Старий 09.01.2013, 19:40   #11 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Типово Re: Гараж (эллинг) для лодки
По расчетам, мне кажется, не все так сложно. Две стальных трубы условным диаметром 80-100мм (это 89 и 108-я труба, у них стенка 4мм), 2(лучше 3 - тогда уменьшится нагрузка на валу) подшипника в обойме, швелер № 12 либо уголок, для соединения столбов и установки вала с катушками на подшипниках (по принцыпу подвесок на причале). Трос 8-10мм, его же можно через талрепы использовать на растяжки столбов (противовес). На рельсы - уголок 50*50 или 63*63, единственное - надо просчитать на прогиб секцию которая будет подниматься, скорее всего ее прийдется усиливать путем сваривания двух уголков в коробочку (в сечении получится ромб).
Все ИМХО, написал сюда специально чтобы уважаемые форумчане могли прочесть, поправить, может еще что-то подсказать.
Не ждите чуда, чудите сами!
Понтонные лодки. Gonivo Катера, лодки 233 14.05.2021 12:45
Продаю гараж. Гена Архив 22 30.11.2013 02:13
Самостоятельная постройка лодки gennadiy1966 Самострой 123 10.08.2013 23:07
Стоянка лодки vladk Подскажите плиз... 20 05.07.2010 12:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:42.
