Старий 25.01.2014, 12:04   #41 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Типово Re: Подскажите вес якоря на Крым
А лебёдка нахрена???
а шо это такое лебледка??.так онаже гремит как как хер знает что, особенно хороше это утречком, и не надо рассказывать сейчас про разные там модэли. не раз видел на воде таких рыбаков их метров за 100 слышно , особенно на кастрюлях. На пластике и на резине не так.
Niyazovitsh (25.01.2014)
Старий 18.04.2014, 21:47   #42 (permalink)
Готов забрать... Бастеровский потопил , теперь хожу с ромашкой 13 кил.... Тяжковато для Днепра....
Гена, вот такой есть в оцинковке , один 20ЛВ второй 28ЛБ
Америкосовский, для Миннкоты.Серенький.
Востаннє редагував в1961: 18.04.2014 о 21:49.
Авиатор (21.04.2014)
Старий 21.04.2014, 14:22   #43 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
угу, спс, Витя. Смущает длина "веретена" и "лап", как будет себя вести при входе в роульс (у меня он практически не вынесен вперед). Нужно примерить применительно к моему комплекту *(не будет ли бить по скулам), но моя лодочка сейчас на ремонте.... Где-то через недельку бы (20lb), если не против...
Никогда не говори Никогда
в1961 (21.04.2014)
Старий 03.03.2017, 22:02   #44 (permalink)
Аватар для спутник70
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: Крым +я15D
Дописи: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Тема полезная но непростая - себе пока мастырю сброс якоря с носа ровно по ручке обходя ее и оставляя как нужную вещ.Площадка из амг 8мм и два второпластовых ролика скобы улалевателя нержавейка 2мм базовая пластина привариваеться к носу доделаю покажу может будет хорошо думал насчет лебедки мех но пока не подобрал попробую как руками из салона- раньше подымал и нормально но вес якоря нужно сделать минемальным ......
Назва:  IMG_20170303_145246.jpg
Переглядів: 615
Розмір:  397,8 КБ
ID:	130096   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170303_142430.jpg
Переглядів: 612
Розмір:  420,1 КБ
ID:	130097   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170303_145517.jpg
Переглядів: 585
Розмір:  393,5 КБ
спутник70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.03.2017, 00:33   #45 (permalink)
Карапь: Крым +я15D
Дописи: 40
Тоже хочу якорь подобрать но так чтобы вес минимальный и держал раньше трубу квадратную не помню 20на 20мм свинцом заливал и четыре лопасти винтом развернутые весил где-то 4-5 кил лодку держит выпуск надо делать метров 20 даже с таким весом бывает вгрузнет а там в песке или глине корч и дергаешь в разные стороны......но пока не оторвал и как отцепом им пользуюсь . Но на кило можно утяжелить.Потому что бывает протягиваю чуть что б уселся......
Старий 04.03.2017, 01:30   #46 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
лебедка дорого?
просто сначала думал тоже сотворить лебедку но пришел к тому, что выгоднее под собирать деньги на норм лебедку чем колхозить а в это время покамись ручками потягать якоря и перешить нос крыма!
Старий 15.09.2017, 22:31   #47 (permalink)
Карапь: Крым +я15D
Дописи: 40
Да дело не только в деньгах, а акб- тоскай заряжай, а стать на яме все равно два якоря нужно-то на заднем один хрен лебедки нет.Опробовал --хорошо. Задний ролик не нужен . Якорь падоет сам. Верх цевье якоря обматал утеплителем чтобы не гремел на ходу. Вытягивать ну не тяжело. Раз восемь пробовал, якорь где-то 8кг держит на средней волне... Стоимрсть получилась 700гр.От фирменных лебедок не отговариваю... Якорь от старого мултилока и веревку не считал. Кому понравиться сделаю фото подробней .Припадении и подьеме по копусу не бьет.....
Назва:  лодка крым транец выносной 087.jpg
Переглядів: 592
Розмір:  428,2 КБ
ID:	139316   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  лодка крым транец выносной 095.jpg
Переглядів: 597
Розмір:  932,9 КБ
Eliseych (23.03.2018)
Продам якоря vlad2002 Архив 5 18.11.2013 13:28
продам якоря 8кг, 5кг, 2,5кг. vlpelyh Архив 4 02.06.2012 20:47
УЗЛЫ ДЛЯ ЯКОРЯ Витюля Катера, лодки 3 09.06.2011 13:14
Подскажите вес якоря. DOK Катера, лодки 33 05.10.2010 00:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:04.
