Старий 25.02.2017, 17:45   #1 (permalink)
Аватар для Торпеда
Псевдо: Торпеда
Звідки Ви: открытое море
Карапь: 17 Донбасский флот
Дописи: 1.368
Сказал(а) спасибо: 874
Поблагодарили 2.060 раз(а) в 332 сообщениях
Типово Водомёт на Казанку 2м
Здравствуйте все !!!
Родилось желание поставить стационарный двигатель и водомёт на Казанку 2м.
Ищу помощи и поддержки одноклубников в этом вопросе
Назва:  media-share-0-02-05-4ca86cda9a46bd50e088a91629bfc61afd5f831e8b9a2d17463f64bec709dd86-c32aae4b-bf.jpg
Переглядів: 755
Розмір:  98,9 КБ
ID:	129655   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  media-share-0-02-05-e749cd85f21d81dfbc12fc132c31fd6bff646113be36e261cbf57aec92859c47-ab57c914-c7.jpg
Переглядів: 807
Розмір:  99,4 КБ
ID:	129656   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  media-share-0-02-05-d2f751c854310e5c7613ffc1a6938689d37a5322fc167466304e8312bc614f0d-e36156c2-db.jpg
Переглядів: 846
Розмір:  98,3 КБ
à la guerre comme à la guerre
Торпеда зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MALIBU (25.02.2017), Олег 71 (25.02.2017), Х. Бонифатьевич (25.02.2017)
Старий 25.02.2017, 18:00   #2 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Типово Re: Водомёт на Казанку 2м
Такое офигенное корыто... Не жалко болгаркой херячить?
Patriotic (25.02.2017), Wild (25.02.2017)
Старий 25.02.2017, 18:14   #3 (permalink)
Забудь!!!!!
alexwas (25.02.2017), БОНДЫК (25.02.2017), Валера М (26.02.2017), Подолянин (04.03.2018)
Старий 25.02.2017, 18:17   #4 (permalink)
Аватар для Торпеда
Псевдо: Торпеда
Дописи: 1.368
Был к такому готов, мотивируйте (желательно без флуда)
Старий 25.02.2017, 18:21   #5 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
вот только выкладывал как интересное предложение в интернэте должен как раз подойти
Привлекательные предложения из просторов интернета.
я тоже за стационар но тогда должно быть желание поработать руками и все будет
MALIBU (25.02.2017), Торпеда (25.02.2017)
Старий 25.02.2017, 18:25   #6 (permalink)
Допис від Торпеда Переглянути допис
Я это все прошел.
Причем прошел не с нуля как ты собираешься а пытаясь восстановить Амур, который уже был водометным.
Спустя два года похоронил эту идею.
После переделки на "транцевую" ллодку Амур ходил под 90-м мерком.
Сейчас продолжает так же успешно ходить под 140-й Сузукой.
Вот это действительно комплект!!!!!
Старий 25.02.2017, 18:30   #7 (permalink)
Аватар для Торпеда
Псевдо: Торпеда
Дописи: 1.368
Влад, я уже с тёзкой своим из Кременчуга веду "конструкторские беседы", он испытал 2112, его устраивает, меня нет.
Добавлено через 3 минуты
Саша, мир меняется, инновации нужны, есть цель, нужно пробовать реализовать, а в этом смысл, экономический в первую очередь.
MALIBU (25.02.2017)
Старий 25.02.2017, 21:14   #8 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
.... а в этом смысл, экономический в первую очередь.
А какой расход топлива того же 2112 по сравнению с комплектом на подвесняке аналогичной мощности?
Старий 25.02.2017, 22:09   #9 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Юра, хочется позаниматься творческим рукоблудством? Решение всевозможных тех. задач , как теоретических, так и на практике -это "твое"? У тебя имеется оснастка(хотя бы минимальная) ,навыки, место, тех. поддержка и у тебя куча свободного времен ( о финансах молчу) и тебе важен сам "процесс" ? Вперед к стационару !
Нужен просто результат???? Есть такое слово из трех букв: ПЛМ! не имхо
Корыто, да, прикольное. Не часто встретишь.
alexwas (25.02.2017), Pasic (25.02.2017), БАКЕНН (25.02.2017), Валера М (26.02.2017), Влад (26.02.2017), Олег 71 (25.02.2017), Подолянин (04.03.2018), Х. Бонифатьевич (27.02.2017), Шамич (25.02.2017)
Старий 25.02.2017, 22:26   #10 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Отдать 1000уе за пол водомета думаю не правильно. И продавец пишет что импеллер с гидрика надо докупить .но я думаю это не правильный путь самому доукомплектовывать .Если искать то искать готовый водомет или заказывать чтоб изготовили и просчитали именно под казанку. В Чернигове есть Володя Крюгер он в этом деле силен и можно к нему обратится за помощью.
Добавлено через 6 минут
Я это все прошел.
А водомет куда ушел ?
Добавлено через 7 минут
Товарищ ходит на казанка-2м под хондой 40л.с 4т .
Старий 25.02.2017, 22:26   #11 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Была казанка2 в таком исполнении у нас на причале, только удлиненая примерно на метр,водомет стоял самодельный заборник был выклеен из стеклопластика,диаметр ротора примерно 170мм.Один из роторов того водомета у меня сохранился могу точнее померять.
Старий 25.02.2017, 22:31   #12 (permalink)
Забудь!!!!!
+10000
Дешевле и качественней выйдет вот так!
Тюнинг Казанки 2М
или так!
Тюнинг Казанки 2М
MAX (27.02.2017), Pasic (25.02.2017), Андрей7 (27.02.2017), БАКЕНН (25.02.2017), Валера М (26.02.2017), Х. Бонифатьевич (27.02.2017), Шамич (25.02.2017)
Старий 25.02.2017, 23:20   #13 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Допис від Механик Переглянути допис
все то же самое плюс-минус ( на машине стоит 2111 и обороты с часами иногда замеряю), но цена все таки заманчива на 2112 даж е с учетом водомета.... но там рааааабооотыыы!!! повешать длиноногий плм нааамного легче и трудофинансовоэффективнее!
Востаннє редагував Wild: 25.02.2017 о 23:23.
Старий 26.02.2017, 04:37   #14 (permalink)
Аватар для Торпеда
Псевдо: Торпеда
Дописи: 1.368
Курс взят два теоретика со стажем, два механика-изобретателя с оборудованием, желающие воплотить сие в жизнь, помощь зала и думаю всё получится.
10-12 час
Просчитывать нужно и под лодку и под двигатель.
Поэтому и обращаюсь к форумчанам за советом и помощью !!!
Допис від HolyDiver Переглянути допис
170 это скорее мочквичёвский движ стоял 60 лошадей.
MALIBU (26.02.2017)
Старий 26.02.2017, 09:57   #15 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
По двигателю .Вам нужен двигатель с оптимальным крутящим моментом находящимся в районе 4200-4500 обортов. Обьема хватит 2.0 Из известных мне двигателей подходят Опель 20SEH 129л.с 180нм/4600 об-мин. Тоета 3S-fe 133л.с 183нм/4400. Вольво B23e 129л.с 190нм/4500. Самый обкатанный/испробованный это 3S-fe. на него изготавливают на заказ коллектора и так же рука набита у людей насчет импеллеров на этот мотор (хотя у всех приведенных мной моторов характеристики равные).Коллектор может изготовить КТМОВ а водомет Крюгер. Теплообменник недавно продавался на ОЛХ.Так же перед началом работ убедитесь получится ли у вас зарегестрировать такой комплект.
Торпеда (26.02.2017)
Старий 26.02.2017, 13:07   #16 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Радость Re: Водомёт на Казанку 2м
если опелевский- то не надо seh (хрен найдешь и гемора)... рядовой c20ne самое оно. 170 ньютонов с 2600об. график классный и двиг рядовой.
Старий 26.02.2017, 13:22   #17 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Карапь: Амур 2 + яма 115
Дописи: 434
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 460 раз(а) в 177 сообщениях
Интересно что Вас замотивировало к такому рукаблудству?)))
tyrbo77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.02.2017, 14:43   #18 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Вот именно за счет того что крутящий у С20ne на низких оборотах потому он и не пригоденн для
оптимальной работы при 4500.Работать будет но не в оптимальном режиме и это выльется в перерасход топлива.По ремонтопригодности конечно с20ne самый доступный .но я думаю на первом плане должны быть согласованные характеристики.Кроме всех этих факторов неплохо чтоб автор темы огласил бюджет чтоб понимать стоит ли вообще рассуждать на эту тему.
Востаннє редагував sergey71: 26.02.2017 о 14:49.
Старий 26.02.2017, 15:24   #19 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Стоял Ротакс двухтактный и летала эта лодка что самолет. Москвич туда не планировался даже из за огромного веса.
Старий 26.02.2017, 15:29   #20 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Юра, лично мне интересно , перестройка из-за чего началась: хочется стационар, четырехтактник или водомет?
your freedom- your choice!
водомет на Крым alextotiev Архив 43 26.11.2016 20:16
Днепр водомет Олегхок Днепр 5 07.07.2016 15:50
Крым и водомёт Владимир гризли Колонки, водометы 12 26.06.2015 21:40
Водомет для КРЫМ 4 MC VOICE Архив 5 14.01.2012 05:19
Продают водомёт. dimon Архив 0 12.03.2011 16:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:29.
