Псевдо: Торпеда
Звідки Ви: открытое море
Карапь: 17 Донбасский флот
Дописи: 1.368
Сказал(а) спасибо: 874
Поблагодарили 2.060 раз(а) в 332 сообщениях
Здравствуйте все !!!
Родилось желание поставить стационарный двигатель и водомёт на Казанку 2м. Ищу помощи и поддержки одноклубников в этом вопросе
à la guerre comme à la guerre |
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Такое офигенное корыто... Не жалко болгаркой херячить?
#4 (permalink) |
Псевдо: Торпеда
Дописи: 1.368
Был к такому готов, мотивируйте (желательно без флуда)
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
вот только выкладывал как интересное предложение в интернэте должен как раз подойти
Привлекательные предложения из просторов интернета. я тоже за стационар но тогда должно быть желание поработать руками и все будет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
Я это все прошел. Причем прошел не с нуля как ты собираешься а пытаясь восстановить Амур, который уже был водометным. Спустя два года похоронил эту идею. После переделки на "транцевую" ллодку Амур ходил под 90-м мерком. Сейчас продолжает так же успешно ходить под 140-й Сузукой. Вот это действительно комплект!!!!!
Х. Бонифатьевич (25.02.2017)
#7 (permalink) |
Псевдо: Торпеда
Дописи: 1.368
Влад, я уже с тёзкой своим из Кременчуга веду "конструкторские беседы", он испытал 2112, его устраивает, меня нет.
Добавлено через 3 минуты Саша, мир меняется, инновации нужны, есть цель, нужно пробовать реализовать, а в этом смысл, экономический в первую очередь.
MALIBU (25.02.2017)
#9 (permalink) |
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Юра, хочется позаниматься творческим рукоблудством? Решение всевозможных тех. задач , как теоретических, так и на практике -это "твое"? У тебя имеется оснастка(хотя бы минимальная) ,навыки, место, тех. поддержка и у тебя куча свободного времен ( о финансах молчу) и тебе важен сам "процесс" ? Вперед к стационару !
![]() Нужен просто результат???? Есть такое слово из трех букв: ПЛМ! не имхо ![]() Корыто, да, прикольное. Не часто встретишь.
#10 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Отдать 1000уе за пол водомета думаю не правильно. И продавец пишет что импеллер с гидрика надо докупить .но я думаю это не правильный путь самому доукомплектовывать .Если искать то искать готовый водомет или заказывать чтоб изготовили и просчитали именно под казанку. В Чернигове есть Володя Крюгер он в этом деле силен и можно к нему обратится за помощью. Добавлено через 6 минут
А водомет куда ушел ? Добавлено через 7 минут
Товарищ ходит на казанка-2м под хондой 40л.с 4т . |
#11 (permalink) |
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Была казанка2 в таком исполнении у нас на причале, только удлиненая примерно на метр,водомет стоял самодельный заборник был выклеен из стеклопластика,диаметр ротора примерно 170мм.Один из роторов того водомета у меня сохранился могу точнее померять.
+10000 ![]() ![]() ![]() Дешевле и качественней выйдет вот так! Тюнинг Казанки 2М или так! Тюнинг Казанки 2М
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
все то же самое плюс-минус ( на машине стоит 2111 и обороты с часами иногда замеряю), но цена все таки заманчива на 2112 даж е с учетом водомета.... но там рааааабооотыыы!!! повешать длиноногий плм нааамного легче и трудофинансовоэффективнее!
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) Востаннє редагував Wild: 25.02.2017 о 23:23. |
#14 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Торпеда
Дописи: 1.368
Курс взят два теоретика со стажем, два механика-изобретателя с оборудованием, желающие воплотить сие в жизнь, помощь зала и думаю всё получится.
10-12 час
Просчитывать нужно и под лодку и под двигатель. Поэтому и обращаюсь к форумчанам за советом и помощью !!! Добавлено через 1 минуту
170 это скорее мочквичёвский движ стоял 60 лошадей.
MALIBU (26.02.2017)
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
По двигателю .Вам нужен двигатель с оптимальным крутящим моментом находящимся в районе 4200-4500 обортов. Обьема хватит 2.0 Из известных мне двигателей подходят Опель 20SEH 129л.с 180нм/4600 об-мин. Тоета 3S-fe 133л.с 183нм/4400. Вольво B23e 129л.с 190нм/4500. Самый обкатанный/испробованный это 3S-fe. на него изготавливают на заказ коллектора и так же рука набита у людей насчет импеллеров на этот мотор (хотя у всех приведенных мной моторов характеристики равные).Коллектор может изготовить КТМОВ а водомет Крюгер. Теплообменник недавно продавался на ОЛХ.Так же перед началом работ убедитесь получится ли у вас зарегестрировать такой комплект. |
Торпеда (26.02.2017)
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
если опелевский- то не надо seh (хрен найдешь и гемора)... рядовой c20ne самое оно. 170 ньютонов с 2600об. график классный и двиг рядовой. |
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Вот именно за счет того что крутящий у С20ne на низких оборотах потому он и не пригоденн для оптимальной работы при 4500.Работать будет но не в оптимальном режиме и это выльется в перерасход топлива.По ремонтопригодности конечно с20ne самый доступный .но я думаю на первом плане должны быть согласованные характеристики.Кроме всех этих факторов неплохо чтоб автор темы огласил бюджет чтоб понимать стоит ли вообще рассуждать на эту тему. Востаннє редагував sergey71: 26.02.2017 о 14:49. |
#20 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Юра, лично мне интересно , перестройка из-за чего началась: хочется стационар, четырехтактник или водомет?
your freedom- your choice! |
| водомет на Крым | alextotiev | Архив | 43 | 26.11.2016 20:16 |
| Днепр водомет | Олегхок | Днепр | 5 | 07.07.2016 15:50 |
| Крым и водомёт | Владимир гризли | Колонки, водометы | 12 | 26.06.2015 21:40 |
| Водомет для КРЫМ 4 | MC VOICE | Архив | 5 | 14.01.2012 05:19 |
| Продают водомёт. | dimon | Архив | 0 | 12.03.2011 16:34 |
