Старий 26.09.2014, 23:37   #21 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Крым, глобальный тюнинг - замена днища.
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
сильно не критикуйте
Не плохо идет на одной лыже.
Мотор вроде как нормально отжат от транца, визуально так показалось или были проблемы, прилипания носа к воде?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 26.09.2014, 23:45   #22 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Если ты заметил , то на фотках два разных мотора, было два дня испытаний ,в первый день стояла яма 60 инж(он не камуфлированый ) а на второй 40 карб , скажу так 60 получилось дох...я а 40 самое оно разница между моторами примерно 5-7 км.ч , к сожелению сейчас не помню цифры
Старий 26.09.2014, 23:46   #23 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
какой вес обновленного Крыма ?
Старий 26.09.2014, 23:49   #24 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Допис від sofyart Переглянути допис
без малейшего понятия , так как этот корпус не в каких либо программах не чертился , ничего не прощитывалось по этому х.з.
Старий 26.09.2014, 23:54   #25 (permalink)
думаю кил 30-40 прибавки по днищу и шпангоутам. Ну это так на глаз 2мм выкинули 3мм поставили
Ну а что потянул остально тюниг к днищу уже не причем
Добавлено через 3 минуты
два дня испытаний
Трим приходилось сильно отжиматиь что бы красиво шел? или просто показалось?
Я не доколупываюсь, реально интересно. А вообще зачетно получилось, правда килеватось от радуги это если не изменяет память за 20градусов + широченная лыжа.
Если я дойду до повторения проекта то планирую киливатость 12-13 градусов без лыжи
pasha_kiev (27.09.2014)
Старий 26.09.2014, 23:55   #26 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
по поводу 2мм это наверно занаддто , в разных местах мерял старое днище от 1.2 до 1.6 может стерлось
Старий 26.09.2014, 23:58   #27 (permalink)
х.з., мурзилка гласит
Корпус изготовлен из алюминиево-магниевого сплава АМг5, соединение деталей выполняется посредством контактной и аргоно-дуговой сварки. Материал корпуса обладает повышенной коррозионной стойкостью, благодаря чему лодка может эксплуатироваться в морской воде. Толщина обшивки днища — 2 мм, бортов и палубы — 1.5 мм. В конструкции широко применена штамповка листовых деталей. Набор корпуса в ранее выпущенной серии был выполнен по смешанной системе: с продольными стрингерами и шпангоутами; в модели «Крым-М» днище подкреплено исключительно штампованными шпангоутами П-образного профиля.
Старий 27.09.2014, 00:03   #28 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
тоже удивился
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 11:53
Тюнинг Прогресс-4 zhiv-634 Прогресс 28 12.12.2014 11:30
Усиление днища Москвы-2. Andrey55 Москва-2 191 14.05.2014 13:07
Чип тюнинг oleglena Автомобили 15 29.05.2013 11:20
Тюнинг Казанки 2М БОНДЫК Казанка (2-5) 48 17.03.2013 10:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:57.
