарнирам подымать лебедкой и крепить за гараж или столб/дерево на берегу.
Старий 04.01.2013, 22:27   #45 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Благодарю.До встречи.
Старий 06.01.2013, 20:12   #46 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Cергей.Денис добрый вечер.Появилась идея.Поставить на берегу два столба между ними вал для намотки тросса.как на береговой подвеске только тросса заципить за края слипа .Подымается и опускается лебеткой.Лодка выезжает из гаража на кильблоке на конец слипа .Лебетка опускает слип в воду .Подьем .лодка затягивается на кильблок .Лебетка поднимает слип до уровня причала .Лодка закатывается в гараж.Жду Вашего приговора.
Старий 06.01.2013, 21:25   #47 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
А где у Вас дача, Владислав? Там есть столько места на берегу, чтобы ставить гараж, столбы и прочее? Просто есть более простые и дешевые решения вопроса. Фотки бы посмотреть берега, прибрежной территории...
Старий 06.01.2013, 22:04   #48 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Гараж 2.0/4.0 из заборных плит делал под надувную лодку .Теперь хочу купить обь1.Вот ищю кто что дельное подскажет.Тему Вы поняли.
Старий 07.01.2013, 09:17   #49 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Вы так хотите сделать как на рисунке? Тоже как вариант. Но всетаки может проще земляными работами занятся и выкопать к воде более пологий спуск? А вообще лучше выехать на место и один раз увидеть
Назва:  Scan02.jpg
Переглядів: 1245
Розмір:  356,1 КБ
Не ждите чуда, чудите сами!
MAXNO DMZ (16.05.2017), владислав555 (08.01.2013)
Старий 08.01.2013, 09:28   #50 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Cережа С Рожеством Хрестовым.Да именно так как Вы нарисовали .Еще к столбам поставить откосы для надежности.А берег хорошо забитонирован укреплен .Ну а как потеплеет обязательно сьездим.А за зиму нужно теоретически подготовиться .Спасибо.
Sedobor (08.01.2013)
Старий 08.01.2013, 13:56   #51 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Сергей.Извените что занимаю Ваше время.Учитывая мое медицынское/высшее /образование .Кто бы мог мне провести ращеты всей этой конструкции с учетом что подыматься будет Обь1./длилину и ширину слипа.трубы-стойки.подпорки.уголки под кильблок и т.д.А может Вы.Спасибо.
Старий 09.01.2013, 16:21   #52 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Спасибо за доверие, но к сожалению грамотный расчет сделать не смогу, т.к. последний раз делал это в курсовой по сопромату в далеком 1993 году.
Старий 09.01.2013, 18:30   #53 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Спасибо.Ответ в личку.
Старий 09.01.2013, 19:40   #54 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
По расчетам, мне кажется, не все так сложно. Две стальных трубы условным диаметром 80-100мм (это 89 и 108-я труба, у них стенка 4мм), 2(лучше 3 - тогда уменьшится нагрузка на валу) подшипника в обойме, швелер № 12 либо уголок, для соединения столбов и установки вала с катушками на подшипниках (по принцыпу подвесок на причале). Трос 8-10мм, его же можно через талрепы использовать на растяжки столбов (противовес). На рельсы - уголок 50*50 или 63*63, единственное - надо просчитать на прогиб секцию которая будет подниматься, скорее всего ее прийдется усиливать путем сваривания двух уголков в коробочку (в сечении получится ромб).
Все ИМХО, написал сюда специально чтобы уважаемые форумчане могли прочесть, поправить, может еще что-то подсказать.
Старий 09.01.2013, 21:18   #55 (permalink)
Псевдо: Серега
Карапь: прогресс 4 вихрь 30
Дописи: 95
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
вот как
Назва:  Фото1096.jpg
Переглядів: 1563
Розмір:  211,1 КБ
ID:	34590   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1094.jpg
Переглядів: 1261
Розмір:  231,8 КБ
ID:	34591   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1095.jpg
Переглядів: 1346
Розмір:  216,2 КБ
ID:	34592   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1099.jpg
Переглядів: 1269
Розмір:  221,7 КБ
Серега прог 4 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sedobor (10.01.2013)
Старий 09.01.2013, 21:34   #56 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Сережа.Видишь дело пошло.Ребята рвут инет .С миру по нитке голому слип для лодки.В итоге лодочка будет надежно храниться .Всем спасибо.
Старий 09.01.2013, 21:44   #57 (permalink)
Псевдо: Серега
Дописи: 95
ишо
Назва:  Фото1097.jpg
Переглядів: 1226
Розмір:  210,2 КБ
ID:	34594   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1098.jpg
Переглядів: 1024
Розмір:  222,3 КБ
ID:	34595   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1100.jpg
Переглядів: 1437
Розмір:  219,1 КБ
ID:	34596   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1102.jpg
Переглядів: 1190
Розмір:  143,1 КБ
ID:	34597   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1103.jpg
Переглядів: 1113
Розмір:  149,5 КБ
ID:	34598   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1104.jpg
Переглядів: 1097
Розмір:  113,2 КБ
ID:	34599   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1106.jpg
Переглядів: 1116
Розмір:  142,8 КБ
ID:	34600   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1107.jpg
Переглядів: 1178
Розмір:  162,0 КБ
Назва:  Фото1109.jpg
Переглядів: 1160
Розмір:  189,0 КБ
Старий 09.01.2013, 21:47   #58 (permalink)
Псевдо: Серега
Дописи: 95
последнее
Назва:  Фото1110.jpg
Переглядів: 948
Розмір:  152,8 КБ
ID:	34603   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1111.jpg
Переглядів: 877
Розмір:  201,5 КБ
ID:	34604   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1115.jpg
Переглядів: 783
Розмір:  210,0 КБ
ID:	34605   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1116.jpg
Переглядів: 816
Розмір:  250,2 КБ
Старий 10.01.2013, 06:56   #59 (permalink)
Спасибо за фотки, именно этот вариант я имел ввиду. Дешево, надежно и практично. А если денег хватает на эл. лебедку с пультом ДУ так вообще жир
Старий 10.01.2013, 08:49   #60 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Тезка, спасибо за фотки. Так это и есть самый простой вариант без подьемных механизмов, который на причалах на елочках используется. Мы от него отошли из-за перепада 50-80 см между водой и берегом, но я думаю зря и на нем наоборот нужно будет сосредоточиться. Ждем открытия сезона и едем на натурные сьмки, так сказать делать вынос проекта в натуре
Понтонные лодки. Gonivo Катера, лодки 233 14.05.2021 12:45
Продаю гараж. Гена Архив 22 30.11.2013 02:13
Самостоятельная постройка лодки gennadiy1966 Самострой 123 10.08.2013 23:07
Стоянка лодки vladk Подскажите плиз... 20 05.07.2010 12:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:30.
