Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
По расчетам, мне кажется, не все так сложно. Две стальных трубы условным диаметром 80-100мм (это 89 и 108-я труба, у них стенка 4мм), 2(лучше 3 - тогда уменьшится нагрузка на валу) подшипника в обойме, швелер № 12 либо уголок, для соединения столбов и установки вала с катушками на подшипниках (по принцыпу подвесок на причале). Трос 8-10мм, его же можно через талрепы использовать на растяжки столбов (противовес). На рельсы - уголок 50*50 или 63*63, единственное - надо просчитать на прогиб секцию которая будет подниматься, скорее всего ее прийдется усиливать путем сваривания двух уголков в коробочку (в сечении получится ромб).
Все ИМХО, написал сюда специально чтобы уважаемые форумчане могли прочесть, поправить, может еще что-то подсказать.
Не ждите чуда, чудите сами! |
| Понтонные лодки. | Gonivo | Катера, лодки | 233 | 14.05.2021 12:45 |
| Продаю гараж. | Гена | Архив | 22 | 30.11.2013 02:13 |
| Самостоятельная постройка лодки | gennadiy1966 | Самострой | 123 | 10.08.2013 23:07 |
| Стоянка лодки | vladk | Подскажите плиз... | 20 | 05.07.2010 12:20 |
