Не плохо идет на одной лыже. Мотор вроде как нормально отжат от транца, визуально так показалось или были проблемы, прилипания носа к воде?
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Если ты заметил , то на фотках два разных мотора, было два дня испытаний ,в первый день стояла яма 60 инж(он не камуфлированый ) а на второй 40 карб , скажу так 60 получилось дох...я а 40 самое оно разница между моторами примерно 5-7 км.ч , к сожелению сейчас не помню цифры
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
без малейшего понятия , так как этот корпус не в каких либо программах не чертился , ничего не прощитывалось по этому х.з.
думаю кил 30-40 прибавки по днищу и шпангоутам. Ну это так на глаз 2мм выкинули 3мм поставили
Ну а что потянул остально тюниг к днищу уже не причем Добавлено через 3 минуты
Трим приходилось сильно отжиматиь что бы красиво шел? или просто показалось? Я не доколупываюсь, реально интересно. А вообще зачетно получилось, правда килеватось от радуги это если не изменяет память за 20градусов + широченная лыжа. Если я дойду до повторения проекта то планирую киливатость 12-13 градусов без лыжи
pasha_kiev (27.09.2014)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
по поводу 2мм это наверно занаддто , в разных местах мерял старое днище от 1.2 до 1.6 может стерлось
#7 (permalink) | |||||||||||||||||||
х.з., мурзилка гласит
#8 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
тоже удивился
| Замена днища на Москве-2 | Andrey55 | Москва-2 | 65 | 18.08.2015 11:53 |
| Тюнинг Прогресс-4 | zhiv-634 | Прогресс | 28 | 12.12.2014 11:30 |
| Усиление днища Москвы-2. | Andrey55 | Москва-2 | 191 | 14.05.2014 13:07 |
| Чип тюнинг | oleglena | Автомобили | 15 | 29.05.2013 11:20 |
| Тюнинг Казанки 2М | БОНДЫК | Казанка (2-5) | 48 | 17.03.2013 10:18 |
